查看: 1423|回復: 8
跪求G4.5設定
發表於 2009年7月4日 11:53 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跪求 最近上網買DYNAM的模擬器 可是主視窗介面不是中文化 所以一些設定都看不懂 有時候左手搖桿往上撥是前進但有時候卻是後退 請問各位前輩我該如何設定 小弟我手只跟腦袋已經傻傻分不親楚 請問4.5有完全介面中文化嗎我用的是xp系統
請問這樣的GY401鎖頭設定對嗎??
雷虎 innovator又摔了
發表於 2009年7月4日 05:01 PM | 顯示全部樓層
你的 G4.5 是否是需要,外掛搖桿程式 Emulator Twee 的那一種?
如果是的話,G4.5 裡面的頻道及Emulator裡面的頻道,都要調整~
如果不是的話,在G4.5 裡面的頻道調整既可~
你的 G4.5 上面,Controller --- Select Controller > ,看是抓到什麼型式的控制器~
Channel Mapping... 可搖動搖桿,左上角及右前方的開關跟右上的旋鈕,看是那個游標在移動~
1.Roll 主翼. 2.Pitch 升降.  3.Throttle 油門.   4.Yaw 方向.   5.Knob 襟翼.  6.DualRate 大小動作.  7.Smoke 發煙/縮腳/熄火降落.  8.3-Pos Switch 定速~
~跟據各人的模式,及使用習慣,調整這些開關或旋鈕的位置~
發表於 2009年7月5日 03:12 AM | 顯示全部樓層
現在g4.5大家麻都玩免費的,用一條音源線,用3.2或3.3版的模擬器軟體就OK啦.....
 樓主| 發表於 2009年7月7日 05:31 PM | 顯示全部樓層
請問回復要打什麼指令
也就是說我要正常模式
不要過關模式
要該如何回復
發表於 2009年7月14日 05:44 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 water198075 的帖子
你是指摔機或熄火的復原嗎?
好像是"空白鍵"吧......
發表於 2010年4月28日 08:16 PM | 顯示全部樓層
大大...請問一下.g4的搖桿中立點校正.為什麼至第三布驟就是無法完成.賣家說明是要劃圈圈.可是畫完後.中立點都跑掉.不知大大遇過嗎
GMT+8, 2026年2月25日 06:46 PM
