台灣遙控模型-RCTW
查看: 2722|回復: 4
職人精神堅持之完美工藝-DJI Inspire, Phantom 專用雙肩托架組2.0
發表於 2019年3月31日 11:33 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2019年4月1日 01:03 AM 編輯
有種溫度,來自他對空拍的熱情
有種感動,來自他對空拍的執著
由衷的敬佩,來自他職人般的堅持
使用馮哥設計的DJI Inspire/Phantom遙控器托架(以下簡稱托架)已有一段時間,每次背著馮哥設計的遙控器托架在飛空拍機時,依舊能感受到馮哥對空拍的熱情,以及他的堅持。魔鬼就藏在細節裡,魯班榫精準的榫接,考量各方向的剪力、應力,以及螺絲使用的尺寸以及要吃多少牙的深度和考量使用者習慣後所設計出最高安全係數的托架,讓你在飛空拍機時能專注並且享受飛行。
因為托架不是只是讓使用者能夠方便、輕鬆的享受飛行,更要考量到遙控器如裝上平板或CrystalSky時,大多重心偏前端。所以遙控器會不會固定不當而前翻;或者托架會不會因各方向剪力而斷裂!因為如出狀況,遙控器有很大的風險會掉落,這時在空中的空拍機就有可能出狀況,甚至危害到地面上的人群。所以在設計時,各個可能的狀況都要考量仔細。
而沒想到,托架除了是注入職人精神的工藝品外,2.0版再進化了。在精準的工法下融入美學的因子,讓它更具溫度,更具收藏價值。我自己對好的工具完全沒有抵抗力,譬如玩RC的人大多會有一組內六角起子。天蠍星起子組,對我而言也是藝術品。
一支僅28克的天蠍星碳纖維握柄的起子,一拿到就驚為天人@@"
抑或是要做DIY小改裝,德國工藝 PROXXON的桌式吸盤式小虎鉗和50/E (28510) 可 5000RPM到20000RPM無段調整的鑽銑機刻磨機,都是好幫手。
所以當看到馮哥又分享 2.0版的托架時,不再是直來直往的剛性線條,而是帶有優美弧線的設計;加上考量足夠強度為前提下,儘可能的輕量化。相較前一版,在重量及外觀上都有大幅的進化。所以心中的小惡魔又再度出現,在下訂一段時間後,這組進化的2.0版托架就出現在我手上。先用爆炸圖的方式,分享它的零組件。
底座部分
其組成配件跟之前1.0版一樣,有底座及遙控器把手固定塊。可以明顯看到底座相較於之前的設計,多了優美的弧度和線條。而這次入手的鐵灰色陽極電鍍-個人稱之為太空灰,有著科技、時尚又耐看的元素。可以看到在底座前端上刻有二道遙控器提把固定槽,這有固定槽的這是要朝上。而在底座上原固定 Phantom遙控器的二支黑色軸套螺絲也換成二支不鏽鋼螺絲。前端固定遙控器手把的固定塊也縮小尺寸,加上用來鎖定固定塊螺絲的滑動槽也採用前開口式,更方便調整。不過,這樣在使用就要注意在固定塊放鬆時,有可能這螺絲會滑出固定溝槽外。另外1/4吋的腳架固定孔由1.0版的二孔,增加到三孔,在上腳架調整重心更加方便。
底座跟之前一樣,有三組螺絲。照片中上方二支不鏽鋼長螺絲用來固定 Phantom / Inspire 的標準遙控器,中間二支手旋螺絲用來固定 DJI Cendence 遙控器,而下方的固定座則可以用來固定其他遙控器的提把,是的,這托架也可以適用於一般RC遙控器。另外,根據馮哥表示,因為飛Inspire/Phantom的飛友,大多會有一台Mavic系列空拍機做為勘景機。所以未來會設計一個Mavic遙控器固定座,可以把Mavic遙控器固定在這底座上。哇!這真是太貼心了。
扶手與垂直支撐架
而扶手的設計也較之前尺寸較小而圓滑。雖是較小的尺寸,但其支撐力道相當足夠,而反讓手掌前端有更多活動空間可以操控搖桿,而其固定方式同樣採用二顆手旋螺絲固定。
底板與垂直支撐架是透過精準的榫接接合。如果您習慣平時拆卸,到現場再組合托架的人,其防脫勾螺絲用手轉緊即可。而個人較偏向固定後不拆,所以會使用起子,稍為施一點力把螺絲上緊。
組合到這裡,依舊被那精準無公差的設計所感動,而其美學也是建構在這精準的工藝手法上。古人有十年磨一劍,而現代則馮哥用二十一年的功力,成就出此一托架,實為空拍飛友的福氣啊。
而這次2.0的垂直支撐架,在上半段要跟雙肩帶扣勾的地方,其外型也由之前的多邊形,改為圓弧形,有著另一種美感。
凸巴豆
2.0版的凸巴豆也是這次的亮點,其實它是第一個吸引我目光的部分。當然它的重點在把托架外撐,讓你跟平板/手機的視線能更加水平而不會讓脖子因要很低頭看畫面而酸痛。其外型又更加洗鍊,在實用性之外,在視覺上又更吸引人,那弧線、鏤空的線條真是美啊。其安裝方式跟之前一樣,也是用二支螺絲穿過中間的固定塊防脫勾。這部分同樣可用手旋緊,而我個人是用內六角起子再施點力道,因為基本上個人是不會去拆它了。
凸巴豆在組立時,先把後固定座跟垂直支撐架接上,二者採用精準零公差的魯班榫榫接,只要角度對了,就可以輕鬆拆卸,又能穩穩固定,一個充分展現職人精神與堅持的地方。而這後固定座與左右垂直支撐架和底座形成一剛性結構,可有效提供支撐力及抗Z軸之旋轉及側向扭力。再來把凸巴豆固定塊裝上後固定座中間的專用固定孔位。凸巴豆跟垂直支撐架架下方的防脫勾螺絲各位可視需要採手轉假組方式,抑或是略施力道固定的方式。
Phantom/Inspire標準遙控器的固定方式
如之前在1.0托架分享文章中提及,DJI Phantom和 Inspire 遙控器下方是有玄機的。把下方尾部二個緩衝橡膠墊拿下來,竟然是固定孔位@@"
遙控器下方固定孔位照
遙控器安裝在托架底座時,其前方提把有二種固定方式。一是提把置於底座前端上方,固定塊再由上而下壓住固定。這種方式遙控器與底座成一定攻角,如此一來底座尾部二支固定螺絲能旋入的部分較短。
另一是遙控器提把在底座前端下方,固定塊再由下往上壓住固定。這種方式其遙控器跟底座的攻角變小,遙控器底部二固定孔位與底座固定螺絲更接近平行而能旋入的長度更長。至於你要用何種方式固定,則可視自己喜好決定。個人則是較偏好後者,也就是遙控器提把在底座前端下方的方式。
建議遙控器要上架時,二支固定螺絲先不用旋入太長,先只露出一點。這時可以先把遙控器反過來,以下方朝上方向。另一手拿著托架,前方提把先按照在上或下的方式就定位後,底座二支固定螺絲再由上往下置入遙控器的固定孔。抑或是遙控器正向由上方往下對準尾端二個孔位,置入底板之固定螺絲亦可,看你那個方向較順手。這時旋緊前方固定遙控器提把的固定塊。尾部二支螺絲則用手再旋入遙控器固定孔,直到有一點點阻力就可以停止,這樣就完成固定了。
如果您是使用Cendence遙控器,其固定方式則是採用底座中間二支手轉螺絲固定。而Cendencey遙控器背部上方,剛好緊靠著底座前端上緣,跟二支手轉螺絲形成一小平面加上二點的固定,穩穩的把Cendence固定在托架上。另外可由下方照片可以看出,底座的空間剛好不會干涉到更換電池時,電池固定釋放卡榫的操作,以及電池剛好可以從底座中間的空間拿出。由於手上並未有Cendence控,感謝馮哥授權使用下方二張有Cendence遙控器的照片來說明。
二側扶手可依自己的操控習慣,透過手轉螺絲的固定來適當的調整高度。這種方式好處是,要調整扶手高度或者不想裝扶手,也可立即拆卸,非常方便。加上遙控器穩穩的固定在托架上,就算是使用CrystalSky螢幕時,雖然略重且重心偏前也可穩穩固定而不會前翻。
托架+控+CS照片
托架上身....
而雙肩帶在前一篇介紹 1.0 托架時已有分享,各位可以參考小弟拙作,在文末有相關文章鏈結,在此就不再贅述。背上雙肩帶,扣下合適自己的孔位。在垂直支撐架上方有多個孔位,可以視自己身形狀況,扣上合適的孔位,搭配凸巴豆在身體的支點來調整整個托架的俯仰角度,讓操控及跟螢幕的視角都在最舒適的角度。
前方遙控器在操作也很就手,二手自然下垂,手肘微靠著身體放在扶手上。而2.0版略小的扶手,讓手部在操控遙控器時其可活動的空間更大、更自由但又不失去支撐力。加上雙肩式背帶可平均分散了整組遙控器加上螢幕的重量,以及固定了在Z軸的相位(如果身體為XY平面),也就是托架的軸位,而不會讓遙控器左右晃,這時可以讓飛友更專心於空拍創作。
因為個人習慣手持起降,而用托架的另一個好處是在手持起降過程中,這組托架穩穩的固定遙控器,讓你一手可以內掰桿啟動馬達,另一手可以抓著空拍機起飛,或接機。而照片中僅為示意圖,平時手持起降時空拍機應要舉起高過頭部才安全。
那時第一次看到1.0托架真讓人驚豔,入手後使用一陣子也的確在飛行時能更享受飛行,專注創作。而馮哥21年磨一劍,除了精準的工藝設計,考量各角度應力、剪力影響下,如同前作保有高安全係數前提下進行輕量化外,同時注入了美學的想法,讓這2.0托架不僅實用也是件值得收藏的藝術品。雖是冰冷的航空級鋁材,但拿在手上卻可感受到馮哥對它所投入火一般的熱情。它,是件有溫度、值得收藏又實用的工藝品。如您是DJI Phantom/Inspire,抑或是標準控的RC玩家/工作者,應都不能錯過它。
  發表於 2019年4月23日 12:19 PM
  發表於 2019年4月2日 11:06 AM
  發表於 2019年4月1日 05:19 PM
工藝品無誤...讚啦  發表於 2019年4月1日 10:36 AM
上一篇:四軸零件拍賣
下一篇:職人精神堅持之完美工藝-DJI Mavic 專用托架組
GMT+8, 2024年3月29日 06:27 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
