查看: 1386|回復: 8
[完成] 9.9v 1500mah 鋰鐵電池,適合JR9X,9xII
發表於 2016年11月25日 09:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kuoda0202 於 2016年11月30日 10:06 PM 編輯
鋰鐵電池全新買來時,本來就都會些微鼓鼓的,不像鋰聚電池扁平,若您認為這是故障或產品有問題,請勿購買,以免造成誤會!!
東西在板橋
The HobbyKing 1500mAh Transmitter pack fits snuggly into any Jr, Spektrum or Futaba radio that takes an 8 x AA cell battery. With a capacity of 1500mAh this LiFePo4 replacement for your old NiCD or NiMH will last four to five times longer. Probably the best advantage with a LiFePo4 transmitter battery is that it will give a true voltage reading from start to finish which means you can say goodbye to the days where you thought your Transmitter was fully charged at home, only to find the voltage drop off rapidly when at the field. LiFEPo4 packs also feature a much lower self discharge rate than the NiCD and NiMH counterparts.
With a nominal voltage of 9.9v, LiFePo4 cells are a closer match to the NiMH cells most radios were designed for.
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 9.9v
Discharge: 1c
Weight: 118.8g (including wire, plug & case)
Dimensions: 102mm x 23mm x 28mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: JR / Spectrum / Futaba
Capacity(mAh)1500
Config(s)3
Discharge(c)2
Weight(g)118
Max Charge Rate (C)2
Length-A(mm)102
Height-B(mm)29
Width-C(mm)23
ksh
  發表於 2016年11月26日 11:00 AM
una
  發表於 2016年11月26日 08:21 AM
上一篇:[8500]2000W 發電機
下一篇:(降價7000) 飛翼 90mm F-16
發表於 2016年11月25日 10:03 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
收.....
已pm.  詳情 回復 發表於 2016年11月25日 11:41 PM
發表於 2016年11月25日 10:08 PM | 顯示全部樓層
確定要
 樓主| 發表於 2016年11月25日 11:41 PM | 顯示全部樓層
發表於 2016年11月26日 01:09 AM | 顯示全部樓層
排隊~明天可在板橋面交~~
發表於 2016年11月26日 12:56 PM | 顯示全部樓層
【300含運】9.9v 1500mah 鋰鐵電池
要
可馬上匯款
GMT+8, 2024年6月5日 09:05 AM
© 2001-2024 Discuz! Team.
