查看: 2685|回復: 2
Spectrum 接收機天線斷掉的維修方法
發表於 2009年7月4日 02:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是別人的經驗或看法,請大家自行參考。
1.最好是寄回原廠(Horizon)送修,運費自付,維修費免,順便請原廠韌體升級(不過運費不貲、回來還可能繳稅)。
2.或參考這位仁兄自行維修,剪一段等長的伺服機線焊回去,不過要小心焊,勿使用太高功率的焊槍。
http://www.flyinggiants.com/foru ... ut-off-what-do.html
原文如下:
I've replaced antennas on numerous Spektrum receivers. It's simple, cuta length of servo wire to the right length and solder it on. Why in theworld would anyone waste your time and money sending it to Horizon forsomething that takes less than a minute to fix? Especially somethinglike this that is easy to verify that it works properly after therepair.
翻譯如下:
我修過很多的"死被搓啉"接收機天線,很簡單,只要剪一段伺服機的電線(別拿好伺服機的來剪,當然如果您COCO很多就另當別論!),長度與原天線等長,然後焊上去就好了。真搞不懂,為何有人寧願浪費時間、金錢寄回原廠維修,而不願舉手之勞自己解決?尤其是像這種很容易處理,而且已被證明是有效的問題上。(哇!只差沒罵人啦!)
這是另一篇:
use a high quality stranded wire of the same gauge and you'll do fine.
Likely it is the same length ans the other antenna (If I was at home, I'd measure it for you)
use a low temp pencil type soldering iron (say 23 watts) and just be careful.
譯文如下:
使用同樣規格的優質「多股絞合線」就可以解決。最好是與原線等長,然後用筆型焊槍(約23瓦特的)小心焊上去就可以了。
這是 stranded wire「多股絞合線」參考照片
以上若有錯誤,請大家指正,謝謝!
上一篇:FUTABA 12動讓你 升級到 "28動"
下一篇:JR 12X 2.4GHZ Mode 2
發表於 2009年7月4日 06:53 PM | 顯示全部樓層
感謝大大提供這實用的訊息~
發表於 2009年8月15日 12:52 PM | 顯示全部樓層
感謝大大..
剛好我的天線斷了.
GMT+8, 2025年12月26日 07:55 PM
