台灣遙控模型-RCTW
查看: 1714|回復: 7
[空/n軸] [6000] EACHINE V-Tail 210 加 Racer 180
發表於 2017年12月7日 01:34 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a1980201 於 2019年3月3日 08:57 PM 編輯
EACHINE V-Tail 210 RTF
EACHINE Racer 180 BNF
一隻I6控玩2台,只對頻沒飛過
210有附一顆4S 1500mah 50C鋰電
盒說都在,但外盒寄來時有些擠壓到
上一篇:[3000] 華柯爾 RODEO 150 RTF
下一篇:[200]RC4WD FALKEN IPHONE 6/6S PLUS CASE
 樓主| 發表於 2017年12月7日 08:04 PM | 顯示全部樓層
Eachine racer 180
Size :153mm x 190mm
Weight :about 400g (without battery)
Flight controller :F3 6DOF
Camera :1000TVL CCD
Propeller :4 inch 3 blade
Brushless motor :2205 2350KV
ESC :20A BLHeli
Transmitter :350mW 5.8G 40CH
Receiver : I6 2.4G 6CH Receiver
Flight time :8-9 minutes
 樓主| 發表於 2017年12月7日 11:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a1980201 於 2017年12月7日 11:19 PM 編輯
ItemsSpecifications
V-tail 210 FPV Drone
Painting : Red & Blue or Black & Yellow
Wheelbase : 220mm
Flight weight : 570g
Frame weight : 170g
RC inpu t: SBUS/PPM/DSM/DSM2/DSMX Compatible
F3 EVO Flight controller
CPU : STM32F303CPU,72Mhz inc FPU
Accelerometer : MPU9250 accelerometer/gyro/compass (connected via SPI)
Barometer : BMP280
Micro SD card slot : SD/SDHC, up to 32GB
Weigt : 4g
Firmware release : Cleanfilght SP Racing F3 EVO R1.13.0
Emax RS2205 Motor
KV : 2300
Configuration : 12N14P
Diameter : 27.9mm
Length : 31.7mm
Shaft diameter : 3mm
Weight(g) : 29
Idle current(10)@10V(A) : 0.35
No. of Cells(Li-po) : 2~4S
Max. continuous power(W)180S : 135
Internal resistance : 118mΩ
Max. current(180S) : 12A
Max. effciency current : (2-7A)>83%
Emax lightning-20A ESC
Continuous current : 20A
Burst current : 30A(10s)
Li-po battery : 2s-4s
Gemfan 5045BN Bullnose propellerLength: 5inch
Camera
Video format : NTSC or PAL switchable
Effective pixel : 1920(H)x1080(V)
Sensor : 1/3 inch HD CMOS
Focal length : 3mm
Lens angle : H:90 degree V: 90 degree
Working voltage : 5V
Working current : 80mA
Weight : 4g
HMDVR-HD
Video format : NTSC or PAL Switchable
Records effective pixel : 1920(H)x1080(V)
Records frame rate : 60Frames
Compress format : MOV
Video output size : 640x480
Size : 50mm x 22mm
Weight : 6g
Max support 32G TF Card
Auto-save function : Auto-save every 5 minutes
5.8G 40ch 200mw video transmitter
Wireless channel : 40CH
Modulation : Broadband FM
Support video format : NTSC/PAL
Video input impedance : 75 Ohm
Audio input impedance: 10K Ohm
Output signal : 23~24dBm
Output Power : 400mw(Max)
Working current : 500mA
Operating Temperature :  -10°C ~ +60°C
Antenna Connector : RPSMA Connector
Frequency Table
Frequency band A  5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Frequency band B58655845582558055785576557455725
Frequency band C57335752577157905809582858475866
Frequency band D57055685566556455885590559255945
Frequency band E56585695573257695806584358805917
OSD
Firmware version: MW OSD R1.5
Video output format: PAL/NTSC ,select in the Configure soft
Display info: AHI(Attitude line), Fly mode, voltage, Fly time ,Longitude, Latitude, Armed status and etc..
Battery
Capacity(mAh): 1500
Cells (s): 4
Discharge (c): 50
Weight (g): 165
Max Charge Rate (C): 5
Length(mm): 89
Width(mm): 30
Height(mm): 30
Connector: XT60
Charsoon DC 4S balance charger
Input: DC 9V-13V (≥30W)
Current: 1000mA / 1500mA (Balance)
Accuracy: 4.20V ±10mV
Detector Spec:
Operation: connect battery only
Display: voltage of all & each cells
Accuracy: 0.1V
Usage: 2-4S Li-Poly / Li-lon battery
Eachine I6 2.4G 6CH remore control
Channels : 6 Channels
Model type : Glider/Heli/Airplane
RF range : 2.40-2.48GHz
Bandwidth : 500KHz
Band : 142
RF power : less than 20dBm
2.4ghz system : AFHDS 2A and AFHDS
Code type : GFSK
Sensitivity : 1024
Low voltage warning : less than 4.2V
DSC port : PS2; Output:PPM
Charger port : No
ANT length : 26mm*2 (dual antenna)
Weight : 392g
Power : 6V 1.5AA*4
Display mode : Transflective STN positive type, 128*64 dot matrix VA73*39mm, white backlight.
On-line update : yes
Color : Black
Certificate : CE0678, FCC
Model memories : 20
Control range: 500m
Eachine  X6 receiver
Channels: 6 (PPM)
Model: multi-rotor
RF range: 2.408-2.475 GHz
Band width: 500KHz
Number of bands: 135
RF power: not more than 20dBm
RX sensitivity: -95dBm
2.4G protocol: AFHDS 2A
Modulation type: GFSK
Stick resolution: 1024
Low voltage alarm: Yes
DSC port: PPM
Antenna length: 93mm (dual antenna)
Input power: 4.0-8.4V
On-line update: yes (wireless)
Range: >300m
Weight: 4.5g
Certification: CE0678,FCC ID: N4ZX6B00
Package included:
                        1 x Eachine V-tail 210 FPV Drone
                        1 x Eachine I6 2.4G 6CH remore control
                        1 x Eachine X6 receiver
                        2 x Emax RS2205 KV2300 brushless motor CW
                        2 x Emax RS2205 KV2300 brushless motor CCW
                        4 x Emax lightning 20A ESC
                        2 x Gemfan 5045BN propeller blue or black CW
                        2 x Gemfan 5045BN propeller blue or black CCW
                        2 x Gemfan 5045BN propeller orange CW
                        2 x Gemfan 5045BN propeller orange CCW
                        1 x F3 EVO flight controller with Micro SD card slot
                        1 x F3 flight controller dedicated GPS
                        1 x PDB + OSD + buzzer + BEC + OSD + adjusting-parameter tool
                        1 x 1080P 60Frames DVR with HD camera
                        1 x 5.8G 40CH 200mw transmitter
                        1 x Bluetooth adjusting-parameter module
                        1 x 4S 14.8V 1500mah 35C XT60 battery
                        1 x Charsoon DC 4S balance charger
                        1 x Antenna
                        1 x Battery strap
                        1 x USB cable
                        1 x Wrench
                        1 x Manual
 樓主| 發表於 2017年12月15日 03:22 PM | 顯示全部樓層
推一下,要拆賣可以討論看看..
發表於 2018年3月6日 12:38 AM | 顯示全部樓層
V-tail 還在嗎?
 樓主| 發表於 2018年3月7日 07:10 PM | 顯示全部樓層
都還在
GMT+8, 2024年5月11日 08:03 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
