台灣遙控模型-RCTW
查看: 1914|回復: 0
職人精神堅持系列-Mavic 遙控器手機/平板固定夾座 2.0 增高座
發表於 2019年3月7日 10:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2019年6月4日 12:47 AM 編輯
之前分享馮哥操刀設計之Mavic 遙控器手機/平板固定夾座 2.0 ,因為是搭配CrystalSky固定座,同時配合轉接座可以視需要安放 CrystalSky、平板或手機,非常方便。但有一個地方會干涉到手打桿的操作,也就是安放CrystalSky時,如果CrystalSky 略為前傾時,因為CS座略低,壓縮到手部在操控打桿的動作。
不過馮哥也注意到這個問題,所以設計了這個增高座。我本來也是想就單純車一個鋁件把固定座提高就好,但當我拿到一看,馮哥不僅考量了增高而已,而且還細心的考量了各種可能的使用情境。這增高座側邊一看像注音符號的ㄣ,但尾端又多一個柱狀凸出。
增高座的頂端跟原本固定夾座一樣,有洗出用來固定CrystalSky固定座的溝槽及固定孔。
但,底部這圓柱狀有何用途?注意到了沒?這圓柱狀的設計裡面有車螺牙,其規格是1/4吋螺絲在使用的,而在圓柱狀固定孔前還有一個小凸起。而原本的固定夾座在中間下方也有一個圓孔。
原來這車有1/4吋螺絲孔的圓柱狀部分,剛好可以安放到固定夾座中間下方的㘣孔。而且這圓柱狀固定柱跟夾座的圓孔公差很小,幾乎沒有公差。也就是說增高座只要歪一點點,就會難以安放進去。但角度如對準了,就可以輕輕壓入安裝完成。真佩服馮哥的職人堅持,連這點細節都精準到位。
而在圓柱狀固定座前方的小凸起,則是剛好可以置入原固定夾座的溝槽,做為定向用的相位固定榫。這樣增高座就不會因為圓柱狀固定座轉動而使增高座轉向。
在假組完成,確認沒有問題後。接下來就把CrystalSky固定座先鎖上增高座,而二顆螺絲視情況可以上一點薄薄的螺絲膠來輔助固定。
接下來要把裝好CrystalSky固定座的增高座鎖到固定夾座,要是我也頂多找一顆螺絲把它固定鎖上。但,馮哥的職人堅持這時又想到,如果這樣固定在上面,在攜帶上是很不方便的,所以下方固定用的1/4吋螺絲,採用可用手轉固定的方式。也就是它變成可以"快拆"。@@" ,這真的太有巧思了。
這是把手轉1/4吋螺絲鎖上的樣子。
這是固定夾座裝上Mavic 2 Pro遙控器的樣子。
從側邊來看,比原先CrystalSky固定座直接鎖附在固定夾座上,的確高度有提高了。
再一次試看看,裝上CrystalSky會不會干涉到手打桿的動作,結果很明顯的確沒有再干涉到手部了,非常完美。
但,如你覺得馮哥在設計時只會考量到解決原本的問題而已的話,那馮哥就不是馮哥了。因為在設計時,為何要用1/4吋螺絲?這是因為跟三腳架快拆板上的螺絲規格一樣!所以可以鎖上快拆板而上三腳架。天啊!這太完美了@@" 。另外或許有人的快拆板/雲台較大,所以如上雲台後,訊號線要接上遙控器中間USB孔的空間太小時,這時可以用較軟的訊號線或用L型彎頭的USB線來接就可以了。
如果你是要拍縮時,可以上三腳架會省下你不少的力氣,不用再拿著遙控器。裝上了增高座的固定夾座v 2.0 真是完美的工藝品啊,馮哥謝謝您!
相關閱讀,
御風而行的 DJI Mavic 2 Pro 開箱, 同場加映拍攝作品
職人精神堅持之完美工藝-DJI Inspire, Phantom 專用雙肩托架組
上一篇:請教在攝像機排線上的白色物品名稱
下一篇:一定要重罰他 白目猴
GMT+8, 2024年4月24日 10:41 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
