查看: 4255|回復: 12
Futaba GV-1
發表於 2009年8月25日 06:35 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
飛了一年電直,最近開始玩油直
有一問題想請問老手
是不是都要用上Governor控制引擎RPM
我玩電直沒有這問題
問了此地幾位玩家,答案是各說各話
我有點霧沙沙呀!
我目前是飛雷虎Raptor 50配上OS 50SX-H,Gyro 用Futaba 401
請問老手,如何設置GV-1?
謝謝
2009 F3C WORLD冠軍诞生啦
今年3C誰飛什麼?
發表於 2009年8月25日 07:11 AM | 顯示全部樓層
轉貼-----
FUTABA 12TZ 與 GV1定速器快速設定的破解密技
這篇文章是因為自己的需求,加上參考他人設定以及原廠說明書所得到的心得,如果有錯,尚請各位先進指教。
在研究這個令人又愛又怕的裝備前,首先是上海的楊大先引誘我為愛龍添購定速器,然後參考他的設定方法,可能是年齡的關係,他的設定方法跟不上我的新FUTABA T12Z內建功能,因此我熬夜研究。
加上上海房大一直耳提面命的提示要怎樣去設定(呵呵他是用FUTABA 14MZ,真是"好野"人阿),先謝謝前述兩位幫忙與陷害。
需求說明:
1.透過SG開關(兩段式),手動開啟與關閉GV1
2.切HOLD與熄火開關(我用SH),都會自動關閉GV1
3.對應IDLE開關(我設定了idle1,idle2)加上Normal模式有三段定速功能的對應速度,normal=1800rpm,idle1=1900rpm,idle2=2000rpm
4.如果SG沒開,則GV1不會自動打開,同理,如果你開了GV1在idle模式下,隨時都可以關掉GV1,這是為了避免電子設備的干擾或是定速器誤動作時,救急用的。
5.可以透過遙控器中的governor選單直接進行gv1速度的調整
設定方法:
0.假設你都已經設定好遙控器的hold開關(sf),thro cut熄火開關(sh)與idle開關(se),同時相關控制都是正常的
1.調整遙控器
1.1 linkage下選擇function,第七通道接gv1的rpm線,並設定名稱為govern第八通道接gv1的on/off線,並在ch 8中設定control 為sg開關,並設定ch名稱為governor2
1.2 在model menu下,找到governor選項,進入畫面中,此時,畫面中的rate1應該是on的模式,這時你的idle開關在normal模式。設定act=%,switch=null,rate=off(這時候gv1的最低速度為1800rpm),group=sngl<其他的rate2,rate3頁面中的act都是inh。
1.3切到idle1(se開關扳到中間),act=on,unit=%,switch=null,group-sngl,rate=50%,這時候gv1的速度約為1900 rpm。其他參數不用調。
1.3切到idle1(se開關扳到高點),act=on,unit=%,switch=null,group-sngl,rate=64.5%,這時候gv1的速度約為1950 rpm。其他參數不用調。
1.4接下來在model menu下,進入prog. mixes(混控模式)。請注意,在混控模式中,normal,idle1,idle2,都要分別設定混控的參數。normal模式中,不設定混控程式,全部都是inhibit
1.5切到idle1,在mixing欄位下,設定se->gov2然後進入該功能。所有的曲線都是一直線(用linear功能),然後移到下一頁,會出現文字模式的fucntion,h/w link,這時候設定master=se,slave=governor2,off, ctrl=null, rate=+0%,再移到下頁,act=on,switch=se,其他的參數都為0不動。
1.6回到mixing的那一頁,依據上面的設定方式,設定idle2
2.調整定速器
2.1把磁氣感應器、油門 SERVO 插在控制盒上
2.2控制盒上有三個插座,分別裝設於接收機上的第3CH(油門),
第7CH(轉速設定),第8CH(GV-1之開、關)
2.3把控制盒電源 ON,把營幕畫面切換到 [感應器效能]-SEN,
然後轉動風葉,出現的 % 必須超過 60 % 才可以
2.4 把 GV-1 開關設在 SW-E,轉速開關設在(IDLE UP) SW-F
2.5 GV-1 的設定:
2.6主旋翼回轉數 RS1:1600(Normal)
主旋翼回轉數 RS2:1900
主旋翼回轉數 RS3:1950
2.6 齒輪比(GRT)設定為8.5
2.7回轉數表示(DISP)設定在 ROT 位置
2.8Gvof 設定在 70% 的位置
2.9動作範圍 (LMT) 也依序設定好,分為idle(搖桿最低點怠速點),high(搖桿最高點),stop(熄火點)
2.10 swpt,請設為on,此時sg開關為關(在遙控器中,這裡提到的各項功能開關,應該都是normal的方向,我都沒有去改變開關方向為reverse)
2.11 stsw應該設定為inh
2.12 b/fs應該設定為on,b/fd請把搖桿設定到你在電池沒電時想要的油門位置,然後壓一下gv1面版中data的正或是負開關
3.測試
3.1請將gv1的lcd畫面改成swcd(gv1開關監控模式),依序切換normal,idle1,idle2,hold,thro cut,如果設定是對的,應該會出現off(normal,sg沒有打開,sg打開後會變成on),off(idle1,打開sg沒有打開,反之sg打開會變成on),off(idle2打開,sg沒有打開,反之sg打開會變成on),hold一旦打開,無論sg是否為開,是否為idle,都會變成off,同理可證thro cut一旦壓下去swcd應該為off。
3.2切換gv1畫面到rs畫面,這時候你依序切normal =1600rpm,idle1=1900,idle2=1950,這時候別擔心,就算轉速在1940rpm,但是gv1開關被關掉後,其實還是等於沒有使用gv1。此時,你的sg開關有沒有打開,都應該要正常的跳這三個轉速。
[ 本帖最後由 flingboy 於 2009年8月25日 07:13 AM 編輯 ]
發表於 2009年8月25日 08:32 AM | 顯示全部樓層
可用可不用吧這種東西....曲線設的好設的細緻可以不用.如果懶得設就用他代替.(不過好像要設定他也不簡單)
發表於 2009年8月25日 11:16 AM | 顯示全部樓層
設定複雜 建議使用簡單一點的定速就好
發表於 2009年8月25日 01:04 PM | 顯示全部樓層
哪位大大可以讲讲JR9X2搭配使用杨格ATG定速器的设定方法,需求說明:
1.透過gear開關(兩段式),手動開啟與關閉ATG
2.切HOLD與熄火開關,都會自動關閉ATG
發表於 2009年8月25日 01:14 PM | 顯示全部樓層
JR9XII內置的Gov模式廠方的預設定是關掉了的,你是否已經把Gov模式開出來,這是大前題。
GMT+8, 2026年2月26日 01:49 AM
