查看: 1165|回復: 4
偉峰1/10 4WD甩尾車 不小心掉到水溝!乾淨水 處理好了!
發表於 2009年5月30日 02:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我前幾個禮拜買了一台,偉峰1/10  4WD甩尾車,5月27號帶出去玩,不小心掉到水溝,撿起來,我把電池拔掉,曬乾,電池有電,可是,怎麼開啟的時候,紅色燈沒有亮(偉峰原廠的那個黃色的GV),有時亮幾下而已,有亮也都一直閃,遙控器有開,都搜尋不到耶....遙控器沒有搜到,他會自動往後退。  請問誰能幫我解決= =    全部原廠零件!   完蛋了,我才放個3小時就把電池給裝上去了,什麼也沒拆,剛買來新手不會用= =....我是  川田特賣   買的....
紅燈圖
電變壞了,換一顆800...
[ 本帖最後由 mimipp51 於 2009年6月9日 11:31 AM 編輯 ]
5/28星期四又到摟~~~大家出來甩尾吧!!
龍潭自家用甩尾場地..
發表於 2009年5月30日 02:37 PM | 顯示全部樓層
大改是變電或是接收機掛了吧~~~~以可以運作這點來看最有可能是接收機壞了~
發表於 2009年5月30日 06:26 PM | 顯示全部樓層
只要是掉到水裡.撈起來之後都逃不過細部分解的命運.確保無水分之後才能組裝...
電裝的部分.只有馬達是不怕水的.其餘的就...撈起來ㄉ第一個動作-拔電池.然後在最短的時間內把電變.接收.伺服機等.全部拆開.用"電子接點清潔劑"噴洗(最好是買3M的效果比較好).然後用吹風機把他吹乾(注意溫度不要太高).擺個幾天確定完全無水分了才能組裝...再來就看老天爺ㄉ了...
依你的問題看來不是電變就是接收掛了.你所謂的紅燈.是接收還是電變上面的呢?
[ 本帖最後由 @阿豪@ 於 2009年5月30日 06:28 PM 編輯 ]
發表於 2009年5月30日 07:28 PM | 顯示全部樓層
我家開鐵門的遙控器..下大雨弄濕就故障了...
我去隔壁借螺絲起子...拆開用吹風機吹乾就可以使用了...
樓上豪大說明的很好...
發表於 2009年5月31日 11:16 AM | 顯示全部樓層
你說ㄉ那顆是電變啦...教你一個交叉測試ㄉ方法馬上就知道是哪個壞了?先把插在接收上電變的線拔掉.試試看轉向伺服機有沒有動作?如果動作正常.接下來把伺服機ㄉ線拔下來(原本是插在ST).換插TH那個洞.(請注意正負極性).試試看遙控器的油門跟煞車.看看伺服機有沒有動作?如果也正常.那就表示接收是OK的... ...所以問題就出在電變了
不然就找找看附近有沒有車友.幫忙看一下.或是交換電裝交叉測試.答案就出來了...
最後一招...直接去找"川田"...可是希望能自己先找出問題再去找賣家.因為...接下來不方便說=您應該知道我要說什麼...
GMT+8, 2026年2月22日 08:03 PM
