台灣遙控模型-RCTW
查看: 3451|回復: 5
Real flight 7 玩F-35
發表於 2020年11月30日 08:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2021年1月6日 02:21 PM 編輯
最近想在RF玩F-35 又不想拿實際的搖控器玩副版加密茍的傳輸線 也出現接觸不良 游標抖動問題 就改個方法 就用副版加密茍 把開關撥到所支援的G7的位置 插電腦後面usb孔 讓電腦自動載入驅動程式後 在用原版G2的搖桿 插在電腦前usb面孔 也是電腦自動載入驅動程式後 在開起模擬把G7更新到7.5 或不升級直接延用  在控制器選擇是第二個InterLink 名稱點入 出現(Active) 之後去裡面到官網下載F-35載到模擬裡面設置通道位置跟伺服機正逆轉 校正搖桿   就可以爽飛了
Channel 1            1Ailerons
Channel 2  反向   2Elevator
Channel 3  反向   3Throttle
Channel 4             4Rudder
Channel 5             5
Channel 6             6Flaps
Channel 7   反向  7Smoke
Channel 8             8Mode
當出現這個置按鈕的訊息 " Controller Validation Required    Please press the RESET button on your RealFlight device" 去上面菜單Simulation->Settings->Physics->Automatic Reset Delay (sec)->設置時間之後->OK。在模擬上面的菜單Sumulation->Select Controller->上面那個控制器InterLink Elite (Active)是已點亮的。點底下的控制器 InterLink名稱位置點入滑鼠(Active)亮起->去作搖桿校正 作好了->Finsh。
到中間Edit設置通道\正逆轉->完成之後 點Save As...->
出現訊息 Enter Name   Enter name 在InterLink名稱後面 隨意填寫數字或英文字母-> OK->儲存所校正的訊息->出現訊息 Overwrite ?  A channel mapping with that name already exists. Would you like to overwrite it?->是(Y)->回到控制器通道畫面->Close。
12in1 密茍開關位置第二段G4,G5,G55.
SIMX PRO (ALL-IN-ONE) 密茍開關位置第二段G55,G56.
飛鷹三代 密茍開關在第二段 設置沒反應.
飛鷹五代 密茍開關在第二段 不用設置 摔機還原按空白鍵 會提示出現那個訊息 不用設ˋ置 要還原等待幾秒 或按空白鍵幾次就可以還原了
如果模擬可以玩 但是還原訊息消不掉 可能是密茍程序問題 從模擬裡面 還原設置為 0
要還原從畫左邊隱藏的設置 找第二飛機圖像 重新點飛機
  發表於 2020年12月16日 11:37 PM
uki
  發表於 2020年12月2日 09:58 AM
  發表於 2020年12月1日 10:13 AM
una
  發表於 2020年12月1日 07:57 AM
上一篇:有大大熟悉ACCURC 2.0模擬器嗎?
下一篇:鳳凰模擬器官網不見了
發表於 2020年12月1日 10:05 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年4月19日 01:57 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
