查看: 4018|回復: 9
鋰通 30a 電變設定方式
發表於 2009年6月17日 02:46 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問~各位大哥们,是否有用過 鋰通 30a的電變(LETON 鋰通無刷包,1000KV ,modia esc 30A 電變)?
這顆電變在程式設定時,每一階段的設定完畢,搖桿都要往上左作儲存的動作?
這第七項目:"恢復出廠設有值"  是否也要設定?
第七項:恢復出廠設定值?
是否是說,如果改變了,改變了前面1~6項的程式設定位置,在第七項設定時,便會還原為  出廠設定值?
如果也要作設定,那搖桿是要在那個位置上?
我現在出現了一個問題,油門加到一半,馬達才開始運轉...
油門微調有置於中間,副微調及伺服機行程都在100% /曲線也是0 25 50 75 100....
程式設定的位置,都是按照項目旁邊的,淺藍色星座圖形的位置所設定的.....
1.煞車設定:無煞車.  2.電池選擇:鋰電.  3.電池低電壓保護動作:降低功率.  4.低電壓保護啟動:中.  5.啟動模式:一般啟動.  6.進角:自動進角.....(  7.恢復出廠設置,還未確認)....   8.退出....
我不知道是,那個環結出了問題,希望前輩们,能夠幫我,解決這個問題~
謝謝你~
[ 本帖最後由 技嘉 於 2009年6月19日 11:41 AM 編輯 ]
上一篇:Golden Eagle Model F-16 New color
下一篇:A-10導風扇-新機組裝完成~影片到了!
 樓主| 發表於 2009年6月20日 01:52 AM | 顯示全部樓層
一. 產品規格與特性:
1.工作電流 30A,耐衝擊 40A / 10秒,
    鋰電池 2~3 串 7.4 v ~11.1 v,鎳鎘 / 鎳氫電池 6~10 串 7.2 v ~12 v.
2.最高轉速 2 極無刷馬達 210000 rpm....6 極無刷馬達 70000 rpm....
3.具有智能溫度保護與低電壓保護,當溫度超出範圍或電壓過低時,自動 降低輸出功率或斷電.
4.內置 BEC 電壓 5V ,輸出 2A ,最新電路設計具有抵抗干擾功能.
5.具安全啟動模式,油門搖桿在高檔不會使馬達啟動.
6.多功能選單,可選擇煞車選項,, 電池種類選擇 ,, 電池低電壓保護 ,, 啟動模式選擇 ,, 及馬達進角選擇.
二. 操作指南:
1.將電子變速器的三條線連接.
2.將電子變速器的 BEC 線,接到接收機的油門連節接座上,並將搖控器油門打到最低.
3.選擇正確電壓範圍的電池(建議使用前應該先充飽電)並將電池連接到電子變速器上.
4.連接完成後聽到一連串 抖勒咪 ~ 兜兜兜 ,提示音後表示正常,此時請遠離螺旋槳,推高油門馬達既可啟動.
三. 設定編輯程式:
將電子變速與馬達和接收機的油門連接上,並將搖控器油門推到最高,此時請遠離螺旋槳,接上電池聽到 抖勒咪 ~ 兜兜 - ,既進入編輯程式,再聽到 抖勒咪發搜 ~ 兜 -  ,既開始選擇選項提示音,當聽到需要的選項提示音時,迅速將搖控器油門拉到最低,既可進入選項選擇需要的設定音,當你聽到需要的設定音時,迅速將搖控器油門推到最高,(出現 伊偶伊偶)既可儲存設定(如將快速油門拉到最低,既結束設定),如果油門保持最高,系統將繼續下一個選項操作,直到最後一項(退出)   提示音出現,迅速將搖控器油門拉到最低,聽到 兜兜 - 提示音後,既完成設定編輯,此時請遠離螺旋槳,推高油門馬達既可啟動....
1. 煞車設定 : (提示音為 1短音 : 兜,  1 短音).
兜 : 為無煞車. *
兜兜 : 為有煞車.
2. 電池選擇 : (提示音為 兜兜  2 短音).
兜 : 鋰電池.*
兜兜 : 鎳鎘 / 鎳氫 (自動電壓保護).
3. 電池低電壓保護動作 : (提示音為 兜兜兜, 3 短音).
兜 : 降低功率.*
兜兜 : 斷電.
4. 低電壓保護啟動 : (提示音為 兜兜兜兜,  4 短音).
兜 : 低  (鋰 2.6v)(自動 0 %).
兜兜 : 中 (鋰 2.9v)(自動 50 %).*
兜兜兜 : 高 (鋰 3.1v)(自動 60 %).
5. 啟動模式 : (提示音為 : 逼 ~, 1 長音).
兜 : 一般啟動.*
兜兜 : 柔性啟動.
兜兜兜 : 超柔啟動.
6. 進角選擇 : (提示音為 : 逼 ~ 兜, 1 長音 1短音).
兜 : 自動進角.*
兜兜 : 中進角.
兜兜兜 : 高進角.
7. 恢復出廠設置 : (提示音為 : 逼 ~ 兜兜, 1 長音 2短音).
油門拉到最低聽到 兜兜兜 - 既完成.
(註 : 出廠設置以 * 標示).
8. 退出 : (提示音為 : 逼 ~ 逼, 2 長音).
油門拉到最低聽到 抖勒咪發搜 ~ 兜兜兜.
四.注意事項:
1. 正確選擇無刷馬達和螺旋槳,以免最大電流超過工作電流.   將會使調速器永久損壞.
2. 電池正負極接反將會使調速器永久損壞.
3. 部份無刷的繞線抗阻必不一致,可能會有啟動時短暫抖動現象,但不影響使用.
4. 嚴禁使用鉛酸蓄電池測試電子調速器.
5. 請勿私自拆卸電子調速器元件,可能使調速器永久損壞.
6. 將電子調速器安裝在飛機內時,請放在通風的地方讓調速器散熱.   以免散熱不良燒毀.
7. 不當操作或超載使用,造成損壞需自行負擔維修費用, 如永久損壞就無法修理.
8. 如果電池性能衰減或使用 7.4v 時,容易壓降進入保護狀況 !! 如將電池選擇為 鎳鎘 / 鎳氫 (自動電壓保護).   並將   低電壓保護啟動 :  設為  (低)    既可改善.
註 : 當選擇鎳鎘 / 鎳氫 (自動電壓保護)時, 在電池壓降進入保護狀況時,可快速將油門拉到最低,再推到最高,既可穫得恆低的保護值 !! 但此行為會造成電池過度的放電永損壞 ~
發表於 2009年6月20日 11:38 AM | 顯示全部樓層
大哥您的問題解決了嗎?
如果是的話,真是恭喜!
也造福用鋰通電變的模友
 樓主| 發表於 2009年6月20日 07:39 PM | 顯示全部樓層
我只是將說明給抄下來,先暫時將油門微調稍微往上推些,重新接電,看電變有沒有抓到,如果抓不到,再改一下微調,就這樣下去飛了....
程式設定~都是按照選項旁邊的星座圖形位置設定 ~
1. 油門下拉(無煞車),往上推 儲存.
2. 油門下拉(鋰電池),往上推 儲存.
3. 油門下拉,電池低電壓保護動作(降低功率).往上推 儲存.
4. 油門推中間,低電壓保護啟動(鋰 2.9v)(自動 50 %).往上推 儲存.
5. 油門下拉,啟動模式(一般啟動).往上推 儲存.
6. 油門下拉,進角選擇(自動進角).往上推 儲存.
7. 油門上推,恢復出廠設置.往上推 儲存.
8. 退出...
~ 重接電源 ~
 樓主| 發表於 2009年7月23日 10:24 PM | 顯示全部樓層
現在出了一個問題,螺旋槳軸心有空轉現象,以為是電池沒電,換了一顆上去之後再試,連起飛都有問題~
經過檢查之後,發現是馬達軸心在鬆掉,鎖緊之後,軸心鬆掉有改善,但是飛沒有多久又鬆掉了....
這顆外轉子馬達的中心孔現在已經擴孔了,螺絲鎖上時,轉子轉起來會晃....
請問 ~ 這外轉子擴孔問題,是否還有的救?
(只有,換軸心方向及另一次的軸心跟每次降落吃草)之後就變成這樣,~
~換軸心方向裝回之後, 中心孔有比較鬆~
謝謝你~
發表於 2009年7月24日 11:13 PM | 顯示全部樓層
求救!!
我將這系統裝在意速答上,極性都正確
但是飛機向後跑!可見馬達轉向相反
請問大家一下,我可否把馬達和電變連結的3條電線
做個修改
原來是            紅+       黃         黑-
   修成              紅-       黃(不變)   黑+
煩請先進解答
謝謝!
GMT+8, 2025年12月31日 02:43 AM
