查看: 2525046|回復: 9
【分享】用mini-Z的遙控器玩RealraceG2
發表於 2004年5月21日 02:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模仿RealflightG2的接線方式,RealraceG2也可以接自己的遙控器來玩。
準備道具:
1.RealraceG2軟體。
2.一般電腦用的外接喇叭。
3.一小段電線(單音耳機線)(雙線)。
4.玩RealflightG2用的傳輸線(Gameport介面)。
5.mini-Z的槍型遙控器。
連接方法:
1.將mini-Z的遙控器拆開,觀察IC的位置,此時遙控器電源可以先開啟。
2.以單音耳機線(雙線)繞在外接喇叭的輸入端,喇叭音量調整大些。
3.電線的另一頭任取雙線其中一條,在IC接腳上循序碰觸,在朝向天線方向的那一排接腳約中央位置,可以找到信號的來源。此時會聽到信號聲(可形容像是G2飛機的引擎聲)。按下遙控器的扳機或方向盤轉軸,信號音調的頻率會跟著改變。
4.另一條線的接點任意找其他的焊接點即可。
5.找到接點位置後,用熱溶膠暫時固定電線接點,等確定G2可以正常動作再改用焊接。
6.到控制台的遊戲選項,新增一個自訂的搖桿(型式不限)。
7.測試遙控器,觀察是否可正確作動。
8.執行regedit,到對應的搖桿位置,去改變其中的參數(可能要變換不同數值多次),直到輸入的參數可產生正確的動作為止。
9.接上RealflightG2用的Gameport傳輸線,啟動RealraceG2。
10.最後再到RealraceG2去調整、校正。(像RealflightG2方式)
【問題】How about kyosho's mini-z bigfoot?
【分享】Mini-Z遙控器加裝類比訊號線玩RealRaceG2
發表於 2004年5月21日 04:23 PM | 顯示全部樓層
好辨法!
發表於 2004年5月25日 12:28 AM | 顯示全部樓層
想問RealraceG2與實車像真度有多少
 樓主| 發表於 2004年5月25日 12:50 PM | 顯示全部樓層
請參觀knifeedge的官方網站
http://www.knifeedge.com/mainframe.htm
左邊Products就是目前該公司所有的商品
有Realflight G2、RealRace G2.....
(玩過這兩個,應該不會想再玩其他的模擬器)
 樓主| 發表於 2004年5月25日 01:07 PM | 顯示全部樓層
RealRace G2的介紹頁
http://www.knifeedge.com/realrace_g2.htm
由圖片可看出模型、場景細膩度、塵土、煙霧的效果,就和RealFlight G2的一樣.....
實際操作時還可感受車重、慣性、懸吊、路面摩擦力.....4WD、2WD、前驅、後驅、每部車的感受都不一樣....
發表於 2004年6月11日 09:51 AM | 顯示全部樓層
請問一下這一套要去那買呀!!還須要KeyPro嗎!!
GMT+8, 2026年2月17日 08:23 AM
