查看: 476725|回復: 9
TT PRO 36 的副油針
發表於 2001年8月21日 10:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我飛的是翼手龍30,引擎是TT36 現在主油針已調至一圈半,油是 COSMO 15%,副油針從3圈半到2圈半都有調過,但是中速欲往高速上不去,有時還會熄火.
請問各位同好,副油針通常為多少圈   ???????
PITCH 高速 10.5度 中速 5.5.
還是化油器換成 OS. 會比較容易上手.
我有點被TT 36 玩弄的感覺.
技術不好,還望高人指點.
上一篇:翼首龍60的設定?
下一篇:請問設定??
發表於 2001年8月21日 10:32 PM | 顯示全部樓層
您是否停懸數分鐘後才發生此現象,如果是的話鐵定過熱,先退主油針吧
ps:雷虎的引擎要充分磨合才能發揮性能,如果還未磨合完成就急急忙忙進主油針,將來會動不動就過熱,建議磨合2加崙以上的燃油較妥當,
發表於 2001年8月22日 02:43 AM | 顯示全部樓層
小弟至今用過三顆TT PRO36(以後還會用),三顆副油針全部會跑針,所以打從第二顆起小弟就改OS化油器了。通常小弟調整都以副油針>主油針>副油針的順序下去調,又因為習慣使然(應該說是調整技術不佳),通常在飛行場裡頭,高手皆建議小弟進油針,所以小弟通常子自己飛皆以富油方式飛行。有時候飛行之中流汗或接電話什麼的,停好機子整理一下,再上去之後機子卻在地上狼狽的吐一堆油之後(很像喝醉的人吐穢的樣子)又勇猛的給他飆上去,最近天氣很熱,這種情形反而少見,不過話說回來,把油針調到剛好的位置,飛起來有力又省油且不過熱,三贏局面豈不更好!
小弟通常用這樣的調整方式;
1.以不將機身浮起為限,在地上帶油門,油門桿在任何一點停留之後,主旋翼轉速會攀高轉high,稍為退副油針。  2.停懸停高一點或飛上空時(用normal模式),油門急降,引擎轉速不穩或咳嗽,稍為退副油針  3.直接先退副油針。盎以上方式若有謬誤,凡請先進指教。
發表於 2001年8月22日 03:01 AM | 顯示全部樓層
原文為Stanley發表。
我有點被TT 36 玩弄的感覺.
技術不好,還望高人指點.
您可以找一支OS 46化油器,不用任何修改即可裝上TT PRO36(接合端尺寸剛剛好),如果您的TT PRO36磨好了,壓縮比調整墊片裝上原廠銀色那一片(這個很重要,多則無力,少則容易過熱)主油針直接轉至1.75圈,副油針在地上抓好,飛上去您即可擁有全新感受喔!小弟每次飛這顆改裝引擎,休息收機子時都有種意猶未盡的感覺,他的力道當然和大引擎沒的相比,但是順暢度好的驚人,您可以試試看喔。
 樓主| 發表於 2001年8月22日 12:38 PM | 顯示全部樓層
[/quote]
[/quote]
謝謝. 我會試試看.   OS 32化油器與換OS 46化油器.是純粹接合端尺寸剛剛好.與進氣(油)量,有無相對關係?   您的主油針直接轉至1.75圈(用的油是    %),副油針在地上抓好, 什麼意思????? , 副油針您是多少圈 ?
OS 46 好不好買? 許\多大洋?  謝謝大哥的指導.  THANK YOU.
發表於 2001年8月23日 08:19 AM | 顯示全部樓層
史坦利先生早安:
1.        讓小弟說明一下好了,如果您所使用的這顆TT PRO36是全新的,裝上OS46化油器之後請慢慢磨合(油錢花多一點,小弟一顆TT PRO36就是心太急而掛掉)。如果是磨好的,裝上OS46化油器之後油針直接轉至1.75圈,即可體驗出奇效果喔。
2.        油料是COSMO 15﹪,小弟沒有搭配30﹪的經驗,用15﹪的引擎出力表現即非常足夠了。
3.        此間高手多有改裝OS32化油器的經驗,效果亦不凡,只是接合口必須裝上墊圈,假使沒裝好會有漏氣問題,OS46化油器沒有這個問題,直接裝上去就可以了。
4.        裝OS46化油器的進器量問題牽涉到流體力學,小弟根本不懂,在化油器級數超過引擎本身容積的情況之下,使用壽命應該會較正常使用為短。小弟飛這顆引擎的心得是中速非常好調,中高速以上有較好的爆發力(飛過的高手飛友說:比用30葩的還有力喔)小弟若停在30級的級數飛飛機,會繼續使用這個方式。
5.        副油針在地上抓好的意思是副油針的反應先在地上作調整,小弟永遠不記得副油針圈數,飛上去之後再依當時情況作定位。
6.        小地為了試出最好的搭配組合而購買許\多不同廠牌的雞俬,花了不少錢,現在的搭配組合為:
a.        主旋翼聚庫FRP G-550mm或者F-30,練習熄火降落時用580mm木槳。
b.        排氣管用KS。
c.        壓縮比墊片一片(原廠銀色)。
d.        主油針定位1.5圈。
*小弟改裝太多金屬東西,機子偏重,苦惱阿!!!!
其實大可不必為了這種是買os46,週遭找找看應有門路啦!
GMT+8, 2025年12月31日 01:19 AM
