在X-Plane 11的第一個Vulkan和Metal測試版發布一周後,Laminar Research的Ben Supnik宣布發布11.50 beta 2版。
但是,正如發行說明頁上所指出的那樣,預計會出現錯誤,崩潰和不兼容的加載項-畢竟這是一個Beta版,而不是完整版本。 Beta 2修復了以下錯誤:
- 修復了顯示交通路徑管道nullptr錯誤。
- 修復AG項目具有偽造的森林參考時的崩潰。
- XPD-10422 Plane Maker>專家>構建武器>幾何UI重疊。
- XPD-10438更新King Air Beta角度。
- XPD-10442使用DF-HA進行的重複腿部錯誤訓練,失去了轉彎限制。
- XPD-10569 VR右眼不適用於Vulkan。
- XPD-10607修復了Vulkan上的skycolors nullptr管道。
- XPD-10621修復了FOV,並且所有屏幕參數參數均被破壞的問題。
- XPD-10624修復了在帶有Vulkan的Plane Maker中層次結構的右鍵單擊上的空管道。
- XPD-10625修復了未初始化的湍流。
- XPD-10629在GF 6,7,8系列上固定的黑屏。
- XPD-10632刪除了加載屏幕中的多餘逗號。
- XPD-10636無法創建Vulkan窗口,找不到表面格式。
- XPD-10638金屬內存不足。
- XPD-10641 C172面板全黑,帶OGL。
- XPD-10642在Nvidia Mac上開始飛行時崩潰。
- XPD-10647不能將Vulkan與多個GPU + SLI一起使用。
- XPD-10656修復了Vulkan錯誤處理,可提供更好的崩潰報告。
- XPD-10657使用夜視模式修復了Vulkan上缺少的管道。
- XPD-10662在Plane Maker機翼視圖中,固定的飛機處於錯誤的位置。
- 當顯示器連接到與渲染GPU不同的顯示器時,XPD-10668不啟動。
- XPD-10669靜音的ATC日誌垃圾郵件。
- XPD-10671修復了使用Metal將FX 1設置為2時崩潰的問題。
- XPD-10674修復了聲音空間無法正確渲染的問題。
Laminar Research員工Jennifer Roberts說:“通過檢查圖形設置屏幕中的一個選項,然後重新啟動X-Plane,可以啟用通過Vulkan和Metal進行的現代渲染。” “您可以通過啟動屏幕或通過查看Log.txt開頭的驅動程序信息來確定X-Plane是利用Vulkan還是Metal。
“並非所有插件都與Vulkan和Metal兼容。特別是,在啟用Vulkan和Metal時,不會將3D圖形回調和地圖圖形回調發送給插件。如果插件似乎無法正常工作,則您可以禁用Vulkan和Metal,然後重新啟動X-Plane。”
由於X-Plane Beta的性質不斷變化,通常期望插件開發人員不要將其插件更新為Vulkan / Metal兼容性。
FlyJSim的Dellanie Byron已經指出:“我們不正式支持beta運行,您在11.50中遇到的任何問題都可能需要報告給Laminar。幸運的是,我們在SASL 3上所做的工作應該消除大多數問題,並且可以毫無問題地運行需要3D繪圖的插件將需要進行審查...僅限於本次運行中librain等功能無法使用。(我們將拭目以待)”
對於X-Plane而言,這是相對較新的領域,尤其如此,儘管開發人員應該在測試版的最後階段(預計在幾個月內)測試他們的插件。
Beta的已知錯誤包括:
- Metal和Vulkan的首次加載時間會出奇地慢。這是很多第一次編譯的著色器/管線。隨後的運行會更快。
- 模糊的紋理。
- 鋸齒狀的駕駛艙陰影。
- XPD-7871黑色凝結尾跡,而非白色。
- XPD-9234地面上閃爍的雲影。
- XPD-9729重播中缺少軌跡和機翼凝結。
- XPD-10458需要控制eGPU選擇。
- XPD-10506首次運行的著色器創建非常慢。
- XPD-10607打開天空顏色時為空管道。
- XPD-10616如果波高不為零,則水會反射掉。
- XPD-10617 CTD,請使用“為當前飛機(和製服)重新生成圖標”。
- XPD-10619 EGPU在OpenGL繪圖下損失了大量FPS。
- XPD-10623面板屏幕截圖命令不起作用/崩潰。
- XPD-10673 GPU計數器損壞。
在最終版本發行之前,開發人員需要更新以下附加組件,以使用新的API:
- 飛機使用DreamEngine聲音
- 更好的回推
- 地面交通
- 飛行因子A320
- 飛行因子767
- 捷豹A320
- 捷豹A330
- JAR地面處理
- 放縱
- 飛行員邊緣
- 一些Orbx TrueEarth地區
- SkyMaxx專業版
- 托利斯A319和A321
- 全球交通
- 環境
- 飛行員
- XPRealistic專業版
- xSquawkBox
根據Supnik的說法,xVision與X-Plane 11.50不兼容,儘管有更新聲稱它兼容。在上一篇文章中找到有關這種情況的更多信息。 根據beta 1版本,截至撰寫本文時,更新的唯一功能/改進是可以在OpenGL和Vulkan / Metal之間切換。
需要勾選X-Plane 11的圖形設置中的複選框,此選項才能生效,並重新啟動sim卡。圖形驅動程序也必須更新。
Laminar Research發布了以下視頻,以指導用戶啟用Vulkan / Metal:
目前,只有可以使用X-Plane安裝程序進行更新的用戶才能這樣做-Steam用戶將需要耐心等待,同時希望解決關鍵問題。該更新顯然是“在服務器上等待”,如果Beta 2沒有任何重大問題,它將很快發布。
以下是在11個開發人員預覽版和X-Plane 11.50的第一個測試版期間所做的更改的列表,並一直持續到本新聞文章的結尾。
開發者預覽版1- XPD-10288 FMC錯字應為VNAV DESCENT。
- XPD-10316男爵B58爬升/下降期間的自動駕駛儀振盪。
- XPD-10389能夠在重放/屏幕截圖/視頻中配置數據輸出可見性。
- XPD-10401修復了加載attr_cockpit損壞的飛機時崩潰的問題。
- XPD-10410安培指示器刻度在G1000頁面中。
- XPD-10413防冰all_engines_inlet_heat_toggle不可用。
- XPD-10422固定的平面製作器幾何UI重疊。
- XPD-10434 XPLMSetActiveAircraftCount不會影響地圖。
- XPD-10439添加了對禁用傳入UDP數據包或完全禁用網絡的支持。
開發者預覽版2- XPD-10445解決了Nimbus KPHX崩潰的問題。
- XPD-10457修復了OpenGL SkyMaxx與SSAA的兼容性。
- XPD-10453在Linux上啟動時崩潰。
- XPD-10459解決了DataRefTool崩潰的問題。
- XPP-10460修復了使用彈出插件窗口丟失的管道崩潰的問題。
- XPD-10470修復了帶有SSAA,HDR和雲的剪輯。
- 自動崩潰報告已修復。
- 修復了帶有Metal驅動程序的Mac上使用Intel GPU的啟動時崩潰的問題。
- Beta 2將在驅動程序太舊並且需要更新時發出警告。
- 修復了不以自由視圖查看飛機時HDR中丟失的管線崩潰的問題。
- 當UI發生扭曲時,靜音的口吃報告。
- 可在用戶界面中訪問VRAM和時序分析器以進行診斷。
開發者預覽版3- 修復了這次真正的自動崩潰報告。
- XPD-10476在Nimbus KATL v2上固定了紅色。
- XPD-10478修復了缺少紋理時的紅色物體。
- XPD-10472修復了JATO向Vulkan射擊時缺少的管道。
- XPD-10455在Metal / Vulkan上修復了向後倒置的法線貼圖。
- 修復了在Plane-Maker中打開無效飛機時墜毀的問題。
- 在文件系統中的多個位置安裝了安裝位置後,修復了Plane-Maker打開對話框。
開發者預覽版4- XPD-10477解決了在未啟用VK或Metal的情況下從XPluginStart調用XPLMSetGraphState時崩潰的問題。
- XPD-10479修復了許多AB412管道問題。
- XPD-10480插件窗口和雲垂直翻轉。
- Vulkan緩衝區刪除期間的口吃修復。
- 修復了Blit著色器。
- 用戶提交的操縱桿配置文件已添加。
開發者預覽版5- 重寫了X-Plane和插件之間的OpenGL橋,以修復許多設計限制和錯誤。
- 插件圖形現在處於正確的伽瑪中。
- XPLM窗口之外的插件圖形不再被剪切。
- 插件可以從任何二維繪圖回調中讀取幀緩衝區。
- 剪刀相關的繪圖錯誤已修復。
- XPD-10232不再有空白填充下拉列表。
- XPD-10481 DRE的Alpha混合錯誤。
- XPD-10483 x737免費軟件存在無效的著色器錯誤。
- XPD-10487 OpenGL –插件管理窗口會導致陰影變形。
- XPD-10490插件對話框小部件未在OpenGL中呈現。
- XPD-10492在Vulkan中調整窗口大小時掛起或崩潰。
- XPD-10513“雜項對象”列表在PlaneMaker中的UI外部。
開發者預覽版6- 崩潰修復。
- XPD-10489修復了帶有Vulkan的插件VR窗口。
- 使用自定義場景OBJ的XPD-1050崩潰的其他日誌記錄。
- XPD-10529在Linux的啟動窗口中找不到鼠標。
- 當運行帶有HDR的Vulkan VR時,XPD-10533 View倒置。
- XPD-10534修復了Vulkan中缺少的飛行路線。
開發者預覽版7- 新的分頁算法。
- 具有性能分析工具的新的現代插件管理員。
- XPD-10443在Vulkan和VR最大AA設置下崩潰。
- XPD-10447無法用VR鼠標拖動抗鋸齒滑塊。
- XPD-10454飛行中丟失的設備。
- XPD-10465 VRAM在高壓力下使用效率低下。
- XPD-10461,XPD-10456,XPD-10474用戶在啟動時設備內存不足。
- XPD-10496修復了崩潰加載Orbx NorCal的問題。
- XPD-10542在Plane Maker中復制實體時崩潰。
開發者預覽版8- 另一個新的尋呼算法。
- XPD-10464在Vulkan / Metal不可用時更新了UI文本,並在Linux上添加了消息。
- XPD-10466 UI中的固定飛機製造商和AirfoilMaker伽瑪。
- XPD-10475金屬+ NV + AA損壞。
- XPD-10501修復了有關後端的日誌錯字。
- XPD-10551加載彈出窗口,帶有彈出地圖。
- XPD-10553在Windows上最小化時崩潰。
- XPD-10561插件管理員性能分析不會更改名稱。
- XPD-10567打開Plane Maker導致X-Plane無法通過Vulkan驅動程序加載。
- XPD-10572固定的B52 2d面板佈局。
開發者預覽版9- 進行了FMOD運行時更新和錯誤修復(僅1.08版仍獲得許可)。
- 如果多個定位器的頻率相同,請始終選擇可以與下滑道組合的定位器。
- XPD-9059添加命令以重置為當前機場的下一條跑道。
- XPD-10410 G1000安培數指示器不再經過硬編碼。
- XPD-10431 GPS異常崩潰。
- XPD-10508 G1000折疊航空不會隱藏所有東西。
- XPD-10560,XPD-10592,XPD-10593修復了模糊的正射照片。
- XPD-10569在4倍SSAA + VR中右眼缺少雲。
- XPD-10580修復了Vulkan / Metal面板回調時OGL深度為反向z的問題。
- XPD-10590修復了缺少的飛機紋理。
- XPD-10594修復了大多數/所有XPCallbacks不會還原GFX設備,然後在需要訪問它時爆炸的情況。
- XPD-10596修復了ATC對話行斷開的問題。
- XPD-10598修復了VR holodeck中的低分辨率紋理。
開發人員預覽版10- 重寫陰影和水碼。
- 有關初始化Vulkan / Metal的問題的其他UI警報。
- XPD-8162海洋磚緩慢加載並且似乎完全不在風景中。
- XPD-8304固定的貝塞爾曲線曲率,用於設置最高的對象。
- XPD-9447令人毛骨悚然的移動陰影。
- XPD-10275固定飛機製造商“特殊設備”窗口錯字。
- XPD-10284藝術控件,可強制面板始終為第三方渲染。
- XPD-10471陰影的分辨率較低,通常很傻。
- XPD-10599 2D面板紋理未映射到3D駕駛艙。
- XPD-10603在d9中長時間飛行後,正射影像紋理模糊。
- XPD-10606具有奇怪大陰影的錯誤。
- XPD-10607修復了天空缺少管道的問題。
- XPD-10610靠近飛機的地面卡車上的低分辨率紋理。
- XPD-10611低分辨率acf紋理,適用於停放的飛機。
- XPD-10614相機很近時,acf上的陰影。
開發者預覽版11- 口吃檢查默認情況下處於關閉狀態。
- 修復了有關著色器加載時間的文本。
- Dataref告訴現代駕駛員。
- 固定的比賽條件。
- 添加了有關所需驅動程序信息的鏈接。
- XPD-10615 UI指示在不應該重新啟動時重新啟動。
Beta 1- 添加了最新手冊。
- 修復了UI中缺少VRAM使用文本的問題。
- XPD-10626在Catalina 10.15.4中的AMD崩潰時遭到黑客攻擊。
https://www.thresholdx.net/news/1150b2
