查看: 2036|回復: 12
V4電變
發表於 2009年7月31日 04:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何設定緩啟動?????
上一篇:sky701一問
下一篇:馬達轉速北
發表於 2009年7月31日 04:54 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pilotpig 的帖子
可以跟庫愛買一張電變程式設定卡,現在有特價,如果沒有也可以用搖控器進入電變設定模式聽聲音來設,詳細在電變說明書第四頁,點這裡
http://china.skyartec.net/DownloadShow.asp?ID=79
 樓主| 發表於 2009年8月1日 10:33 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ericafe 的帖子
有中文的程序嗎
發表於 2009年8月1日 02:06 PM | 顯示全部樓層
用搖控器設定電變有四大步驟
1. 進入電變工程模式
2. 選擇設定項目
3. 設定選擇值
4. 離開電變工程模式
方法如下
1. 進入電變工程模式
a. 搖控器(如 Sky701等)開機,油門桿移到最高點,接上電變電池,記得關閉馬達或移除馬達接線,以免危險
b. 等兩秒,會聽到馬達 bi bi 兩聲
c. 再等五秒,會聽到音樂聲,代表進入電變工程模式
2. 選擇設定項目
進入電變工程模式,會聽到八種重復循環的 bi 聲,聽到所選項目的代表聲音時,請在三秒內將油門桿移到最低點,這時已選定代表項目,各種 bi 聲代表項目如下
a. bi               煞車                      (一短音)
b. bi-bi           電池種類                (二短音)
c. bi-bi-bi        電力截止模式          (三短音)
d. bi-bi-bi-bi    電力截止界限          (四短音)
e. beep           啟動模式                (一長音)  <<<<<< 這是你要的
f. beep-bi        Timing                     (一長音一短音)
g. beep-bi-bi    所有項目回到預設值  (一長音兩短音)  <<< 這裡請注意, 變電設定卡上, 此選項是電池 cell 數目
h. beep-beep    離開                      (兩長音)
注意: 一長音 = 五短音
3. 設定選擇值 (以下是啟動模式的設定,至於其他值看表就可以,如電池種類等或電力截止模式等)
選擇值一樣是會聽到重復循環的 bi 聲,有三種,聽到你要的值後,將油門桿移到最高點,這時會聽到音樂聲,代表值被設定完成且儲存,然後會回到上一層項目選擇模式
a. bi         正常啟動   (一短音)
b. bi-bi     軟啟動      (二短音)
c. bi-bi-bi  超軟啟動   (三短音)   <<<  WASP V3 / V4 預設值
注意: 當油門桿移到最高點完成值設定後,如果在兩秒內將油門桿移到最低點,就可以直接離電變工程模式
4. 離開電變工程模式
有兩種方法離開電變工程模式
一個就是在第三步驟設定值後兩秒內將油門桿移到最低點,另外一個方法就是在步驟二時聽到兩長音時,三秒內將油門桿移到最低點
[ 本帖最後由 ericafe 於 2009年8月2日 07:59 PM 編輯 ]
發表於 2009年8月1日 07:22 PM | 顯示全部樓層
感謝分享喔
發表於 2009年8月1日 07:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jjc0516 於 2009年8月1日 07:22 PM 發表
感謝分享喔
老大, 偶的三面停旋科目做完了, 還有一面
GMT+8, 2026年1月3日 11:44 AM
