查看: 1135|回復: 8
請問京商50像真機都用多大的引擎?
發表於 2009年7月24日 09:56 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請問各位大大,
這批京商50的像真機系列都用多大的引擎,
我看說明書好像40-46都可以,
如果用2S-55 或者 4S-70 會不會太大?
如果按照說明書直接用46會不會太小?
感謝唷
E430第一架商品化的載人電動飛機
永遠的Cessna
發表於 2009年7月24日 10:33 AM | 顯示全部樓層
原帖由 coffeeguy 於 2009年7月24日 09:56 AM 發表
我想請問各位大大,
我看說明書好像40-46都可以,
如果用2S-55 或者 4S-70 會不會太大? 用OS55的可以,用OS70可用,不會太大,如果引擎座許可,裝OS 4C 91可以飛的更有感覺。
如果按照說明書直接用46會不會太小?用46的可以飛,但是就是普普通通的飛行。
千萬不要用 40 的,只能平飛大轉彎,轉彎如果角度大一點有可能失速哦!
感謝唷 ...
發表於 2009年7月24日 12:07 PM | 顯示全部樓層
都可以LA
只是大家都習慣oversize用
發表於 2009年7月24日 12:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 coffeeguy 的帖子
原廠建議的動力一定是OK的
如要overpower 其總重量也會增加 ,相對於機子的滯空性或是降落時的浮力/失速點....都有影響
要如何取捨則是要看你個人要的飛行特色來定....
 樓主| 發表於 2009年7月24日 06:42 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 coffeeguy 的帖子
原廠有付三葉的槳罩,
那如果用OS 55的引擎,
想要配3葉的槳,
又該用多大??
飛起來性能又是如何??
該需要注意甚麼呢??
發表於 2009年7月27日 07:29 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 garyh 的帖子
裝OS 4C 91會不會頭太重?會不會震動太大?
GMT+8, 2026年2月22日 01:51 AM
