查看: 2120|回復: 3
洗碗公時,會金魚尾...為何有關轉速?
發表於 2019年8月15日 11:10 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好,又有問題想請問前輩們了,
情況如下,
飛亞拓470時,在油門idle1,-76%與idle2- 82%時,正飛順時針繞圓,均可以很順利正常的繞圓,
但要轉成頭下尾上,順時針洗碗公時,尾把就會開如快速左右晃動,而不敢再繞.
但若切成idle3,油門88%時,就可以順利的洗碗公.
想請問前輩的是,一定要高轉速才有辦法洗碗公嗎?
較低轉速下(雖然感覺也不低),洗碗公會金魚尾有什麼其他的原因會造成?
我是想轉速較低,若是尾旋翼的推力不足,不是頂多就是尾巴轉向不足,怎麼會變快速抖動?
是因為哪個地方震動??
在地上檢測時,上尾槳,不上大槳,油門最高,幾乎是感覺不到震動的.大槳也有連槳夾一起做好平衡.
所以一直很困惑,不知是否還有其他的原因是我沒注意到的.
謝謝大家把我的疑問看完,還請各位前輩指點,
祝 心怡
上一篇:450 pro 倒飛 側行 繞圓 甩尾
下一篇:遙控無人直昇機術科測驗
 樓主| 發表於 2019年8月15日 03:46 PM | 顯示全部樓層
經前輩的指點,卸大槳,抓穩機子,看是否尾槳滿舵時,會跳齒.
發現在近右滿舵的時候,真的出現了前傳動齒盤跳齒的情形,
這符合了我在正飛順時針,頭下尾上,洗碗公時會吃到右舵,
與在有側風下,吃右舵,常會突然金魚尾,回正又好了的狀況.
我試著用皮帶緊張器把皮帶調緊,就不會出現跳齒的情形了,
只是皮帶緊張器也幾乎也應該是調到極限了,再轉二圈就會把調整螺絲卸下了
想請問是否更換皮帶或前傳動齒盤,可以改善?
目前皮帶約使用150個架次,前傳動齒盤則是至少有500架次了
因剛入模不久,尚未有相關的更換時程經驗.
故而請前輩賜教.謝謝
發表於 2019年8月23日 02:45 PM | 顯示全部樓層
470皮帶  會跳齒很正常  因為它沒有LOGO機的導輪壓住皮帶
所以你激烈操作時必須要隨時控制PITCH在接近0度的地方
可以減少跳齒的機會  <<  這是很細微的操作
不這樣做一定會跳齒  尾巴會扭一下而已  也還好
但初學很容易因為這樣摔機  老手影響是不大
要永不跳齒的話  那就要改470的尾波箱  讓他跟LOGO一樣有一顆導輪
就不會跳齒了  參考看看吧
謝謝brid4705兄的意見, 可是我的跳齒的情況是發生在前皮帶輪, 不是發生在尾波箱的尾軸齒輪  詳情 回復 發表於 2019年8月24日 10:18 AM
 樓主| 發表於 2019年8月24日 10:18 AM | 顯示全部樓層
bird74705 發表於 2019年8月23日 02:45 PM
所以你激烈操作時必須要隨時控制PITCH在接近0度的 ...
謝謝brid4705兄的意見,
可是我的跳齒的情況是發生在前皮帶輪,
不是發生在尾波箱的尾軸齒輪
GMT+8, 2025年12月23日 03:02 PM
