查看: 13740|回復: 18
Realflight 9 出現
發表於 2019年8月24日 05:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2019年8月31日 01:26 PM 編輯
RF 9 出現了 不知是否有什麼新內容....
特徵
※行業領先的逼真物理,使每一次飛行都比任何其他模擬遊戲更逼真
※簡單直觀的界面,零學習曲線,零麻煩,更有趣※超過160架飛機,包括飛機,直升機,無人機等
※超過40個不同的飛行場地,包括3D領域和PhotoFields※FlexiField™站點編輯器,您可以自己創建字段
※編輯飛機和進口定制飛機的能力※類似遊戲的挑戰,使飛行訓練變得有趣和互動※多人遊戲選項,讓您可以在線飛行或與其他飛行員競爭
※兼容VR耳機,包括Oculus Rift和HTC®Vive™VR耳機(另售)兼容Spektrum無線模擬器適配器,可與兼容DSM2 / DSMX的變送器(另售)配合使用
RealFlight 9的新功能
*十幾架新的Horizo​​n Hobby飛機!
*飛往最新的PhotoField  - 標誌性的Eli Field
*為新飛行員學習飛行更新虛擬飛行教練課程
*新的Spektrum InterLink DX控制器(僅限控制器版本 -  RFL1100)現實主義就是一切
新的Spektrum InterLink DX模擬器控制器以Spektrum發射器為模型,包括所有標准開關位置和功能,因此它可以像您喜歡的收音機一樣工作!
*正在申請專利的萬向節設計,配有彈簧配置開關,便於模式1,2,3或4選擇和操作
*獨家重置/倒帶按鈕,用於重放您的最佳操作或在崩潰後重置
*直接從控制器輕鬆方便地控制大多數模擬器功能
*內置滑塊可幫助無人駕駛飛行員將攝像機歸零以獲得最佳拍攝效果
* 15通道功能,可輕鬆控制所有可用功能*防止現場變送器磨損
*可選的適配器線/電纜套件(RFL1015)可通過InterLink DX使用配備兼容訓練器端口的其他常用變送器新的Spektrum
數位下載
數位下載
僅有光碟
僅有光碟
光碟含搖桿
光碟含搖桿
  發表於 2019年8月24日 06:26 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
rick0820 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
上一篇:Futaba 14SG遙控器適合的模擬軟體推薦
下一篇:請求達人指導G7.5地面跑道場景更改外部輸入的圖片
 樓主| 發表於 2019年12月6日 11:10 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2019年12月6日 11:14 AM 編輯
https://www.realflight.com/dlrf9/
不知道提出這個訊息是否洽當 先下載來存放 網路搜尋找尋測試幾個方式中....
網路搜尋找尋測試幾個方式中....是否有人在玩這個模擬  詳情 回復 發表於 2019年12月10日 06:34 PM
 樓主| 發表於 2019年12月10日 06:34 PM | 顯示全部樓層
發表於 2019年12月11日 09:32 PM | 顯示全部樓層
我有, 要試啥
 樓主| 發表於 2019年12月15日 11:41 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2020年1月7日 03:57 PM 編輯
Flight Modes 可切換飛行自動回正功能,通道8-Mode控制. 有些飛機有這功能
SAFE Select自動回正
AS3X取消自動回正
AS3X取消自動回正
搖桿背面有個專利的模式 1,2,3,4, 的切換機構 不用打開背後去對調油門檔片 跟升降搖桿的彈簧
 樓主| 發表於 2020年1月4日 07:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2020年11月8日 09:38 PM 編輯
控制器通道設置在Type裡有Proportional成比例的,Toggle切換,Tri-state三態.
用G2原版搖桿:亞洲手通道:
Profile->Futaba
Channel 1 - Aileron            Type 選 Proportional
Channel 2 - Elevator           Rev反向 (方格點入)   Type 選 Proportional
Channel 3 - Throttle           Rev反向 (方格點入)    Type 選 Proportional
Channel 4 - Rudder            Type 選 Proportional
Channel 5 - DualRate         Type 選 Proportional (左前一段開關控制大小動作)
Channel 6 - Flaps               Type 選 Tri-state      (左上兩段開關控制兩段襟翼)
        襟翼由VR控制 在Type 選 Proportional
Channel 7 - Smoke             Type Proportional     (右上一段開關控制縮腳)
                                        3D機可控制發煙
# 兩段襟翼通道設置
Channel 6 Type 選 Tri-state  兩段開關向下 右邊通道設置 點左邊那個(Unassigned) 撥開關從向下面撥到中間 (游標左右都不會到底)  然後右邊通道設置 點右邊那個(Unassigned) 撥開關從中間向上 (游標從中間到右道底).
設置完成之後儲存->Save AS...->Enter Name  在Futaba 名稱後面填滿英文字母或數字->OK .
出現訊息 Overwrite A channel mapping with that name already exists. Would you like to overwrite it? ->是(Y)
覆蓋已經存在具有該名稱的通道映射。您要覆蓋嗎?
Profile->Futaba 2(有編輯過的 要添加英文字母或數字作區別 )
Channel 6 - Flaps               Type 選 Proportional   Input  Unassigned
Channel 7 - Smoke             Type 選 Proportional   Input  Unassigned
Channel 8 - Mod                 Rev反向 (方格點入)    Type 選 Tri-state       (左上兩段開關控制定速)
Channel 9 - Throttle Hold     Type 選 Proportional  (右上一段開關控制熄火降落)
GMT+8, 2025年12月14日 02:05 AM
