查看: 966|回復: 4
冰淇淋我的艇出毛病了,帮找找原因。
發表於 2009年5月28日 11:34 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前几天玩潜艇的时候,艇突然就不工作了,之前也有几次是这样的,一般我打捞上来后关闭艇开关再打开,在以前就可以恢复正常了,但是这回水泵不工作,我动了动发射机上的控制杆,看见艇里双向开关的指示灯是亮的,但是艇外的不亮,怀疑开关没给水泵供电。回家后把艇打开把水泵接在了电机的电调上,验证了水泵可以工作,难不成我艇的双向开关挂掉了?艇到我手还没到1个月,也太夸张了吧。帮忙解决一下。有好心的大大也帮忙研究研究。
請問誰可以指導我做一隻潛水艇
1/100北洋舰队致远号巡洋舰(妖妖制作)
發表於 2009年5月28日 12:13 PM | 顯示全部樓層
控制pump的開關是機械式的還是電子式的
如果是機械式的 檢查一下電路的接點
如果是電子式的 有可能是 電壓過低 進入低電壓保護
所以pump不作動
再不然 就是你所判斷的 ..........掛掉了
 樓主| 發表於 2009年5月29日 12:08 AM | 顯示全部樓層
开关是电子式的
电池是新充的,最好别挂掉,等待厂家回话呢
發表於 2009年5月30日 09:13 AM | 顯示全部樓層
请咨询在线技术服务,加MSN, arkmodel@hotmail.com,不过这几天休息,可能没人。
 樓主| 發表於 2009年5月30日 09:19 PM | 顯示全部樓層
因为没人所以发贴
T-T T-T T-T T-T
GMT+8, 2026年3月8日 06:54 PM
