本帖最後由 法師傅 於 2016年7月18日 12:13 PM 編輯
== XR220 裝機分享 ==
又裝機了 ,這臺機等了2星期多 , 就是機架及電機都缺貨, 太好賣吧 ? :D
裝機前, 先打磨一下板子邊沿及上點快乾膠 !
今次大力這臺XR220的一體板邊沿已造成斜角 , 打磨工序減少很多 , 要讚
下置電池 , 先上電池紮帶 , 再裝上機架配送的DALRC 分電板
上一次裝大力XR215 , 首次用2205電機就是致盈紅頂2300KV , 動力不錯 ,
所以今次裝XR220 , 決定更暴力一點 , 用2550KV , 都是紅頂GT2205系列
一樣是4mm空心軸
配件有 鋼/鋁質自緊絲母各一 , 還有安裝螺絲及槳墊片
今次鋁質自緊絲母改為紅色 (上次用2300KV是黑色)
電調是DALRC 最新 XR20A ,
實際測試電流可達到持續30A , 最大電流可到40A以上,很暴力呢
因電調處理器是SILABS, 以後可輕鬆接F3飛控參調BL軟件 ,
所以所有馬達線都順接 , 最後套上熱縮管
電機電調通通接上機架及分電板
再加上XT60電源插 , 因為機架已設計了這款電源插固定座子的安裝螺絲孔,
所以直接這樣固定XT60插 !!
上飛控前 , 先把飛控VBAT及5V線焊在分電板上 ,
另外XR220機架專用LED都需要12V的 , 都預先焊線到分電板上
裝飛控 , 就是4個電調信號及VBAT / 5V , 還有BB響用3M貼固定在機前方
準備機頂組裝 ~
多功能LED板子結合碳板 , 先固定好圖傳!
圖傳用這款FOXEER新款的 , 可調功率, 場地幹擾少沒其他人玩 , 調到25MW更省電!!!
圖傳12V焊接到多功能LED板子上 , 而CMOS攝像頭5V取自圖傳
用DALRC的MINI 800線CMOS , 很小巧 , 5V 的 , 鏡頭是2.5mm , 很廣角
鏡頭座固定在機頂側板上
上天線效果圖
RX716 接收機 就是PPM接收 , 只要3根線接飛控就可以了 ,
餘下TXD不知有什麼用 , 不用理會吧
在LED板上焊上12V , 圖傳攝像頭及LED就可運作 !
再接上VBAT , LED板子檢測倒電壓低過3.7就會閃黃燈警報,
到3.5就會閃紅燈警報,不接VBAT可作一般LED用, 仍可選長亮/呼吸/爆閃效果 !
固定好接收機天線...
又完成一台穿越機了 !!!
多拍一套寫真 :D
過2天場外試飛後, 再分享PID及其他...
謝謝支持
== 裝機分享完 ==
