查看: 1500|回復: 2
RC新手發問
發表於 2009年8月26日 10:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
小弟最信迷上RC車車
買了一部1/18小貨卡之後就迷上了
現在遇到一個問題,就是又買了一部HPI的1/10半完成品,上面只有馬達與變電,少了伺服機與接收機,我要自已配置兩個配件,所以問題是:
1.在同比例的前提下,伺服機都是共用的嗎
2.遙控發射器若是FM的槍型遙控器,只要配上一般的FM接收機(相同channel),接收與發射晶體是用一樣的,就可以使用嗎
請前輩指引一下,因為要買這兩項東西,怕買錯
請教JR 9XII 設定問題~
RC新手發問二
發表於 2009年8月26日 10:28 AM | 顯示全部樓層
             一般1/10的伺服機 大致都是通用的 就是S3001的規格http://www.futabarc.com/servos/specs-lineart/specs-futm0029.html
            是的 但是要注意晶體有分發射用 接收用
 樓主| 發表於 2009年8月26日 10:34 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pinla 的帖子
謝謝Pinla大
GMT+8, 2026年2月20日 12:58 AM
