查看: 3652|回復: 7
新手想玩甩尾的一些問題(AWD)
發表於 2009年6月22日 12:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家 我是個新手 有很多問題要問 周圍又沒有朋友在玩 挺無助的 希望大家能幫我解答一下
我主要想在家玩甩尾,目標是能細膩的控制甩尾,不用一定要幹掉別人或比賽
就是能自己甩的精準有趣就好
我的車殼是AWD VW R32  前後輪都是窄輪
已改裝  滾珠培林 金屬馬達蓋  原廠甩尾胎
我想問的問題有
1.甩尾需要前輪窄後輪寬嗎,因為R32的殼附的輪框都是窄的=_=
2.我爬文似乎都建議要換前單向後滾差,請問這個主要的效果是甚麼,原廠的根ATOMIC的有差別嗎?
(因為這個似乎很貴,要好好斟酌)
3.在怎麼改是不是都要配硬梆梆的甩尾胎才能有效甩尾,用橡皮胎是不可能的?(還是有別種胎,因為甩尾胎太硬了,好像在溜冰,不像是賽車 >_<_) 我有去車場跑一下,用橡皮胎也能甩,但是就只有一點點
4. 該買哪種差速器潤滑油,我有看有人有點差速器的油,請問這是保養必要的嗎,還是是調整才需要點,如果需要點大約要買幾號呢
5.其他需要潤滑油嗎,例如馬達附近的齒輪,彈簧 轉向尺  請問需要上潤滑油嗎,上哪一種呢,針車油可以嗎,培林需要上油嗎,我目前沒有上,會不會怎麼樣?(在模型生活館有看到培林油,但是一小條要480實在買不下去 Q_Q)
6.單買車殼上面的輪子有塑膠螺帽,掉了,買的到嗎?
7.大家會討論前後輪的角度,需要買不同角度的軸架,請問甩尾適合的角度是?還是原廠0度的其實也可以
8.狗骨聽說容易磨損,我可以等到磨損或是斷裂了再買金屬改裝品嗎,這樣會不會影響其他的物件
9.車殼可以噴一般鋼彈模型用的透明漆嗎,會不會到至原漆融掉?如果可以我想前後保桿噴厚一點
   陽春性的防止掉漆
10.電池每次用完充電的時候,需要按充電器上的放電鈕嗎
11.我有在車場用甩尾胎跑了一下,跟溜冰一樣 超滑的除非開很慢不然幾乎沒有抓地力,請問就算改了以上那些也是一樣嗎。
抱歉問題很多Q_Q
大致上的問題就是我想知道哪些東西我是必改的能增加甩尾樂趣
哪些是可以等到毀損再換的,這樣我才能有效分配僅有的金錢,照先後順序去買(因為東西實在超貴)
還有就是有必要都買原廠嗎,還是其實atomic的也很好
還有大家現在都在哪個車場玩啊,希望能去看看其他人高超的技巧
(我現在在家都拿個假停車位練習甩尾停車=_=  今天去車場又沒人,好像孤單老人啊 Q_Q)
謝謝大家寶貴的意見,能讓我少走很多冤枉路....
(例如我就不知道單買的車殼,原來輪子是可以拆下來用的 Q_Q)
P.S. 最後這不知道能不能po 就是我買AWD附的殼GTR R35 紅色我想賣出(我放在網拍)
沒有用過,因為我只想要VW的車殼,想說賣掉貼補一下,有興趣的可以私下回我
如果不能po 真的很抱歉,請告訴我,我馬上刪掉...
謝謝喔^_^
[問題]關於HL 1/18 小貨卡的問題
之前拍的kyosho mini z speed mr02 awd 台中 翌成 香港明
發表於 2009年6月22日 12:38 PM | 顯示全部樓層
歡迎加入mini-z的領域!!你的玩車觀念是正確的,玩車快樂最重要!!
回答你的問題:
1.玩車準備多組的輪胎是必須的,依跑道特性去做調整,寬胎還是窄胎都有人在用,依你自己的習慣為主,多試試吧!!
2.前單後直軸,我個人使用的心得是可以甩出神龍擺尾的動做,但是較難控制,初學不適合!!
3.甩尾就是要用甩尾胎,原廠胎只能甩一點點,小心馬達容易過熱!!
4.差速器最好用專用的差速油,用錯油塑膠齒輪會溶掉,而且你要玩甩尾,前後的差速油要用濃稠一點的,這樣車子才好甩!!
5.各項油品在使用前一定要問清楚使用方法與使用位置,培林是需要上油的,針車油可用來清潔培林,清潔之後再上培林油!!
6.可直接換金屬螺帽
7.先用原廠的練習即可 !
8.可以
9.有人噴過效果.....還好....!!
10.是的充電前都要先放電 !!
11.甩尾就是在練油門的控制與轉向的協調性,如果有可調油門曲線的遙控器會容易些 !!
 樓主| 發表於 2009年6月22日 01:06 PM | 顯示全部樓層
真的很感謝您全部都回復了 Q_Q  解決了我非常多的困擾
還有一些問題
A.有人說差速器可以換滾差的彎起來會比較細膩,是真的嗎?
B.我現在用原廠的差速器加上甩尾胎,其實我覺得蠻好甩的
   油門半按前進再全按就會甩,也可以定圓甩一整圈沒問題
  (第二圈就飛出去了=_=) 只是我會覺得後輪甩出去的速度會很快
這一點有辦法透過換差速器改進嗎,讓他更好操控甩的角度
還是說換只會更滑而已(因為老實說我覺得現在已經很滑了>_<)
C.所以400多那個培林油是必買的? 其他彈簧的零件我該上甚麼油呢
   之前爬文有看到有人用一灌KYOSHO 的潤滑油 頭尖尖的一罐  看起來好像不錯用,但是我找不到有在賣的。
我現在很擔心能不能先玩,怕沒上油會磨損就沒救了,我該等到全部都上油了在玩嗎,謝謝^_^
很謝謝你們,大家人都很好,那天再店禮遇到的人也都很客氣...
發表於 2009年6月22日 02:37 PM | 顯示全部樓層
請問你的差速器有灌濃稠的差速油嗎 ??
如果沒有只是裝上甩尾胎,那車子是會很難控制,經常發生原地打轉,或是甩過頭 !!
歡迎到"高雄mini-z俱樂部"部落格逛逛!!http://www.rctw.net/forum-452-1.html
[ 本帖最後由 xyz2345672003 於 2009年6月22日 02:40 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年6月23日 08:20 PM | 顯示全部樓層
沒有耶 我的是原廠的傘差  聽說灌了會太黏  所以我不敢買
買的話應該買30000# 還是15000#的號數啊?
還有一個問題 遙控器把輪胎置中的旋鈕需要轉是正常的嗎
如果那個旋鈕置中 我的前輪是往左歪的
我必須把那個璇扭轉到大約兩點鐘方向
我的前輪才是正的,請問這是代表我買到瑕疵品嗎  還是本來就該微調
謝謝....
發表於 2009年6月23日 08:26 PM | 顯示全部樓層
沒灌濃稠的差速油,車子很難甩啦 !!難怪車子會不受控制的滑出去
微調要以實際行駛狀況做調整
GMT+8, 2026年2月16日 07:08 AM
