台灣遙控模型-RCTW
查看: 1155|回復: 1
Spektrum AR600 與 副廠 Storm S603 ( 6-CH ) 接收距離比較
發表於 2018年6月5日 01:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
到底 Spektrum AR600 原廠接收 ( 一顆約 1500 ) 和所謂的副廠如 Storm 的 S603 ( 一顆 280 ) 到底差在哪 ? 研究這問題的起因是06/03/2018 剛組裝好800mm的P51試飛,不料在台中松二飛場遠距離轉彎小失控,當時我把S603的兩根天線並排藏在電變旁且上方還有LiPo電池, 也不了解2.4GHz 的兩兩根天線是 Diversity 天線 ( 自動2選1最佳化天線 ), 沒注意平行佈天線等於只有一根有效, 上方又遮著電池,所以當發射波打到機背時先被電池內的金屬箔遮住數秒鐘, 且距離遠時Multi-path 波可能也弱, 就造成我瞬間收不到TX數秒鐘的情形,幸好飛機也低速落在草地上,沒什麼傷但我已經有點沒信心再飛遠.剛好 Spektrum DX6 有一個 Range Test 功能 ( 按住 Trainer 鈕可衰減TX功率, 可測試 30m 距離接收 ), 結果 P51 沒通過30m 基本測試.
06/04/2018 : 傍晚拿雷射測距儀及2部RC,一台裝AR600(speKtrum原廠RX),另一台裝外廠(Storm)6動RX(S6O3),2台RC的天線均依原廠要求9O度分開,結果兩部RC均通過3Om測試,且原廠AR600可達4Om,而副廠S603更達45m,顯然P51失控問題已解決是天線佈線錯誤,而副廠接收似乎不輸原廠, 也許有人不同意但目前初步實測證實副廠是便宜又大碗 !
另外根據 diversity antenna 原理,兩線應間隔 1-5/8 * 波長, 以2.4Ghz 為例應間隔 > 20cm, Spektrum 原廠建議 90度 (  間隔非最大 ), 有飛友幫我調角度發現 > 90度可再增加個 2~3 m ( 衰減後接收距離 ), 目前網路上找得到的全功率接收距離大概約1/4 Mile ( ~ 400m ) 空礦場域, 也有人換高效天線, 可提升到 1/3 mile ( ~ 500m ), 以後有需要再來研究.
上一篇:TEST
下一篇:6我已看過RCTW版規聲明我已看過
發表於 2019年1月16日 04:53 AM | 顯示全部樓層
前輩 請問一下 還有 S603接收器嗎?? ^^
小朱=^^= 0988924630
GMT+8, 2024年4月25日 09:40 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
