台灣遙控模型-RCTW
查看: 1526|回復: 0
KO-EX10太陽神中文說明書(簡易板)上
發表於 2009年3月21日 11:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
KO-EX-10 HELIOS中文輔助說明書
使用方法:
粉簡單啦 原文說明書1-8 64-74頁說一些注意事項跟基本操作
9-63頁是功能設定也就是我要寫的部分啦請對照頁數看圖再聽我說故事你就會懂啦所以說還是要有原文說明書啦!
72-73頁是索引
9
先看圖了解一下所有按鈕的位置 有的按鈕都有預設值以後會說明
先了解位置吧    我照順時鐘方向一個個翻譯吧
Et Lever 1 = 電子微調鈕第1(簡稱ET1請記住以後都用簡稱)
Steering Wheel = 方向盤
Pilot Lamp =
電源指示燈 Key Panel 設定按鈕
Et Lever 4 = 電子微調鈕4(簡稱ET4)
Power Switch =
電源開關
Throttle Trigger = 槍機(油門跟煞車控制)
Battery Compartment =
放電池的地方
Button Switch 2 = 按鈕2(簡稱BT2)說明書是錯的請改叫BT1另一個才叫BT2
Et Lever 3 = 知道了嗎?3(簡稱ET3) Button Switch 2 = 這一個才是真的BT2
Et Lever 2 = 2號鈕(簡稱ET2)
LCD =
液晶顯示屏
Rod Antenna = 天線     補充一下BT1BT2有時也叫BTN1 BTN2
設定按鈕區
Enter Key = 直接鈕(為何叫直接鈕?因為按一下就直接進入主功能頁面)也可用轉盤
Jog Dial(調整轉盤) = 選擇鈕(大多用在選擇設定和進子目錄))
+ (Plus) Key = 增加數值鈕(增加設定數值)(簡稱加鈕)
(Minus) Key =
減少數值鈕(減少設定數值)(簡稱減鈕)
但用轉盤(Jog Dial)即可調整
進入功能模式:轉上或下就可以開始循環搜尋功能啦
10
主畫面直接按Enter Key
系統模式共分1.2.3.總共三個等級MASTER是功能選項多,CUSTOME 1CUSTOME 2功能選項設少,可設定自己常用的功能設定
有時候功能選項太多太複雜反而麻煩請,可設定自自己喜好的吧
切換等級
往下轉會進入另一畫面MENU
INS
DEL
如按ENTER可設定CUSTOME 1你常用的
MOVE
功能設定,但應該用不到
往下轉進入>MOVE可設定一些畫面功能
POWER ALARM
3M(
設定背光燈時間)
進入OPTION可設定轉盤聲音,待機分鐘聲音,沒電的聲音
BACK LIGHT 調整背光量……自其他自己研究
19
調整HN平常玩MINI-Z都調整至H
何時調N,是玩大車時有些伺服機不是數位的,就需要用N
26~28是設定你CUSTOM12的功能選項
29~30是設定來電聲音,哈哈別傻了,是設定待機聲音,沒電時的聲音…..
31是設定背光燈開或關
32
MODEL SELECT切換不同記憶設定(假如你有兩部車用一台遙控器當然設定不同啦就要切換啦)
1.功能模式找
M:SELECT
1:
2.用加減鈕改變數值
共有9組記憶1~0超過9組後用A.B.C.代表(只有2000限量版有超過10組記憶)
34
SUB TRIM 伺服機中立點設定
有把伺服機轉盤裝上伺服機後發現不是粉完美的對正中心的經驗嗎?
跟輪子轉向的微調不一樣的啦是中立點微調!
1.
功能模式找SUB:TRIM
ST
0
2.
用選擇鈕切換轉向跟油門伺服機設定
SUB:TRIM
轉向     按選擇鈕後
SUB:TRIM
油門
ST
0
TH
0
3.
再用加減鈕改變數值
4.
注意:不管任何微調對伺服機都是有影響的
   你往右微調5度你伺服機就是偏右5度對遙控器來說是沒偏右但是伺服機右邊角度就是會少5度所以單邊設定數值不要超過40儘可能找靠近中立點裝轉盤
36
ABS , WIDTH , POSITION , CYCLE , DELAY , DUTY 防鎖死煞車設定WIDTH 設定每一次煞車到放開的時間長短
POSITION 設定槍機觸動ABS的位置
CYCLE 設定ABS煞車次數
DELAY 設定延遲槍機觸動ABS的時間
DUTY 設定煞車時間長短跟放開時間長短(也就是說可以煞車長放開短)
用選擇鈕切換
加減鈕改變數值
37
3 WAY TH SPEED 把油門伺服機分高低速設定
分高中低速3段啦
用選擇鈕切換H = L =
轉盤鈕改變數值
37
TH SPEED
設定限制油門伺服機速度範圍
聽不懂吧!也就是說假設你要剛開始低速油門快或慢跟高速油門快或慢
H = 高速範圍 L = 低速範圍
用選擇鈕切換高或低 H~L
轉盤鈕改變數值
38
THROTTLE SPEED 油門伺服機速度設定
功能模式找TH:SPEED
OFF
100
加減鈕改變數值
37~38
3 WAY TH SPEED把油門伺服機分高中低速設定
39
TH PUNCH 油門初期反應設定
也就是說油門/煞車一開始粉快
油車設定後會增加離合器反應快電車的話有一點點起步的扭力跟煞車會比較明顯的感覺不要一次設定太大試試看吧
還是老話
用選擇鈕切換油門(F)跟煞車(B)
轉盤鈕改變數值
40
TH CURVE 槍機跟油門伺服機轉動角度的比例設定
1.
功能模式找TH:CURVE
F
0%
2.
用選擇鈕切換油門(F)跟煞車(B)
3.
轉盤鈕改變數值
41
1.功能模式內用上下鈕找 TH:BRAKE
B110
2.用轉盤鈕改變數值 3.ET4也可設定只是限制在功能模式設定範圍內
假設你功能設定最大值是110ET4設定就無法超過110只能往下
ET3是方便比賽時能快速調整,
數值以ET3顯示數值為準
在功能模式裡TH:BRAKE 想看現在ET4設定值為多少請按住選擇TH:BRAKE
B110
假設ET4設定為88瑩幕就會變
B88
[ 本帖最後由 chen6554 於 2009年3月21日 11:20 AM 編輯 ]
上一篇:刪文
下一篇:KO-EX10太陽神中文說明書(簡易板)中
GMT+8, 2024年5月4日 12:19 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
