查看: 3400|回復: 5
DF65及DF95用原廠轉盤SERVO規格
發表於 2020年9月28日 10:34 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
The DF65 sail winch is the replacement for any version of the Dragon Force, this is the only winch allowed in DF 65 Restricted class events
*Restricted Class Mandatory
FEATURES:
-- High performance standard sail winch servo
-- High precision plastic gears
-- High quality DC motor
-- Suitable for the class same as RG65 or smaller
SPECIFICATIONS:
Turn: 1.5-1.7T
Working frequence: 1520μs/50Hz
Operating Voltage Range: 4.8~6.0V
Speed(4.8V) :0.9sec/360 degree
Speed(6.0V) :0.7sec/360 degree
Torque(4.8V) : 5.25kg.cm(72.92oz/in)
Torque(6.0V) : 6.13kg.cm(85.15oz/in)
Running Current: 0.15~0.16A (at no load)
Working Current: 0.35~0.40A
Stall Current : 0.84~1.02A
Weight: 45g (1.59oz)
Connector Wire Length: JR 265mm (10.43in)
DF95用881226
Hi Power / Hi Torque Drum replacement drum winch for the DF95 Class Sailboat.
Metal Gear, Ball bearing
Includes:
1 x 30mm Single Head Drum
1 x Machine Milled Drum Horn Screw
4x Stainless Steel Pan Head Screws
Servo Specs:
FEATURES:
-- High performance digital standard sail winch servo
-- High precision metal gears
-- Dual ball bearings
SPECIFICATIONS:
Turn: 2-2.3T
Working frequence: 1520μs/330Hz
Operating Voltage Range: DC4.8~6.0V
Speed(4.8V) :0.6sec/360 degree
Speed(6.0V) :0.5sec/360 degree
Torque(4.8V) :7.5kg.cm (104.18oz/in)
Torque(6.0V) :8.8kg.cm (122.23oz/in)
Running Current: 0.12~0.14A (at no load)
Working Current: 0.40~0.50A
Stall Current : 1.80~2.2A
Weight: 58g (2.05oz)
資料來源:radiosailing.net
上一篇:[新聞]基隆首屆「遙控帆船交流賽」以船會友圓滿落幕
下一篇:首屆高雄「The First Wave愛河親水派對遙控帆船賽」開始報名...
發表於 2020年10月7日 08:46 PM | 顯示全部樓層
原廠轉盤燒壞有地方可以購買嗎?
目前line群組有在揪貼標白牌收索servo團,不然就只能從國外網站自己進  詳情 回復 發表於 2020年10月17日 11:30 PM
 樓主| 發表於 2020年10月17日 11:30 PM | 顯示全部樓層
Dennicetw 發表於 2020年10月7日 08:46 PM
原廠轉盤燒壞有地方可以購買嗎?
  發表於 2020年10月19日 12:18 AM
發表於 2020年10月20日 07:11 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
國外賣價加上運費每顆近1000元,接洽廠商後
,此規格必須訂做,且需超過50顆才接受訂單
送人部份已於10/17晚間停止,不再收單,但如果需要,請私洽LINE組群內的同團帆友是否有人要釋出
GMT+8, 2025年12月24日 03:04 AM
