台灣遙控模型-RCTW
查看: 7242|回復: 42
★★★BLADE 270 CFX BNF BASIC
發表於 2016年1月28日 09:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
更多商品,請至<DKCK專區按我進入>參觀
Horizon商品,賣場沒有現貨的,皆可代訂,歡迎詢問喔
BLADE,SPEKTRUM,E-fliterc,ParkZone,HobbyZone...等眾多品牌
MICROHELI/LYNX 改裝套件
各式大小四軸套機/單機
各式FPV方案/代裝機
Parrot 派諾特系列商品
HiSky系列商品
BLADE 270 CFX
BNF BASIC版(無電池)
建議6S 動力(6S 910mAh)
開箱
Type:
Collective Pitch (CCPM) Flybarless
Main Rotor Diameter:
Tail Rotor Diameter: 2.44 in (57mm)
Motor Size: 2350Kv brushless outrunner motor
Kit/ARF/RTF: BNF Basic
Control System: 120-degree CCPM
Rotor Blade Length: 10.63 in (270mm)
Experience Level: Advanced
Assembly Time: Less than 1 Hour
Is Assembly Required: No
  • SAFE® technology self-leveling Panic Recovery mode
  • Aluminum core frame with optimized servo geometry
  • Spektrum™ AR7210BX receiver with BeastX® flybarless technology
  • Advanced, high-voltage 6S Li-Po battery setup
  • Castle Creations Talon 35 high-voltage ESC
  • Spektrum™ digital high-speed metal gear servos
  • Top mounted, 2350Kv brushless outrunner motor
  • Oversized, hardened main shaft with triple ball-bearing support
  • Low-profile, aluminum head with oversized spindle
  • Helical main gear with aluminum hub and tail pulley
  • Carbon fiber, single-stack side frames and vertical fin
  • High-quality 270mm carbon fiber main blades
  • Dependable tail belt-drive with aluminum tail boom
  • Fiberglass canopy with airbrushed paint and a high-gloss finish
上一篇:★★★KEEL-270 FPV穿越機 到手可飛
下一篇:★★★DKCK祝您猴年猴腮雷,猴里嗨~~
 樓主| 發表於 2016年1月28日 09:13 PM | 顯示全部樓層
發表於 2016年1月28日 09:31 PM | 顯示全部樓層
請PM價格!
感謝您
給你囉  詳情 回復 發表於 2016年1月28日 09:51 PM
發表於 2016年1月28日 09:34 PM | 顯示全部樓層
請pm價格,謝謝
 樓主| 發表於 2016年1月28日 09:51 PM | 顯示全部樓層
給你囉
給你囉
GMT+8, 2024年4月28日 07:00 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
