查看: 1119|回復: 4
28級的引擎的排氣管
發表於 2009年7月6日 03:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前小弟牽了一台雷虎28級的引擎,原廠的排氣管已經壞掉了,現在換成21級的加速管,這樣可以嗎,對引擎會傷,還是會比較沒力,有
請大大幫助我,謝謝
上一篇:請教前輩油管
下一篇:有人要賣1/10由車嗎 ~
發表於 2009年7月6日 09:06 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 tp6m4cj84 的帖子
28級引擎建議你換9.5口徑的排氣管 聲音渾厚.加速也滿快的
你的車是雷虎ST-1競速貨卡嗎?
你都在哪玩呢?
 樓主| 發表於 2009年7月7日 09:50 AM | 顯示全部樓層
小弟我是mat4改扁胎,在大甲玩
發表於 2009年7月7日 03:44 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 tp6m4cj84 的帖子
單純以28級的排氣量來搭配21級的排氣管來看
回壓會過大
會形成低速好,但是高速不明顯的狀況
操作者一般會一昧鎖油針,造成引擎過熱
排氣管前一陣子有做一些研究資料
提供參考!!(之前貼的文章)
經過一段時間的慢慢摸索
也剛手邊有可以測試回壓的儀器
排氣管對引擎的影響從最初不解到一知半解
到現在大概可以整理出一些關聯性的東西
提供給有興趣的朋友參考~~
排氣管的回壓會直接影響到
動力的部分,及,回壓供油的部分
這兩部分是有點衝突的 (這衝突就不好解釋了)
分兩方面來說
一個是對引擎的回壓,一個是對油管的回壓
對引擎的回壓,壓力大好,但是高速時排氣要夠順暢
所以要找到平衡點
也需要針對引擎的特性
另外,對供油來說
轉速上來,供油也要跟著上來
高壓管供油會"大一BB"低壓管會"小一BB"
所以高速時,過高的壓力會使供油過大
在調整時會發現高速比較不明顯
另外,除了回壓以外,排氣管的構造會引響排氣與回壓的效果
目前就我所知道的部分
有2氣室與3氣室的不同
另外,氣室內的"小"孔位置以及數量也有些不同
另外,氣室大小也會不同,這部分包括彎管的部分
還有材質的問題
這一個部份我將他定義為一個緩衝室
用水庫來比喻大概比較好懂
另外,外觀以及重量就不討論,個人喜好風格的問題
還有耐用度的問題
以下是我測試的數據提供參考
如果有有影響到公司的機密問題麻煩告知一下
我馬上刪除
其實數據都是相對的一些數據
馬克管壓力值905 mbar 左右
鴻諾JP-4壓力值890~895左右 mbar
馬克管屬於中高壓管
jp-4屬於中壓管
兩款都是3氣室
馬克管內部四個小孔集中在排氣管的另一側
JP-4是平均分布
氣孔在同一側緩衝室的效果會比較好
相對的 針對有些引擎來講高速會不那麼順暢
另外NAVA 9853壓力值也在905~910mbar左右
鴻諾的053也大概是這數值
兩支基本上幾乎同類型
都是2氣室的管
些許的差異在於內部的孔(第一氣室到第二氣室)
有一BB的不同
最近市面上最最常看到的是GO的0801
這一支屬於中高壓管
壓力值大約在915~920 mar左右
是3氣室的
壓力值是一參考 還要看本身構造的
就我前面所講的 水庫的比喻
緩衝區的構造會造成不同的結果
這裡要說明一下 再繼續討論
另外有些引擎很會挑排氣管
SIRIO的數據呢!!??
他是2氣室的
屬於中低壓管
數據介於875~885 之間
還有哪支管!!??
2047
也是屬於中壓管
以上做參考!!
~有件事很重要~要特別一提~
數據是提供參考~不是誤導~!!
因為實際在用的時候,只有一些許的差異就會有不同的結果!!
才前幾天
朋友的引擎用9853的排氣管
一直調不順,換馬克管了,狀況改變很多
(非廣告喔,其實我覺得換JP-4的應該也會不錯)
其實我也疑問!!~~壓力沒差很多~但是結果是不一樣的
提供參考!!
最後還是回歸主軸!!
休閒就是休閒
每個人有自己習慣的方式及個人的使用風格
數據只提供參考~~
另外,若又說錯的的地方也請多包涵!!
~~~~~~~~~~~~全文完~~~~~~~~~
 樓主| 發表於 2009年7月7日 05:01 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 paulman16888 的帖子
謝謝,這些內容讓我對排氣管有更多選擇來使用,
GMT+8, 2025年12月30日 09:08 PM
