查看: 10230|回復: 19
自改油门短行程--3D的注意了。JR控自己动手改造油门短行程
發表於 2008年8月25日 08:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因为禁飞,也把自己的DSX9改为油门短行程。整个改装过程不超过10分钟。改后,油门行程就和9303一样是4个格了。哇咔咔咔!兴奋中。
    看咱们论坛里有很多模友在讨论实现油门短行程的方法,但确没有一个改造过程的贴子,所以记录下了我的改造过程,给想改的机友们一份改造的方法实录(注:本贴内容是在借鉴5IMX论坛里austin33的贴的基础上加以修改后编写的)。
    费话不多说,图文并茂,简单易懂。
    改造分三步进行
    第一步硬件改造
    准备一小块2MM厚的绝缘板,制作成两条25mm*5mm的小板条,并在板条的中间打一个2mm的孔,用来定位安装。
   准备好自制板条后,打开遥控器的后盖,仔细看油门杆的两端都有预留的2mm的螺丝孔位和25mm*5mm的板条凹槽。把自制的两个板条分别用2mm的螺丝固定住。在看在杆内部边上有两个小限位块,把我们自制的板条安装在凹槽内后,杆内部(不知道怎么形容那部分了,不过拆开的模友应该明白指的是那)上的两个限位块正好被自制的板条限制了行程,这就实现了油门短行程的硬件基础。
    装回遥控器后盖并装好电池。
    检查一下此时油门杆的行程,怎么样,哈哈,向上向下都是两个格了吧。
    至此第一步完成!
    第二步将30个模型通道都改为MODE 2  (此步很重要)
    因为在我们进行软件设置后,菜单内的原有操作模式选择这一项就会自动隐藏了,就是说不能再选择操作的模式了。
    第三步软件设置部分。
    此部份分两步完成。(请改造的机友一定要按造我说的进行操作,在操作前一定要先完整仔细地看每个英文选项的名字,然后对照好后在操作!!!)
    一、进入工程模式
    1、将所有开关置于初始位置。
    2、然后按住“ENT”键,打开电源,进入主菜单
    3、进入 “TRIM STEP”菜单
    4、将光标移动至 “AILE” 菜单
    5、将 “TRN”教练开关一直扳住不放(一直要到进入SERVICE MENU才可松手)
    6、扳下 “AILE D/R” 开关,然后按压滚轮,再推上“AILE D/R” 开关,再按压滚轮。直到进入SERVICE MODE。(一般操作5个来回即可进入)
    7、进入SERVICE MODE后放开TRN教练开关。
    二、校正油门摇杆中立点及油门行程量
    1、进入 “HARD.CON”菜单
    2、选择 Reduced TH,将OFF改成ON。(即开启短行程油门)
    3、按 ENT 键退回到主菜单。
    4、进入 STICK NUT设置摇杆中立点,将所有摇杆置于中立位置,包括两侧面的开关,按CLR下面的那个键保存。
    5、按 ENT 键退回到主菜单。
    6、进入 STICK GA菜单进行形程量校准。
    7、转动摇杆到最大行程数次,包括两侧面的开关。
    8、按 ENT 键退回到主菜单。
    9、选择 EXIT 菜单,进入后按 LIST 键,即完成设定。
    恭喜你!油门短行程改造完成!
    注:在改造过程中,控里以前的模型数据仍然后保留。
        油门行程的大小是由我们做的板条的厚度来决定的。
    上一张DSX9和9303的合影
[ 本帖最後由 yying 於 2008年8月25日 10:41 AM 編輯 ]
上一篇:伺服器內的VR
下一篇:很讚的機子 ElyQ Vision 50
發表於 2008年8月25日 08:57 AM | 顯示全部樓層
改4个格 利害
那操控時 手要細控
發表於 2008年8月25日 09:40 AM | 顯示全部樓層
感謝分享...........
發表於 2008年8月25日 09:53 AM | 顯示全部樓層
我的JR-3810油門也是4格!
發表於 2008年8月25日 10:00 AM | 顯示全部樓層
感謝分享改造技術!
發表於 2008年8月25日 10:06 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 的帖子
我的也是啊!
GMT+8, 2024年12月15日 06:43 PM
© 2001-2024 Discuz! Team.
