查看: 3175|回復: 3
職人精神堅持之完美工藝-DJI Mavic 專用托架組
發表於 2019年4月5日 04:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖 Mavic 系列是可摺疊收納式機臂,方便攜帶。而個人使用的二代 Pro 配備了一吋感光元件 2000萬畫素的哈蘇相機。為了精準構圖,犠牲了一點方便度,在飛行時採用 2018 iPad 或者是 CrystalSky 7.85吋高亮度螢幕。個人飛行時間不多,但有機會出門至少都飛行三個架次,大約滯空一小時。所以雖然 Mavic 2 遙控器不大,但加上iPad 或 CrystalSky 還是有一定重量,所以一、二小時下來也是有點負擔。
前次也分享了針對搭配CrystalSky時,高度不足而易干涉到手部打桿的空間,透過加裝增高座來提高高度,讓手部打桿的空間足夠。
而在Phantom/Inspire方面,之前已有分享馮哥設計的遙控器托架,搭配雙肩帶可有效的分散負重,以及提高穩定性和安全度,可專心享受飛行及專注在空拍上。尤其可以用較高的安全係數來手持空拍機的起降,更是方便。
所以如果Mavic 遙控器也能像 Phantom/Inspire有遙控器托架,除了可以更輕鬆享受飛行外,重點也可以有更高安全係數的手持起飛方式。在之前因為用iPad/CrystakSky,所以在手持起飛時,需要先蹲下,把遙控器放在大腿上,一手把Mavic 舉過頭部,再用一鍵起飛方式昇空。但這樣Mavic 只會離地一公尺,所以昇空後在站起來前,要再把Mavic 推油門上昇一點才能站起來。當然也有人先把控環夾在一手手肘內,另一手用一鍵起飛後,再趕快把Mavic舉過頭部起飛,只是個人覺這樣仍有安全上的顧慮。
如果能把遙控器背在托架上,一手把Mavic 舉過頭部,一手可以內掰桿或一鍵起飛就更安全了。而這點馮哥也想到了,而且在設計上以模組化的方式整合原先Phantm/Inspire托架組,新設計了一個固定Mavic的底座。而二側垂直支撑架及凸巴豆則採用之前的設計,先來看一下配件爆炸圖。
底座與垂直支撐架組立
組裝方式跟之前的Phantom/Inspire托架組類似。先拿出底座,而這底板中間有一個螺絲孔位。如照片所示,其階梯造形固定槽要朝上方。如果底座是平面的則為下方。
再左右將垂直支撐架組裝好,下方再把防脫勾螺絲鎖上。如果打算要快拆式,則這防脫勾螺絲用手轉緊即可。而個人則偏向不拆,所以會用起子稍微用點力道轉緊。
凸巴豆安裝
肚撐,台語稱之為凸巴豆。可把托架前頂,改變螢幕跟眼睛之距離與攻角角度。可讓脖子不用太大的低頭角度就可以監控畫面,同時手部在操控時也可有一較舒適且就手的距離。安裝時,先把後固定座與垂直支撐架採榫接的方式組立。精準零公差的魯班榫穩穩的接上固定座與垂直支撐架,加上底座形成一剛性空間,提供足夠的支撐力來固定Mavic 遙控器。雖然這已不是第一次安裝,但每次在安裝這步驟時,心中總要讚嘆馮哥21年磨一劍的精準工藝。
接著再把凸巴豆固定塊以及凸巴豆按照固定孔位鎖上。至於防脫勾螺絲是要手轉可快拆抑或是用起子略微轉緊固定,則看個人的使用方式。
Mavic 遙控器安裝
這組托架是要配合之前分享的手機/平板夾座2.0使用的。在裝上托架前,Mavic 遙控器要先夾上手機/平板夾座2.0。
如果沒有安裝 CrystalSky增高座時,把夾座靠上底座的階梯式固定槽後,使用1/4吋手旋螺絲由上而下穿過手機/平板夾座2.0後,鎖在托架底座中間的螺絲孔。
而如有使用CrystalSky增高座時, 1/4吋手旋螺絲則由下往上穿過底座與夾座後,鎖上CrystalSky增高座。
接著配合馮哥設計的雙肩背帶,前端扣環扣上適合自己身形的孔位,這樣Mavic 遙控器就可以穩穩的背在前方了。
這樣一來,除了可以安全操控,享受空拍飛行樂趣外,更可以在手持起飛時,一手把Mavic 舉過頭部 (這點很重要),等Mavic 就定位沒有問題後再另一手掰桿控制起飛,確保安全昇空。無論是之前的 Phantom/Inspire遙控托架組,或者是這Mavic 遙控器托架組,在使用時均能感受到同為空拍同好的馮哥在設計托架時,細心的考量到各種使用情境和安全性。讓我們可"專心空拍" ,"享受飛行",馮哥謝謝您。
上一篇:職人精神堅持之完美工藝-DJI Inspire, Phantom 專用雙肩托架組2.0
下一篇:FREEX4軸關於投餌器
發表於 2019年4月5日 06:28 PM | 顯示全部樓層
感謝劉大分享 馮哥產品讚的啦.
發表於 2019年5月28日 08:40 AM | 顯示全部樓層
感謝劉大分享 ,請問for mavic2的托架產品在哪裡買得到呢?
可在FB搜尋「銓威勝」  詳情 回復 發表於 2019年5月28日 01:09 PM
 樓主| 發表於 2019年5月28日 01:09 PM | 顯示全部樓層
harm 發表於 2019年5月28日 08:40 AM
可在FB搜尋「銓威勝」
GMT+8, 2025年12月28日 03:56 PM
