2.4Ghz使用说明书
CORONA 2.4GHz高频无线控制系统
非常感谢您购买我们CORONA的2.4GHZ发射模块和接收机。为了完全使用这系统的潜在性能,我们建议您使用前认真阅读说明书。
使用CORONA 2.4GHz 系统
1.CORONA 2.4GHz发射模块和接收机被完全设计成能消除无线电干扰和差错这些已经困扰模型爱好者很多年的问题。 软件完全为发射模块和接收机能马上找到分配安全和受保护的信道所设计的。在同区域的其他飞行者将不会造成干扰。CORONA的2.4GHz是严格遵循跳频通讯的标准在一个宽范围的频段内经常转换频点。结合CORONA为FHSS设计的软件,我们设计的发射模块和接收有能力提供给模型爱好者高性能的无线通讯系统。
Corona 2.4GHz发射模块的特点
体积小重量轻以及结合先进技术的Corona2.4Ghz 产品有以下特点:
1. 有效控制距离远,在真正飞行的测试环境下,接收距离有1.5KM。
2. 一个3dbi增益的发射天线能确保波长能均匀的分布在发射范围内并有稳定的信号。
3. 一键搜索更方便的设置模式。
4. 高性能的接收机天线能保证飞机不管在任何姿态下都能接收到信号。
5. 独一无二的设计使得模块和接收便于安装并确保其稳定性。
6. 接收机小巧轻便.
发射模块的设置
1. 移除原有的发射模块 (如图 1)
图 1 Futaba JR
2. 把Corona 2.4 GHZ模块放入模块扩展槽中(如图 2)
图 2 Futaba
3. 打开发射机电源并检查功率指示灯 (如图3)
图 3 Futaba
发射和接收通讯设置
接收机的设置
2.4GHz的波长很短, 它绕过障碍的能力会弱于那些频率低于100MHz的接收机。因此,安装天线时, 必须避免高导电性的物体例如:金属零件,伺服机,电调,电池,电线和 碳化纤维结构。最好把天线的末端放在机身外面保证天线正常接收信号。
接收机和发射机操作说明
请按照下列步骤设置,确保你的发射机和接收机正常对码。
1. 打开发射机电源,把发射机调整到PPM模式然后关掉发射机。
2. 按住发射模块上的按键打开发射机然后你释放按键。(注意:不要持续按下按键超过3秒,否则它的ID将会随机改变)在模块上的LED将在红和绿之间闪烁指示发射机已经准备好与接收机对码。
3. 按住接收机上的按键并给接收机供电。接收机上的LED会闪两下,指示接收机已经识别到发射机。关闭发射机和接收机的电源。
4.给接收机供电(不需要按按钮)然后打开发射机(也不需按下按键),发射机上的LED亮黄色。发射机和接收机无线连接通常在15-20秒内建立。如果接收机上的LED灯亮红色不闪烁表示接收机已经正产工作。
在设置完接收机和发射机之后,使用者只要在正常飞行前执行第4步。
如果您有任何问题请联系我们。我们的客服人员会在第一时间给您答复。
距离检查
这是必要的安全操作 必须成为您在飞行前准备的一部分。
接收机的失效保护设置
当发射机和接收机之间被无线连接(接收机上的LED常亮,所有伺服机都受控)
在有金属栅栏,建筑物或者树木密集的环境中无线电波多径干扰会影响2.4GHZ 产品。
请必须按照下列规定进行距离检查 (注意这个步骤要在接收机没安装在飞机上时进行):
1. 把接收机放在至少远离不含金属的地面60cm以上例如一张木凳上。
2. 保持接收机天线平直。不要让天线触及地面。
3. 把一个伺服机连接到通道1上。
4. 发射机的天线保持垂直。
5. 打开发射机和接收机,一边从接收机端走开一边持续摇动发射机控制通道1伺服机的摇杆。请别人检查下当伺服机没有反应时的控和接收机之间的距离。
注意:控制距离很大程度上依靠发射机的电源,所以当你执行测试时请使用一个充满的发射机电池。控制距离同样也受环境的影响。请在空旷远离障碍的地方执行测试。在空中的接收距离将会比在地面上要远。我们的接收距离是基于传统地面测试的结果。
详细说明:
发射模块CT8FD的详细说明:
min typ max remark
工作电压范围 6V 10V 13v 决定于发射机
工作电流 100mA
分辨率 10bit
接收机CR8D的详细说明:
min typ max remark
工作电压范围: 4.8V 5.0V 6V
工作电流: 30mA
接收距离 1.5km
分辨率 10bit
反映时间 22ms
灵敏度 -100dbm
