查看: 1961|回復: 17
關於各位機子的飛行時間
發表於 2009年7月22日 10:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大的直昇機的飛行時間如何
可以給我點配備的資訊嗎? 機子的重量 電池容量之類的
因為我看很多產品的直昇機都說可以飛10分鐘到15分鐘
連碳刷的KING2 都說可以飛10分鐘~15分鐘
只用11.1V 1100mah
忘記講 我朋友說他的機子都麻5 6 分就差不多電池沒電
她好像是用1000mah左右的
[ 本帖最後由 機機柯 於 2009年7月22日 10:25 PM 編輯 ]
上一篇:wasp v4換遙控器後設定問題出現
下一篇:Flight Power 電池問題
發表於 2009年7月22日 10:30 PM | 顯示全部樓層
要看什牌子的機子
一般小暴龍用的電池
11.1V2200mAn20C
平飛的話約7分30秒
 樓主| 發表於 2009年7月22日 10:33 PM | 顯示全部樓層
像我看拍賣上面的king3吧  說重量500公克
主旋翼600mm吧無刷馬達
用1100mah的電池也是說10~15分鐘
像wasp的忍者400也是說10~15
反正拍賣上..都說這樣,可是我常聽有人買回來飛
其實都飛一下就沒電5~6飛鐘而已
然倒是x水
發表於 2009年7月22日 10:53 PM | 顯示全部樓層
應該是扣10分鐘吧
剩5~6分鐘
電池保養需要知識
要飛10分鐘應該有可能
但是電池飛沒幾趟就掛了
鋰電池最怕過放了
充完電要榨乾電量..飛10分鐘是有可能的
一般都建議充到飽..飛行只用25%~35%的電量
超過35%就算過放了..
電池常過放的話..會嚴重影響鋰電池的壽命
飛15分應該是要玩家..早點把電池操掛了..趕緊去買新電池
 樓主| 發表於 2009年7月22日 10:55 PM | 顯示全部樓層
說的也是
連模型店的老闆都跟我說飛10幾分鐘是正常
貞討厭= =
發表於 2009年7月22日 10:57 PM | 顯示全部樓層
機子能飛幾分鐘的問題,
要先作好假設條件:
1.是否相同的電裝?
2.機子的重量?
3.電池是否相同?
4.飛行方式(平飛or暴力)是否相同?
5.銅齒與齒盤的搭配?
再者電池飛太久未必是一件好事!
GMT+8, 2025年12月31日 02:42 AM
