台灣遙控模型-RCTW
查看: 4947|回復: 18
{FCF裝機分享}GEPRC FX5飛魚競速穿越機/GEP GR2205馬達/GEP5040*3
發表於 2016年7月29日 12:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 法師傅 於 2016年7月29日 12:16 PM 編輯
== GEPRC FX5 穿越機架簡介 ==
  • 正X機型 , 軸距 195mm , 最大5吋槳
  • 3K碳板,一體底板厚 4mm , 保護馬達座魚尾設計
  • TPU材料 3D打印機身外殼 , 彈性耐炸低風阻 , 飛魚設計
  • 分電板 BEC 5V/3A ,12V/500mA
  • 重量 72g
== 裝機組件清單 ==
  • GEPRC GR2205 2300KV 無刷馬達
  • DALRC XR20A BL電調
  • F3飛控刷CF
  • Foxeer 1190 攝像頭 (帶OSD電壓顯示)
  • 迷你 600MW 圖傳 (彎頭)
  • DEVO RX716 PPM 接收器
  • GEPRC 5V12V 分電板
  • GEPRC 5040X3 三葉漿
  • 4S 1300-1500 電池
GEPRC/格普 GEP-FX5 flyFish FPV 競速穿越機架 3D打印 TPU 極輕
GEPRC/格普 GR2205 2300KV 穿越機電機馬達 無刷高效 比賽高推力
GEPRC 5040X3 三葉漿 一對正反槳 FPV 高端 動平衡穿越機 螺旋漿
更詳細 GEP FX5 組裝分享 , 歡迎到以下FB專頁 :
法師傅FB :
FCF - Drone FPV HK
  發表於 2017年5月3日 01:32 PM
上一篇:請教:FVT little bee OPTO 20A 校正方法
下一篇:請問dsx7遙控器可以飛四軸嗎?
 樓主| 發表於 2016年7月29日 12:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 法師傅 於 2016年7月30日 02:32 PM 編輯
== 裝機分享 (A) ==
自從幾星期前裝好DALRC XR220後 , 開始沈迷正X機架了 , 想多裝一台 !
正X機架某寶多的是 , 但款式都是差不多 , 前幾天找倒一款3D打印機頂的 ,
就是最近老外常用的款式 , 4mm一體板 , "飛魚"造型設計 , 有點特色 !!!
因爲一直沒試過GEPRC的産品 , 就一併連他們的GR2205馬達
及 5040 三葉槳都買一套來試下 !!!
先開箱 ...
聽說GEP主要出口外國的 , 所以包裝不錯
組件很簡單 , TPU3D打印機身 / 一體X型底板 /
分電板 / 防滑電池紮帶 / 電池防滑墊 / 腳架棉塊 及螺絲 絲母包 !
3K碳板,一體厚度 4mm , 馬達座魚尾設計 , 亦有保護馬達功能
習慣碳板都要光滑水晶邊 ,
因這台機已造好斜角處理 , 所以減少了很多打磨步驟 ,
直接用幼打磨紙輕輕磨滑就可直接上171快乾膠了
下置電池 , 先上電池紮帶 , 再上分電板
FXD-1607A-GEPRCFX5 (8).jpg GEPRC GR2205 2300KV 無刷馬達
正反一對裝
帶自鎖絲母及杯頭螺絲 , 自鎖絲母都因應轉向而有不同顔色
電調用DALRC XR20A , 順焊接馬達
轉向可以最後透過F3接到BL軟件修改 !
注意馬達正反轉 , 組合到一體板上
電調接好分電板
因爲要預留空間給頂殼結合 , 所以電調線需要預長一點點
改用後置取電 , 而原來分電板取電位置 , 貼了BB響上去
方便朋友追逐 , 都要裝尾燈
F3飛控接好4根電調信號 / 5V ,
BUZZER接好BB , 最後測電壓的VBAT接分電板VBAT就可以了
RX716 就是F150穿越機的接收機 , 很迷你 , 亦是PPM的 !
接收用雙面貼回定在飛控上
動力層已完成 , 如沒需要FPV的話, 現在可爽飛了
  發表於 2016年7月30日 12:03 AM
  發表於 2016年7月29日 02:46 PM
本帖最後由 法師傅 於 2016年7月30日 02:44 PM 編輯
== 裝機分享 (B) ==
FPV攝像頭用FOXEER 最新HS1190 , 內置OSD電壓顯示
輸入為5-22V , 因為帶OSD電壓顯示 , 所以要輸入電池的電壓
原裝外殼左右各2個螺絲孔 , 但FX5 機殼左右各1螺絲孔 ,
所以要自行把攝像頭外殼更換
攝像頭 / 圖傳 及 3D打印機頂殼
攝像頭用螺絲固定在機身左右 ,
圖傳用彎頭 , 可加點雙面貼固定圖傳
攝像頭角度可以35-60度
小弟飛行投術差 , 所以35-40足夠了
攝像頭有收音咪 , 所以除了VIDEO及GND外 , 還有AUDIO
攝像頭有OSD參調 , 因我首次用FOXEER 這類攝像頭 ,
所以把OSD那2根黑白線保留一定長度 ,
等以後外場要參調的話 , 從機身內拉出來就可以了 ...
機頂FPV都接好 , 就把3D機身組合到一體板上
2.4G天線都要拉出來
基本組裝完成 ...
機架裝好 , 習慣都要拍一套寫真留念
正X機型
GEPRC 5040 三葉漿 ,
PC+碳纖混合材料 ,
有藍/綠色 選擇 !
正反一對裝 ,
孔徑: 5mm , 含3/4mm 槳圈
每片重 3.8g
完了 , 過2天去爽飛, 到時再分享PID及其他資料
謝謝大家支持 !!!
  發表於 2017年5月3日 01:33 PM
 樓主| 發表於 2016年7月29日 12:13 PM | 顯示全部樓層
裝機分享 C
發表於 2016年7月29日 04:59 PM | 顯示全部樓層
請問大哥,您說轉向可以最後透過F3接到BL軟件修改 !
是任何電變刷了BLHELI都可以透過F3更改轉向嗎? 有限定版本嗎?
另外F3是哪個版?
謝謝
不是限定 , 亦不是所有BL電調都可以 但肯定是今次我用這款DALRC XR20A 用的是 SILABS 晶片組 , 是可以 透過F3接到BL軟件修改 ! 其他用SILABS 晶片組的例如小蜜蜂都可以 [attachimg]1374977[/attachimg]  詳情 回復 發表於 2016年7月30日 02:49 PM
發表於 2016年7月29日 09:52 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年5月4日 06:44 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
