查看: 596745|回復: 6
【求助】請問FUTABA 6EXA搖控問題
發表於 2004年6月19日 11:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛買了一台來搭配翱翔400,因為附的是4動接受器跟兩個伺服器,
用18A變速器接到接受器是用第四動接power,所以加油的動作變成用
左邊左右方向搖桿,如果想用右邊上下搖桿,是否有可能ㄋ??是可以
從搖控器設定嗎??
上一篇:【問題】請問有人用SuperIII充電器嗎??
下一篇:【問題】請問新竹玩飛機的各位前輩
發表於 2004年6月20日 06:19 PM | 顯示全部樓層
您現在的接法應是:
將18A變速器接到接受器的第4四動
如果改接至接受器的第3動
應該就可以用右邊上下搖桿控制了
一般:
CH1是控制--副翼
CH2是控制--升降舵
CH3是控制--油門
CH4是控制--方向舵
 樓主| 發表於 2004年6月20日 10:41 PM | 顯示全部樓層
謝謝您的回答!!
小弟還有一個疑問,因為18A變速器有三條線,一條接電池,一條接馬達,
另一條接接受器,那樣接接受器的那條不算是power嗎??可以隨便接一動ㄛ??
那第四動兼power的那一格就不用給power嗎???
發表於 2004年6月22日 11:17 PM | 顯示全部樓層
接收機的正負極都是並聯在一起ㄉ
所以電變隨便接哪個channel都可以供電(當然不能反接啦)
但是要在接油門那ㄍ位置,翱翔400應該就是上面說ㄉchannel 3
 樓主| 發表於 2004年6月23日 09:08 PM | 顯示全部樓層
我剛剛試了,但是油門變成往下加油,往上停止,但是我從program那改成反向也是一樣阿
還是我接反了,可是我是跟其他的伺服器接的一樣阿,白色線同一邊,還是沒分阿??謝謝!!
發表於 2004年6月23日 11:44 PM | 顯示全部樓層
訊號一定是同一邊ㄉ...若動油門/其他動作有反應就對ㄌ...
至於改反向還是一樣??
反向REVerse....應該就會動作顛倒.....沒有ㄉ話...太神奇ㄌ
GMT+8, 2025年12月30日 11:03 PM
