台灣遙控模型-RCTW
查看: 3044|回復: 6
跪求如何大疆LITE升級V2 完整步驟
發表於 2018年12月21日 02:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟LITE  AT9S(左手油門 回彈)遙控器組裝好後解鎖要試飛,發現飛機抖動很厲害感覺要飛起來,需要把油門在往下打才會好點,回彈後又開始抖了,想升級看能不能改善
上一篇:大疆NAZA LITE 四軸解鎖飛機抖動
下一篇:求教iOSD mini
發表於 2018年12月21日 06:39 PM | 顯示全部樓層
dji解鎖後油門在中間是停懸狀態.必須在最低0%油門才行.
有點模糊……………  詳情 回復 發表於 2018年12月22日 10:48 AM
發表於 2018年12月21日 07:49 PM | 顯示全部樓層
1:槳有裝對嗎?
2:要去下載檔案,用google,搜尋 Naza m lite 升級V2 最新版 4.06(好像)
我電腦w10可以刷嘛?  詳情 回復 發表於 2018年12月22日 10:47 AM
 樓主| 發表於 2018年12月22日 10:47 AM | 顯示全部樓層
ping968 發表於 2018年12月21日 07:49 PM
1:槳有裝對嗎?
2:要去下載檔案,用google,搜尋 Naza m lite 升級V2 最新版 4.06(好像) ...
我電腦w10可以刷嘛?
 樓主| 發表於 2018年12月22日 10:48 AM | 顯示全部樓層
johnny187800 發表於 2018年12月21日 06:39 PM
有點模糊……………
發表於 2018年12月22日 07:18 PM | 顯示全部樓層
win10 可以安裝 naza 的軟體,但 軟體啟動後,偵測不到 硬體,要再手動安裝 usb driver,否則無法辦識硬體.
一樣 在google 中搜尋解答:
Connecting DJI Driver to Windows 10 and NAZA-M V2 Software
FacebookMessengerTwitterPinterestBufferMore25
I purchased a new laptop recently and wanted the configuration software on the new laptop to make changes in the field. I never had any issues installing the software or the DJI Driver on my desktop or other systems I had previously owned. After installing the Naza-M Assistant Software v2.20, I installed the DJI Driver and plugged in the drone for the USB to pick up. Unfortunately, after numerous times trying to install the software, the computer didn’t pick up the new hardware or the fact that the DJI Phantom drone was powered up via USB.
After searching the Internet I found the issue and an easy way to fix the problem. You will need these files as mentioned above:
DJI Driver
Download all the files from the DJI Website
Step 1 – Install Naza-M Assistant Software v2.20
This is straightforward, follow the prompts and install the software to make the configurations for the DJI Phantom. Make sure the drone is not connected to the PC. Once installed, close the NAZA screen as it’s no longer needed for this fix.
Step 2 – DJI Driver Install
Start installing the driver from the zip file or EXE file. A popup box will appear to connect the MC, which is the Master Controller I assume. Connect the USB cable from the drone to the PC and power up the drone with the battery. Complete the installation and in my case it ended up showing an error message “DJI Drone not found, nothing to update” or similar.
Steps to Fix the DJI Driver so Windows 10 Recognises it
Keep the DJI Drone plugged in and powered on to the PC
Go to your Device Manager. In Windows 10 you can simply click on the Windows button and start typing “Device Manager”. This can also be found from the Control Panel of your computer
Look for the “Serial Ports” section. What you’re looking for is USB device inside this section. It will have a COM port number next to it. Mine had COM5 (USB Serial Device COM 5)
Right mouse button on the USB Serial Device and click on “Update Driver Software”
Then select “Browse My Computer for Driver Software“
Select “Let me pick from a list of device drivers on my computer”
Click the button “Have Disk” on the bottom right
Click on “Browse” and navigate to the DJI Driver Install path. It should be around this area: “C:\Program Files (x86)\DJI product\DJI Driver 2.02\source64\dji_vcom_driver11.inf”
Look for the Source64 (i.e. 64-Bit) folder and select file ending with .INF. Click OPEN on this file. File name is : dji_vcom_driver11.inf
The DJI Driver will now install correctly and once fully installed will display DJI USB Virtual COM
Once this is done, you can open the Naza-M Assistant Software and the DJI Driver will automatically be picked up and the values from your drone populated into the software correctly. You can now make changes via NAZA-M software.
GMT+8, 2024年4月26日 08:46 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
