本帖最後由 waylon 於 2015年12月4日 03:19 PM 編輯
最近左岸算很紅的一台四驅沙漠卡,比例是1:12,伺服器規格也很特殊,原廠配的是390馬達,基本上現在要買X寶的遙控玩具有馬達就不能用直運,買空車架運費還算合理,電裝只好另外買. 這台名稱叫直橋是因為後輪整個差速器是完全包再一個傳動軸裡面,仿真度又更高. 人偶的身體是與車殼整合在一起,不過人偶的頭是獨立的塑膠零件.當然就手癢的把它頭盔貼一層反光貼紙.
這台我最滿意的是它的外型, 尤其是它的燈罩組. 所以一到手馬上著手加裝 LED 這邊順便分享一下 DIY 燈組的心得:
燈組的線, 我發現用舊電腦的排線(IDE)最方便,長度粗細也剛好. 兩條一組撕下來後用奇異筆把要接負極的線做記號. 然後就可以把LED焊上去.
燈罩適用的LED是 5mm LED. LED 正負也很好分, 裡面兩個電極比較大的是負極, 比較小的是正極. 我通常是把負極端塞個1mm的熱縮套管,正極就不放,目的只是不要讓正負極短路.焊好後,直接塞到燈座裡面然後把後面壓平, 前燈剛好可以沿著背後的小縫拉到車殼下方.
車頂的獨立燈罩下面並沒有洞可以塞, 所以自己鑽小洞, 可以在燈座還沒拆下來前, 用奇異筆做記號, 讓電線穿過去的位置儘量再燈座的下方, 越隱密越好. 洞大概1.5mm, 電線剛好穿得過去就好了.
LED焊好也上燈罩後就可以把線穿過去, 然後就可以固定燈座了.
最後把所有的線正極全部並聯再一起然後接到接收的正極.
負極方面不同顏色的LED燈要焊不同的電阻. 電阻值可以用這邊來換算:
http://led.linear1.org/led.wiz
因為都是要用並聯的方式, 所以 LED 數量都選 1, 以上圖為例, 白光 LED 從接收給電的話需要 150 Ohm 電阻, 所以將上面 4 條負極的線串一顆 150 Ohm 的電阻, 兩條黃光 LED 的負極就要串 220 Ohm 電阻, 然後把兩個電阻的另一端並聯起來再接到接收的負極就好了. 這邊可以看出不同顏色的燈其實需要不同大小的電阻, 所以如果偷懶全部都串一個電阻的話就會只有一種顏色燈會亮, 另一種不亮.
完工後實在幫車子的外觀加了不少分.
試跑影片1: 藍皮390馬達,160A電變,3S 1300mhA 電池
試跑影片2: 藍皮390馬達,160A電變,3S 1300mhA 電池
影片最後馬達就燒了,覺得應該是沙子跑進馬達裡面卡死的.所以碳刷馬達沒做防塵千萬不要跑沙地.
