本帖最後由 張華 於 2018年4月14日 08:52 PM 編輯
KR調速定時器ver 2(包括Compact版本)設定方式中文簡略說明
請仔細閱讀這些說明!
電子變速器(ESC)可選用有內建BEC(電源供應)功能,並且預先設定為”硬起動”模式
“迴授線”請連接至馬達端任意一條電線。
警告:請勿在BEC電壓超過6.0伏特的情況下使用帶ESC的定時器!
安裝:
請注意,定時器帶有一個標有“ESC”的3針插針連接器和一個位於其下方的4針連接器,用於編程,也用於飛行中使用的開關。確保將兩個插頭正確連接到黑色(或棕色)接地導線,如圖2所示。這很重要!如果將ESC的插頭放在錯誤的地方或顛倒過來,會損壞定時器處理器。請注意,Compact版本的連接器是標準計時器的另一種方式!請看下面的圖片!
先嘗試一下:在使用ESC之前,一些ESC需要將油門範圍從高到低設置。這通常需要R / C發射器和接收器。 KR定時器/調速器系統可以通過首先按下並按住用於飛行模式的按鈕開關,然後連接電池來實現。這將輸出一個完全油門信號給ESC。大多數ESC會發出兩聲蜂鳴,然後立即放開按鈕開關。然後將對ESC的油門範圍進行編程。請檢查您的ESC的說明,以確保這需要完成。這只需要做一次。
現在連接電池。圖中顯示了標有“S1”,“<”和“>”的三個按鈕。按下S1即可進入編程模式,定時器板上的LED將亮起。計時器現在可以編程了。有4個設置供您調整:
1.設定轉速:快速按S1兩次並釋放。 LED將閃爍兩次並保持關閉狀態,以告訴您處於設定轉數模式。馬達將開始運轉。使用“>”按鈕增加轉速,使用“<”按鈕減小轉速。根據馬達的極數,每次按下和釋放都會增加或減少約50~100 rpm。按S1存儲轉速,馬達將停止,並且LED將亮起。
2.設定飛行時間:快速按S1三次並釋放。 LED將閃爍3次並保持關閉狀態。現在按住S1按鈕並計算LED閃爍次數。每次閃爍都是10秒。例如,5分鐘的飛行將是30次閃爍(30×10 = 300秒或5分鐘)。當放開S1達3秒鐘時,飛行時間將自動保存。 LED將閃爍3次來表示這一點。
3.設定啟動延遲時間:快速按S1四次並釋放。 LED將閃爍4次並保持關閉狀態。現在按住S1按鈕並計算LED閃光次數。每次閃光1秒。當放開S1達3秒鐘時,飛行時間將自動保存。LED將閃爍4次來表示這一點。(內建延遲時間為25秒)
4.設定調速器增益:快速按下S1五次並釋放。 LED將閃爍5次並保持關閉狀態。現在按住S1按鈕並計算LED閃光次數。每次閃爍會將增益設置增加1至最大值7。當放開S1達3秒鐘時,增益將被自動存儲。 LED將閃爍5次來表示這一點。
設定完畢時斷開電源及設定卡並接上開關。
啟動飛行:按住按鈕開關2秒鐘(或打開開關),馬達將啟動。然後放開按鈕。為了表示飛行過程已經開始,馬達將緩慢運行約2秒鐘並停止。預設時間後(默認延時為25秒),馬達將在您設定的飛行時間內啟動並運行。
請注意,飛行時間從電機開始飛行的時間開始,並在馬達進入較慢的速度2秒時結束。這不包括啟動延遲時間。
在馬達關閉之前,馬達會減慢大約25%的速度大約2秒提醒您。然後馬達將以稍微更快的轉速運行4秒鐘,為您完美著陸提供額外的速度!
對於完整的AMA或FAI模式,馬達運轉時間為5分半鐘的時間通常就足夠了。
警告!! 使用螺旋槳的模型飛機馬達可能非常危險。 雖然延遲定時器只應在預設時間後啟動馬達,但請不要相信! 電子產品可能會失敗,所以始終不要使用螺旋槳。設定時或等待定時器啟動模型時,請使用助手來保持模型。
歡迎下載轉貼!
