查看: 2248|回復: 3
SPEKTRUM 2.4G接收器問題求助!!!
發表於 2009年6月22日 09:23 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的SPEKTRUM 2.4G接收器(SR3000RX)最近時常對不到頻ㄋ?有時可以使用,有時又跳頻收不到訊號時,接收器上的綠燈一直閃對不到頻頻怎麼辦?小弟使用的是3PKS,另外請教各位前輩SPEKTRUM的產品,如果送修要送去那裡修ㄋ???謝謝!!!
上一篇:可怕的BK101
下一篇:請問MJ槍控可以改11.1V的離聚電池嗎?
發表於 2009年6月22日 10:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 nisomgt1225 於 2009-6-22 21:23 發表
小弟的SPEKTRUM 2.4G接收器(SR3000RX)最近時常對不到頻ㄋ?有時可以使用,有時又跳頻收不到訊號時,接收器上的綠燈一直閃對不到頻頻怎麼辦?小弟使用的是3PKS,另外請教各位前輩SPEKTRUM的產品,如果送修要送去那裡修ㄋ??? ...
重新對頻再試試~電量保持高一點,有時電量過低也會造成不穩定~
使用說明及對頻方法如下:
Spektrum DSM System 使用及安裝說明:
發射模組:
1.確認發射機處於關機狀態.
2.移除舊發射機之發射模組.
3.裝上spekturm DSM 發射模組
4.調整發射模組之天線角度處於垂直狀態
5.若發射模組為PPM/PCM可對應機型.確認發射機處於PPM設定
PS : 若是3PK機型.需確認發射機為PPM設定而非HRS.
接收機安裝順序:
1.使用雙面膠固定接收機於車身上
2.拉出接收天線.使之垂直於地面通過天線膠管並露出天線管末端至少1/2 inch ( 15mm)
3.將伺服機或電子變速插頭插於接收機正確位置
Port 1 電池或通訊使用
Port 2 CH1.轉向
Port 3 CH2.油門
Port 4 CH3.AUX頻道或計圈器
PS : 所有訊號線之黑線均朝接收機“外側”安裝
對碼動作順序:
目的 : 讓接收機經過本操作確認發射機訊號.否則本系統無法正常作動
PS:對碼動作只須於第一次開啟或是將發射模組移至他台發射機時執一次即可.
透過對碼程序.多顆接收機可對應同一發射模組.
1.確認發射機及接收機處於關機狀態
2.按住接收機之對碼按鍵不放.並打開接收機開關.
3.當看見燈號呈綠色閃爍時放開對碼按鍵.
4.發射機處於關機狀態時.將油門行程調置於Fail-Safe(防爆走)剎車行程位置.
5.按住發射模組之對碼按鍵不放.打開發射機電源.
6.發射模組綠燈閃爍後放開對碼按鍵.
7.待接收機及發射模組上燈號轉為持續發亮而不閃爍後.對碼動作完成.
防暴走設定:
1.按住接收機設定按鈕不放,開接收機電源
2.接收機燈號閃爍,放開接收機按鈕
3.按住發射機設定按鈕不放,殺車往前推不放,開發射機電源
4.發射機燈號閃爍,放開發射機按鈕(此時殺車不能放開)
5.發射機不閃爍時再放開殺車
可自行測試是否有防暴衝功能,關發射機電源,就知是否正常
(如果還是不行,請洽原購的店家送修)
最重要的一點,如果DSM有換車使用,最好這個步驟重新再設定一次
(因有可能前後車的油門方向是相反,而接受機的防暴衝記憶是在前一台車)
送修的話~要送給不二屋,也就是JR的代理商~
 樓主| 發表於 2009年6月22日 11:18 PM | 顯示全部樓層
感謝!樓上大哥的回答!再請問一下,小弟之前車子因為翻車,接收器上的那條短天線有破損大概一公分,後來我把破損的那一公分剪掉了!請問這樣對接收器會有影響嗎?謝謝!
發表於 2009年6月22日 11:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 nisomgt1225 於 2009-6-22 23:18 發表
感謝!樓上大哥的回答!再請問一下,小弟之前車子因為翻車,接收器上的那條短天線有破損大概一公分,後來我把破損的那一公分剪掉了!請問這樣對接收器會有影響嗎?謝謝! ...
每個接收機的天線長度都是有經過計算的~所以長度是固定的~
剪短是一定會影響它的接收品質的~
GMT+8, 2025年12月21日 07:07 PM
