台灣遙控模型-RCTW
查看: 65035|回復: 4
台灣無人機法案將於2019年 7 月上路!(轉貼)
發表於 2018年11月20日 07:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 miniskydancer 於 2018年11月20日 07:51 PM 編輯
發現了這個文章,應該對無人機登記、考照有一些規範雖然要到2019才上路,目前還會再更新一些規定吧,給大家參考一下.只是轉貼,以後法規會變成如何,再看吧!
文章日期: 2018-11-14
台無人機考證細節出爐 專業操作證有分級?台灣無人機法案將於明年 7 月上路,早前民航局已有相關子法出爐,如 16 歲以上方可註冊、2kg 以下不必考照等。日前( 11 月 12 日)民航具有遙控無人機人員術科測驗第 2 次座談會議,後釋出相關資料,可以發現更多考照的細節。
專業操作證需相關經歷
根據民航局釋出的資料顯示,操作證報有學習操作證、普通操作證和專業操作證三種,分別是學習操作證要有具操作證人士陪同方可操作,普通操作證則只要考術科,要遵守相關規定(如目視飛行、日間飛行等),專業操作證可以申請排除限制,但要同時考學、術兩科,以及要體檢合格、具有相關經歷要求方可申請。至於港澳人士,如具有 6 個月或 1 年以上的居留證就可以報考。
三級操作證的要求都不同。
可自備無人機考試
在釋出的資料中,操作證分為零級、基本級和高級三個等級,重量也分為 25kg 以下、150kg 以下與 150kg 以上等三個級別(詳情請參閱下圖), 除了操作重量不同,考試項目也不同。Dronesplayer 記者致電民航局查詢,據飛行標準組的簡任技正耿先生表示,經會議討論後目前貨向把零級納入基本級當中,會比較簡單易懂。當初設計零級是為了讓使用 2kg 以下的飛友考照,耿先生表示未來會可使用自己的無人機來考照,操作證會列出該無人機的型號,換言之不能使用其他型號的無人機。如果想要使用不同類型無人機的話,考照時則要使用民航局指定的無人機來考照。
零級專業操作證會改為納入基本級當中。另外無人機重量也會分為三級。
普通操作證要考核範圍有航空法、飛行原理、氣象與緊急處置等。
日出條款可直接考三級
另外無人機三級重量考照,原則上是要拾級而上,從一級考到三級(二級、三級好處是可向下兼容,可操作較低級別的無人機),不過耿先生表示新法會有日出條款,即飛友可以直接考三級的證照,不必從一級、二級考起。不過日出條款只有半年限期,於 2020 年1 月 1 日前截止,即從新法上路開始計算,有半年時間緩衝。
專業操作證的術科考試項目因應級別也有所不同。
考試場地要求各異
此外,對於考試場地的規劃,也有開始設定條件,如 25kg 以下的多軸無人機考場,則規定半徑 10 米寬與 30 米長,約兩個籃球場大,如果兼任定翼機考場就需要更大,跑道需要達 250 米,操作空域更要寬 1400 米與 500 米高度。
考試場定有相關規定。
誠邀飛友表達意向
這次會議民航局修正部分術科部分考試的規劃,亦推出了意向調查表,希望得飛友的意見。如果有打算未來參加考試的話,不妨填寫一下。
 ►  放寬 2kg 以下不必考照 台灣無人機子法草案出爐
放寬 2kg 以下不必考照 台灣無人機子法草案出爐文 2018-08-22| 台灣無人機, 台灣無人機法規, 酒駕
今年四月時台灣無人機法案三讀通過,日前民航局發出新聞稿,宣佈相關子法已出爐,其中較令人關切的是,16 歲以上才可以註冊,不過 2kg 以上的機種才需要考操作證。另外酒駕無人機亦屬犯法,將會罰款一萬元新台幣。
16 歲以上方可註冊無人機
民航局日前發出的新聞稿表示,「民用航空法」遙控無人機專章將於明年 7 月 1 日正式實施,「無人機考驗及檢驗委託辦法」也將在年底前完成。據悉民航局把無人機分為五類,分別是「無人飛機、無人直升機、無人多旋翼機、複合式無人機、其他經民航局公告」等類型,只要重量在 250 克以上就必須註冊,而且須滿 16 歲方可註冊,註冊號碼效期 2 年。
民航局預計年底會完成法制作業。
放寬考證需求
據民航局飛航標準組的耿先生表示,由於民航局研究過主流品牌的消費級無人機,把原本 1kg 以上就要操作證的規定,放寬到 250 克 至 2 公斤之間的無人機,這樣如 DJI Phantom 4 Pro 消費級無人機重量為 1388 克,只需註冊即可。
2kg 以上無人機才需要考照。
三種操作證,功能不同
草案中擬定未來操作證有學習操作證、普通操作證和專業操作證三種。
學習操作證類似外國的學習駕照,需要有普通或以上操作證的人士陪同方可操作,16 歲以上可申辦。至於普通與專業操作證 18 歲以上可申辦,分別是普通操作證只要考學科,可操作 2kg 至 15kg 的無人機;專業操作證則要考術科,可操作 25kg 以上,以及政府機關、學校、法人持有的無人機。
專業操作證如進行商業飛航活動的話,可以透過法人申請排除限制,如夜間飛行拍攝、遠離高快速公路、建築物 30 米以上等;普通操作證則不能申請排除限制。所有操作證限期為兩年。
25kg 以下無人機飛行時速不可超過 87 海浬,即約 160 公里。
酒駕無人機會罰款
民航局指出未來註冊無人機,可以健保卡、電子憑證來辦理線上註冊。至於考照的部分,則會對無人機檢驗標準、測驗標準和受托單位資格出作規範。另外草案中對於酒駕無人機有罰則,據悉將會比照民航駕駛規定,如操作者的血液酒精濃度超過 0.04%,或吐氣的酒精濃度超出每公升 0.2ml,則會被罰款 1 萬元新台幣。
外國人需要以當地註冊證明文件申請空拍。
一看到標準組這名字就 ⊙∪⊙°°° 很煩,飛行的阻力↓↓↓↓↓
  發表於 2019年7月10日 06:35 PM
  發表於 2018年11月21日 05:28 PM
  發表於 2018年11月21日 09:45 AM
上一篇:求救
下一篇:台灣東部海岸管制無人機 六大景點空拍須報備(轉帖)
發表於 2018年12月18日 05:15 PM | 顯示全部樓層
應該要加上路考
GMT+8, 2024年4月25日 11:33 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
