台灣遙控模型-RCTW
查看: 2088|回復: 11
[引擎/動力] (已完成)新1顆 hyperion 6S 5200mAh矽石墨烯輕質電池
發表於 2020年8月21日 06:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aran 於 2021年10月3日 02:20 PM 編輯
1 顆 (新的) hyperion  G8 6S 5200mAh矽石墨烯輕質LiPo 45C(4.35 / 4.2V)電池
還沒飛過,非常新,僅保存。
Hyperion G8矽石墨烯注入的雙電壓LiPo電池是最新的LiPo技術。這些電池塞滿了一個小巧,輕便且具有彈性的高性能電源包裝。
我們的Hyperion G8專有雙電壓Lipo電池工作在4.2V和4.35V電壓下。與相同大小和重量的任何其他標準LiPo相比,G8提供更大的mAh容量。與其他品牌的標準鋰電池相比,G8的能量密度容量高達15%或更高。我們的G8 LiPo電池組是當今市面上最小,最輕,最可靠的LiPo電池。
Hyperion作為優質鋰電池的領導者已有二十多年了,在過去五年中,它一直在完善“寬”電壓4.2V / 4.35V工作電池。G8雙電壓電池在300〜500 +次循環中可保持90%以上的mAh容量。未來的電池今天在這裡。
我們自己獨特的Hyperion G8共混物使用尖端的石墨烯基材與純矽準金屬相結合,產生堅韌的陽極,經得起粗暴使用。與非Si石墨烯電池相比,Hyperion專有的Si Graphene添加劑不易起泡。
這款全新的2020年Hyperion G8化學試劑為所有電動應用程序(例如Quad Racing,3D特技飛行,EDF噴氣機,RC汽車以及所有其他高性能DIY和工業應用程序)釋放出新的性能時代。
我們堅持產品,性能和可靠性,這就是為什麼Hyperion對所有Hyperion G8電池提供1年保修的原因。Hyperion G8電池可能不是最便宜的解決方案,但是您將找不到同樣出色的支持的如此高質量的電池。
Hyperion G8通過獨立的實驗室測試被評為“無懈可擊”。
特徵:
  • 專有的Si-石墨烯配方可增加放電量,容量和循環壽命
  • 比標準鋰電池多出15%+的容量
  • 寬V工作範圍:支持雙電壓4.35V和4.2V
  • 可拆卸JST-XH平衡器連接器
  • 穩定的高壓配方,不易起泡
  • 電池更穩定,運行溫度更低
  • 高放電率,在​​負載下保持恆定電壓的能力高
  • 快速充電至5C〜6C速率
  • 與4.2V和4.35V充電器兼容
  • 具有500+的使用壽命
規格:
  • 容量@ 4.2V:4680mAh
  • 容量@ 4.35V:5200mAh
  • 電壓:6S,22.8V標稱
  • 放電速率:實際45C / 90C峰值
  • 充電速率:最高6C,建議1〜5C
  • 重量:762gr
  • 尺寸:165 x 45 x 50mm
  • 電源連接器:N / A
  • 天平連接器:可移動JST-XH
* ISO 9001質量控制,以提供出色的循環壽命和一致性。
注意:與標準電池相比,G8電池要輕巧得多。從標準電池切換到G8時,建議您選擇比以前使用的電池容量稍高的電池。客戶應在購買前將以前包裝的尺寸和重量與G8進行比較。例如,我們的5200mah電池在尺寸上相當於大多數3800〜4400標準電池。請務必選擇大一號的電池組,以利用G8增加的容量和放電率。
上一篇:(1160元) prolux LB4D 5合1多功能充電器
下一篇:[已售]FUTABA R6008HS 接收機
發表於 2020年8月21日 09:15 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
可以含運嗎?
請私訊  詳情 回復 發表於 2020年8月22日 12:00 AM
 樓主| 發表於 2020年8月22日 12:00 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
charles.ccku 發表於 2020年8月21日 09:15 PM
可以含運嗎?
請私訊
還有貨嗎?  詳情 回復 發表於 2020年8月22日 09:34 PM
發表於 2020年8月22日 09:34 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
還有貨嗎?
  發表於 2020年8月31日 08:57 AM
請PM  詳情 回復 發表於 2020年8月24日 10:10 PM
 樓主| 發表於 2020年8月24日 10:10 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
shinchantu 發表於 2020年8月22日 09:34 PM
還有貨嗎?
請PM
 樓主| 發表於 2020年9月6日 03:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 aran 於 2020年9月7日 02:43 PM 編輯
兩顆一起..新上架..開賣了。
GMT+8, 2024年4月25日 02:45 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
