台灣遙控模型 RCTW
警政署掃黃報案電話專線 (02) 2321-9011
重點人物line網路援交妹
查看: 606|回復: 17
靜態模型製作的幾個小偷吃步
發表於 2018年3月21日 04:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 masterlai 於 2018年3月23日 04:35 PM 編輯
回頭看看....距離我發鏡面塗裝的那篇文章已經有4年了阿...
時光飛逝,近年來熱衷於其他東西的收藏(主要是錶)
模型、RC已經少碰了,發這篇文,主要是希望在我完全不碰模型前,
留點秘方下來,也許是旁門走道,真正的高手不屑一顧,
但對某些不想花太多時間的懶人,也許可幫上忙?
不管如何,文章是發了,看到的人,如果能重拾對模型的熱忱,
那也符合我發文的初衷了~~
1. 車殼不上漆鏡面法
啥?車殼不上漆能看嗎? 答案是....還真的可以....
前提是,本身這台車"所有"外觀鈑件已經用烤漆色射出(一片不同色都不行)
此時你需要做的,是先把湯口用砂紙由粗到極細打磨掉,
然後鈑件背面先噴上白色水補土(減少透光)一層,再噴上消光黑,
接著用田宮研磨劑 粗(紅蓋)>中(藍蓋)>細(白蓋)打磨, 再用蠟推過....
你會發現真真正正完美的鏡面...再上個墨線,窗框補一下就完成了...
田宮很多法拉利都是用法拉利紅射出,特別適用該法,
少了漆面厚度,整體線條會很銳利喔。
這是我早期的車殼不上漆實作範例(應該15年有了XD)
2. 抑制噴灌風量避免流鼻涕法
田宮的噴罐出漆量很高,定點噴一下子就垂流了,也就是流鼻涕...
使用前先把噴頭拔掉,墊上兩三片華司再裝回,就可以有效抑按壓行程,
讓噴灌也能薄噴,華司的厚度變更,就可以自行決定要濃噴還是薄噴了。
3. 鉛筆的金屬質感
若小零件需上金屬色或需要有反光效果
(比如1/24車子中控台的小液晶、安全帶扣或按鍵、1/35兵人的金屬釦子),
可以用鈍頭2B鉛筆稍微抹塗,會有反光的金屬質感出現喔~~
當然先上個光澤黑再塗抹效果更好,但是用在大面積並不適合,容易被識破
4. 車內的核桃木紋可以自行製作
本案例只能用在亮面核桃木
作法 ---- 先在要上核桃木紋的地方噴上消光黑,
然後以平筆沾槍管色(TAMIYA X-10),在乾淨的布先抹到僅剩一點點漆料
然後戳在噴消光黑的地方,讓他表面布滿槍管色銀點
(覆蓋面積不要太厚,不能把黑色消光漆全蓋掉)
接著噴上透明黃覆蓋,乾燥後再噴上透明紅,就可以模擬核桃木質感
透明紅的量需要拿捏,不要太多...
以下是範例...250 GTO的方向盤
5. 小面積的文字要塗顏色
說到這玩意,最常出現的地方就是汽車的汽缸蓋,
上面可能有品牌LOGO啥的,例如田宮的ALFA GTV
(範例為早期作品,我用面相筆塗的,
不是用本方法,只是告知什麼情況下可用)
事實上,最簡單的方法就是拿塊橡皮擦,
把想要塗上的顏色先薄塗在橡皮擦上,
再用蓋章的方式輕輕蓋到要上色的字或刻痕
就可以簡單的克服塗裝的困難囉。
6.上完墨線感覺超~~~不自然的~~
本現象最常發生在淺色的車模要上墨線時
原因是純黑的墨線太搶戲,對比太高,看起來不自然,
此時不妨試試用灰+黑來調滲縫漆,效果會比較自然
當然不是絕對,例如黃色的車,也可試試黑+黃
呈現效果會比較自然..
7.窮人的碳纖塗裝
沒有錢買碳纖維水貼紙嗎?沒關係~~我教你用噴的~~
把要上碳纖維的地方先噴上X-18半光澤黑
然後用絲襪罩住零件,把張力撐開,
隔著絲襪噴上X-10槍管黑
完成後在上一層亮光漆~~就可以模擬碳纖維質感,
唯獨其線條會因為絲襪的孔隙有些歪曲,
不太適合用在大面積,但小面積的效果比貼貼紙自然喔~~
本作例的R8引擎進氣盒就是用本方法噴的
本法特別適用於機車的碳纖維土除,因表面光滑平整,
效果拔群~~
czo2NDoiMW1WRWxnV0RQdzR4NFRoTjM3OXloK0xRY1h5a2NrVm1yQTRSQTNXZ3YwQU0yMFdwSnBOR3or.jpg ˊ
8. 還在買米格土作舊化嗎?
試試去買些粉彩筆,用銼刀剉成粉狀,
顏色自行條配(EX.銹斑=黑+棕  泥土=黃+棕 ...一類)
然後倒些去漬油攪拌成泥狀,用筆點(或剁)到模型上面試試
效果不差,但由於附著力較差,建議完成後整體薄噴一層消光透明漆保護
9.還在買遮蓋液?
買了乾,乾了買~~很不爽吧?
去拿洗髮精+白膠  1:1試試~~
啥? 你說你的白膠早就乾了? 我去~~
10.還在買貴得要死的刻線筆?
賣鬧阿~~去跟你老媽借根縫衣針,裝到自動鉛筆或筆刀夾座裡試試~~
11.我的胎把輪框融掉了~~@@
早期有些模型的輪胎橡膠材質不好,會出油然後把框給融了
(我絕對沒說正X福、小X手、愛X美、REVExx)
建議組裝這些品牌的模型前,把輪胎先丟到熱水裡面浸一浸
可以稍微"減緩"這現象的產生   溫度不要太高,七十度左右就好,
太高溫怕橡膠變形,另外有些品牌的胎不會融框,但會裂解
(如TAxxYA、FUxxMI),這些品牌的胎,最好組裝前抹點矽油保護
12.貼紙黃掉了?
誰叫你沒事愛山積模型的?
試試用玻璃壓住,放到窗台曬些太陽,
有機會讓他白回來,但不要曬在艷陽下或曬太久,
以免貼紙黏在玻璃上(可以隔著原廠塑膠袋減少此現象)
另外  要用玻璃壓,因為曬太陽有可能讓水貼捲曲,
很可能會造成裂紙,小心~~
13. 模型放太久,不確定水貼還有沒有活著?
有這疑慮,請先把商標剪下來測試,
例如田宮的水貼上面應該都有TAMIYA的LOGO
測試會有三個現象
一: 正常分離 ---- 貼紙還可以用
二: 與背紙無法脫離 ---- 貼紙掛了,丟垃圾桶
三: 可與背紙分離,但碎了 --- 使用前在貼紙上薄噴水性消光透明漆
      或使用水貼復活劑之類的東西救
當然,平常養成把貼紙放夾鏈袋,裡面丟包乾燥劑是好習慣,
可以延長保存年限。
14.  鈑件無縫最快的方法?
我如果說恆心耐心加上一點熱情一定會被打
答案是...去買罐滲縫膠水,零件夾緊,膠水點下,
讓他隙縫的接觸區塊融化後被加壓擠出一點分泌物(我到底在說啥....)
待乾後,把被擠出的分泌物用砂紙磨平,就這麼簡單~~
15.  車窗、大燈等透明件如何黏合又不會被模型漆咬到?
你聽過白膠嗎?
16. 車子大燈座明明依說明書噴銀色,為何裝上玻璃後看起來像白內障?
模型漆的銀色是很鈍的,試試去買聖誕禮物用的銀色鏡面膠帶,
切割成多片小片貼到反光罩上去試試~~
czo2NDoiMW1WRWxnV0RQdzR4NFRoTjM3OXloMzkwQXI2Skx0SEdKakw0ay9hZXpnT0RJVG4rTVFPdkhD.jpg czo2NDoiMW1WRWxnV0RQdzR4NFRoTjM3OXloMzkwQXI2Skx0SEdKakw0ay9hZXpnUExJWjFtQlI0MGhk.jpg
17. 洗筆用專用溶劑?
傻拉? 錢太多嗎?
水性漆---->用藥用酒精或甲醇洗
硝基漆---->用香蕉水洗(但不要拿來噴塗喔,會融鈑件喔)
琺瑯漆---->用去漬油洗
18. 我的遮蓋膠帶明明貼很好,為何撕掉後總會滲漆?
因為遮蓋膠帶邊緣的纖維吸到漆,咬進內側了,
試試在貼遮蓋膠帶前,先貼到切割墊,
用筆刀把兩側2mm去掉再貼(黏性夠用滴~~),
就可以有效減緩這現象了,另外,大面積遮蓋,
可以試試先把大部分的面積用遮蓋膠帶貼好,
邊緣的部分用遮蓋液筆塗,又快又安全。
19. 座墊反皮質感呈現
先用500號水補土薄噴在反皮處製造沙粒感,再噴上想要的顏色即可
20. 簡易碟盤擬真法
若碟盤有通風孔,一個個把通風洞鑽開,砂紙稍微磨一下,上光澤黑,
完成後再塗上MGM電鍍粉,效果當然不比蝕刻片,但貴在便宜與簡單。
21. 水貼彎曲處不易貼平
雖然是有水貼軟化劑,但該法屬於破壞性且不可逆,用太多貼紙會溶掉,
試試拿個焊槍加溫,棉花棒沾水後在焊槍尖端滾一滾,再拿到要順平的貼紙處滾一滾,
保證服服貼貼。其實用電湯匙加溫熱水是更好的,但電湯匙現在好像很少見了?
同理適用遙控車貼紙,但遙控車的情況我會用不掉棉絮的布+熱水來順平
用本法順平貼紙的TAMIYA PENNZOIL GTR34  注意前方引擎蓋上方的紅色區塊
,因此區塊是在散熱閘上,不用熱水軟化貼紙是非常難貼平的
22. 噴塗失敗要砍掉重練?
一般人可能會想到用溶劑把漆擦掉一類,事實上,有的溶劑會咬塑膠,
而TAMIYA的琺瑯漆溶劑甚至會讓塑膠變質脆化易斷,最安全的方法,
是把模型整台浸到"煞車油"中放置一段時間,漆面會整層剝落,
不過建議先剪一段模型框架丟進去一天測試腐蝕性,
畢竟我不敢保證每一家煞車油成份都相同....
23.對於電鍍件的處置
有的模型,電鍍層太厚,看起來很假,如果要洗掉改用噴塗的,
可以拿去泡漂白水,一天後用軟毛牙刷刷一刷,就會露出塑膠原色了,
不過真正的玩家,並不會全部丟進漂白水,因為有的部件本來就是電鍍件,
把電鍍洗掉後,不管你用噴塗銀漆、或是電鍍粉,都不可能完整呈現電鍍效果,
如果真的太亮造成對比太高,拿噴槍遠處薄噴消光黑一點點降低亮度即可,
本作例NSX原廠即是電鍍框,直上會假假的,但我並沒洗掉,稍微薄噴陰影後,
就不會有這現象....
24.後照鏡噴塗?
近來已經有很多車廠在後照鏡採用蝕刻片貼紙,
但是早期的模型,通常是附一片鏡子要你噴銀漆,再裝到鏡座上,
這種方法做出來的效果很差,去買個電鍍膠帶(第16點提到過的那種)
裁切成鏡片大小貼上去,就有真的可以拿來照的鏡子了..
25.排氣管高溫變色噴塗
很浮誇的技巧,但常常會吸引到目光,尤其是排氣管外露的機車模型
一般用在排氣管頭段...
先上排氣管的銀色,然後薄噴鈦金色(X-31)在要變色的地方,
接著薄噴透明黃>透明紅>透明綠>透明藍
每一層覆蓋的面積要越來越小,最後透明藍要收尾在整段排氣管最燙的地方
(通常在彎曲處),當然...這屬於重口味的噴塗,也是有人只在高溫處薄噴鈦金色
這通常用在汽車上....
範例是TAMIYA CB750F...自己覺得當初做得好像太過了...
26. 車殼整形
有沒有遇過模型板件變形,導致安裝時密合度不良的狀況?
最常見的應該是汽車的引擎蓋這種大面積射出的薄件了,
船模的船身與水線板也常常發生這問題...
校正的方式就是先泡熱水,在水中以手扳到正確的角度後,
再拿出來泡到冷水定型,變形不嚴重的模型,反覆操作個幾次可以救回。
27. 人物的臉譜
其實模型臉譜我自己也是大肉腳,但基本的做法還是略知一二的
1/35的臉畫眼睛沒啥意義,我們單純說說大比例模型的臉譜
(EX:1/12機車或1/24汽車附的人)
首先,把眼白用消光白塗上,超出眼眶沒關係,
然後塗上棕色眼珠(歪國人可以用透明藍,不建議用黑的,不太自然)
這個步驟完成後,以膚色塗佈臉部,並以膚色框住眼睛的方式來調整眼睛形狀
然後以膚色+極少的黑畫在臉部有陰影的地方,如法令紋、鼻翼
再以膚色+透明紅畫在臉部泛紅處,如顴骨及嘴唇
到這個階段,如果看起來還像是個人類,那就初步完成
如果各色塊的交界處稍微明顯,就把眼睛遮蓋,
隔一段距離微微薄噴膚色當作濾鏡,看起來就會比較自然。
先打到這....後續我有想到會持續更新~~
  發表於 2018年3月25日 10:18 PM
  發表於 2018年3月24日 03:37 AM
  發表於 2018年3月23日 06:24 PM
  發表於 2018年3月23日 12:32 PM
太讚了.  發表於 2018年3月23日 12:10 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳信廷 + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
發表於 2018年3月21日 08:12 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2018年3月22日 08:19 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
高手在民間
發表於 2018年3月23日 10:33 AM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2018年3月23日 06:25 PM | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2018年3月25日 02:50 PM | 顯示全部樓層
民間出高手啊
RCTW聲明
討論區是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,如有違法的情事發生,發文者須要負完全刑事責。任用戶不應該太信賴其內容,發文者隨時都會修改其內容,應自行判斷內容之真實性。尤其是拍賣區裡的買賣文章。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫政治性議題、粗言穢語、雙關語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,如被站方認定撰寫政治性議題,馬上刪除會員帳號。請支持正廠正版,嚴禁討論仿冒品,敬請自律!站方處理站務, 有站方機制,請勿指揮干涉!
手機版|台灣遙控模型 RCTW
GMT+8, 2018年4月26日 12:28 AM
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
