台灣遙控模型-RCTW
查看: 4862|回復: 19
DEVO10 遙控距離變短問題[已解決]
發表於 2017年12月24日 03:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 davidlitmanen 於 2017年12月29日 12:11 AM 編輯
大家好,我有一個刷過萬用控的DEVO10未改任何高頻頭。使用三年來皆正常直到最近一直No控。經過交叉比對兩台接收機與兩台控(另一台2801pro),證實是DEVO10遙控距離變短。已經開到了150mW,在家裡15公尺的距離用手擋一下就開始閃燈No控;但是正常的2801Pro發射功率100mW可以跑到隔壁房間仍然訊號良好。
已經排除是天線問題,拔除DEVO10天線,則遙控距離只有一公尺左右;接上天線雖然訊號也不夠強,但是至少能到十幾公尺。推測是高頻頭損壞,所以訊號衰減。除此之外發射動作皆正確。
現在有兩個方案想聽取各位先進的建議,第一是裝功率放大器,第二是徵求DEVO10高頻頭,第三是買四合一高頻頭來取代。
功放比較便宜但是沒裝過不知能否成功。另一缺點是功放的輸入是原本高頻頭,以後要是不小心開到100mW 恐怕會燒掉功放。因為這點不方便,轉賣也變成瑕疵品;優點是取得容易。(網路圖片如有不妥請告知立即移除)
原廠高頻頭當然是最好,反正我也不需要改高頻頭只想修復。但是這東西沒有零售應該滿難買的。
四合一高頻頭最貴,缺點是要是我猜錯了,又平白花了一條錢。(網路圖片如有不妥請告知立即移除)
結果是高頻頭壞了,換一顆就好了。最重要的是大家都很熱心,開心~
上一篇:關於電池問題!!
下一篇:老人請教個老問題,GY611相關的!
發表於 2017年12月24日 05:19 PM | 顯示全部樓層
問過陳seafood了嗎?搞不好有買4合一的人留下高頻頭或有壞MCU的devo 10 能拆原廠高頻頭
有些DEVO 10是燒韌體燒壞MCU
最好是先試試換高頻頭
4合一如果能解決不會貴啦
裝了還不行才頭大要買台新的
感謝,我就朝這方向去詢問,已發文DKCK去問。 另外補充,2801的天線有另外用束帶固定在電路板上,不會因為調整天線方向或拉扯而斷掉。但是DEVO10直沒有。D10直接靠I-PEX扣在高頻頭上,不知是否因為長年拉扯轉  詳情 回復 發表於 2017年12月24日 09:58 PM
發表於 2017年12月24日 07:29 PM | 顯示全部樓層
devo 10刷機後就是不能開150毫瓦,很久之前有爬文到,說會燒甚麼功放晶體碗糕的,飛大機開100毫瓦的就夠了,修好後別再開150毫瓦了
 樓主| 發表於 2017年12月24日 09:58 PM | 顯示全部樓層
桜吹雪 發表於 2017年12月24日 05:19 PM
有些DEVO 10是燒韌體 ...
另外補充,2801的天線有另外用束帶固定在電路板上,不會因為調整天線方向或拉扯而斷掉。但是DEVO10直沒有。D10直接靠I-PEX扣在高頻頭上,不知是否因為長年拉扯轉動產生接觸不良。因為我不小心動了那個天線就直接從I-PEX扣上面扯下來了,高頻頭長久因為天線功率反彈而衰竭,會是這樣嗎?
其實我平常只用30mW飛行,很少切到100mW除非要做一些飛遠測試。
現在電子設備都用SMD貼片式零件了 甚麼衰退我不知道 我只知道不可能一個個拿放大鏡拆下檢查 只能換換看高頻頭 破萬的dx9天線也是I-PEX接頭[/backcolor] 所以每次要把遙控器殼合起來前再檢查一次那個天線I-PEX接頭有  詳情 回復 發表於 2017年12月24日 10:41 PM
發表於 2017年12月24日 10:41 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2017年12月24日 09:58 PM
另外補充,2801的天線有另外用束帶固定在電路板上,不 ...
現在電子設備都用SMD貼片式零件了
甚麼衰退我不知道
我只知道不可能一個個拿放大鏡拆下檢查
只能換換看高頻頭
破萬的dx9天線也是I-PEX接頭
所以每次要把遙控器殼合起來前再檢查一次那個天線I-PEX接頭有沒有插好有時會忘了插回去
或電線跨在螺絲孔等等鎖螺絲會夾到鎖到斷線
發表於 2017年12月25日 02:39 PM | 顯示全部樓層
devo 10  還蠻耐用的
刷控後都自動開150mW
除非自己去調低功率
在完全搞不清楚的情況下
150mW  也飛了兩年多了
幾乎每天飛
到現在也沒失控過
飛行距離也都正常
我也覺得這東西不太會壞
+1  發表於 2018年1月2日 02:22 PM
GMT+8, 2024年5月4日 09:12 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
