查看: 1391|回復: 9
OS 50 藍頭 軸承一問
發表於 2009年5月14日 06:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩os藍頭50級引擎內的兩顆軸承若更新沒將軸承蓋拿掉會造成軸承壽命簡短嗎?
上一篇:引擎問題
下一篇:請問有人用SAVOX
發表於 2009年5月14日 06:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 y2k001 的帖子
軸承蓋是防止鐵削泥沙跑到滾珠裡增加磨損不需要拿掉的,除非是塑膠制,不知道耐高溫程度才會拿掉
[ 本帖最後由 chrish 於 2009年5月14日 06:57 PM 編輯 ]
發表於 2009年5月14日 07:25 PM | 顯示全部樓層
鐵削泥沙跑進引擎,別說軸承壞了,引擎也報銷了
引擎內的兩個軸承
只有最前面哪一顆有一個蓋子之外,另一面無蓋
裡面的大軸承也沒蓋子
買來有蓋子要挖掉,還要把裡面的潤滑油用WD40洗乾淨
 樓主| 發表於 2009年5月14日 08:54 PM | 顯示全部樓層
鐵漢大大您好,關於軸承鐵蓋要不要拆除實在是眾說紛紜 ,一般來說如果是買原廠培林是沒有這個困擾,但若是到一般軸承店買的軸承都是有鐵蓋ㄉ.有的人說不挖掉防塵蓋可以避免髒東西進入軸承,但也有說挖掉防塵蓋可以幫助司
 樓主| 發表於 2009年5月14日 08:55 PM | 顯示全部樓層
鐵漢大大您好,關於軸承鐵蓋要不要拆除實在是眾說紛紜 ,一般來說如果是買原廠培林是沒有這個困擾,但若是到一般軸承店買的軸承都是有鐵蓋ㄉ.有的人說不挖掉防塵蓋可以避免髒東西進入軸承,但也有說挖掉防塵蓋可以幫助散熱,到底哪樣做法正確?
發表於 2009年5月14日 09:34 PM | 顯示全部樓層
有的曲軸設計能擋得住內培林萬一掉落的珠子~
那當然是拆內培林的外殼好!
有些曲軸空隙太大~怕萬一就最好保留!
GMT+8, 2025年12月30日 09:12 PM
