查看: 2277|回復: 15
電房車 伺服機一問!
發表於 2009年8月8日 11:03 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛換遙控!
原本用的伺服機是 台製的金屬齒的! 價錢400多!
速度.扭力都OK!
但是 我換了遙控 (4PK接收是604無天線版的)
插上原本的伺服機! 插頭 正負極都沒差錯!
剛插上 會動!左右都正常!
但是覺得有一點卡卡的
摸伺服機 本體 溫度蠻高的!
在過一下子就燒掉了..............................................
(有冒煙0.0)
然後我又拿我之前多的S3003伺服機插上!
很正常 沒燒掉!裝再車上轉一轉 伺服機本體也有些溫度!(沒燒掉)
這是正常現象嗎?
如果我要換伺服機 要換哪一種的好?
給個建議一下吧!...................
上一篇:颱風天換個殼火燄2號
下一篇:MO3及M05相關提問
發表於 2009年8月8日 11:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zz768977 於 2009-8-8 11:03 發表
小弟剛換遙控!
速度.扭力都OK!
剛插上 會動!左右都正常!
但是覺得有一點卡卡的
摸 ...
大大用的應該是台製S牌的吧~
我們車友也有一樣的狀況發生~
也是使用4PK~配S牌伺服器,然後開機沒多久伺服器發熱~最後就燒掉了~
所以~4PK和那S牌的伺服器應該是不相容......(好奇怪的狀況....)
發表於 2009年8月8日 11:17 AM | 顯示全部樓層
另外~PO上預算~會比較好幫你建議哦~
 樓主| 發表於 2009年8月8日 11:20 AM | 顯示全部樓層
我也不知道預算!
我在網路看!是有1個叫 BLS451的!
價錢最低是2800............................
不知道還有比較好的嗎?
他說是 數位 無刷的!
有什麼功能阿= =!
發表於 2009年8月8日 11:28 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 zz768977 的帖子
我猜有可能不是不相容,
會不會是電壓的關係啊?
不過接收本身也沒bec,
應該不至於有這種狀況才是,
酷! 為您惋惜,但也可以直接跟S牌的廠商反應啊!
畢竟他要符合潮流嘛!
您說的BLS開頭的伺服真的很強!
無刷馬達作動的伺服真的快、狠、準!
就是出力大、速度快、磨耗少啦!
我是蟲蟲
發表於 2009年8月8日 11:29 AM | 顯示全部樓層
嗯...BLS451算是FUTABA裡高階的伺服器~
不過如果大大連2800都可以接受的話~
建議使用
雷虎的DS1015  價格在2000左右
6V 0.10秒 14.5公斤
或是亞拓的DS610 約1500左右
6V 0.08秒 12公斤
或是亞拓的DS620 約1500左右
6V 0.07秒 10公斤
以上皆為數位伺服器~
GMT+8, 2025年12月31日 08:02 AM
