台灣遙控模型-RCTW
查看: 1554|回復: 4
充電功率轉換問題
發表於 2019年3月26日 03:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zerohsieh 於 2019年3月26日 09:12 PM 編輯
前輩們好,有個充電的問題想要請教
電供
最大功率:500W
輸入:AC 110V
輸出:DC 24V、21A (約500W)
充電器
最大充電功率:800W
輸入電壓/電流:DC 7-32V/35A
充電電壓:DC 1~50V
充電電流:0.05-30A
想請教各位,若電供輸出 24V、10.5A 的電流給充電器
而充電器的充電電壓是 8.4V,
那充電器的電流輸出,是否有辦法高於電供的 10.5A 的電流?
既然電供 24V 被充電器降壓到 8.5V 來充電
不考慮功率轉換耗損下
充電器輸出電流是否有辦法上升到超過 21A 甚至接近 30A 來充電?
還是充電器會被電供的最大輸出限制住,只能到 21A 而已?
上一篇:誰有3PKˋ中文操作手冊可以分享
下一篇:我倉庫翻出的 戰車 車殼
發表於 2019年3月30日 06:02 PM | 顯示全部樓層
要看充電器裡的保護程式
當電供承受不住最大輸出,
1.過熱跳保護
2.燒毀。
發表於 2019年4月10日 03:26 PM | 顯示全部樓層
建議用2C 來充電即可就很快了,如6000MAH, 就用12A來充。沒必要用到21A來充,快沒多少,但危險多了
完全同意  發表於 2019年5月17日 01:11 PM
發表於 2019年5月17日 01:31 PM | 顯示全部樓層
充電器
最大充電功率:800W
充電電壓:DC 1~50V
充電電流:0.05-30A
而充電器的充電電壓是 8.4V,
----> 要看充電器的電路設計,  確實是有這種電路架構.
不考慮功率轉換耗損下
---> DC to DC 的電路是可以在降壓的模式輸出超過輸入的電流.
基本觀念是
1. 功率P=電壓V*電流I,
2. 輸入功率=輸出功率+轉換損失掉的功率.
3. 把 電壓 電流 的關係全部換成 功率 來看, 你就可以計算出輸入端與輸出端的 電壓 電流 的變化
例如轉換效率 92% 就是會損失掉8%的功率. 所以如果 輸入100W=輸出92W+損失8W, 輸入端與輸出端的 電壓 電流 你可以自己倒著推算回去就知道了.
要注意的是 轉換效率 不會是固定的值, 假設你的充電器可以輸出100W.
副載=100W 可能是 92%, <----最佳效率點
副載=80W可能是 85%
副載=60W可能是 60%
副載=10W可能只有 30%   <-----最差效率點
GMT+8, 2024年4月23日 05:56 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
