台灣遙控模型-RCTW
查看: 13081|回復: 46
40米雷射測距儀安裝及設定
發表於 2015年6月27日 01:50 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40米雷射測距儀,規格及購買網站.
光流的部份比較複雜,我有空再寫說明.
目前光流與雷射測距儀是分開的,我到時會把測距儀合併到光流模組上,並增加掃瞄雲台做前方180度的自動避障.
如果要跟風的人購買光流不要買有聲納的,因為聲納(超音波)超過3.5米可靠性就很低了,要避障至少40米勉勉強強,由於現在淘X的PX4Flow版本不一,如果不急的人就暫時不要買光流,因為未必能用,有些必須刷他們自己修改的光流固件(包括Pixhawk固件也是他們修改過的),官方固件刷了會不能用.
[1]接線:
按照這個圖片將線插到Pixhawk,那顆470歐姆電阻需自備,將它焊在MODE與GND之間.
如果跟我一樣是使用Min-Pixhawk的人,由於AUX6沒有引出,所以我們要將AUX6改插到AUX4,而AUX5一樣插到AUX5(務必是AUX5,因為只有這支腳有Timer,是用來控制測距儀的).
注意:由於雷射發射功率有點大,所以不可以由Pixhawk上面抽5V來用,必須由5V BEC供應.
[2]Pixhawk V3.3-RC5設定:
打開Mission Planner進到全部參數頁,將底下幾個參數改成如下...
一般Pixhawk或Pixhack
RNGFND_TYPE = 5
RNGFND_STOP_PIN = 55
BRD_PWM_COUNT = 4
RNGFND_SCALING = 1
RNGFND_OFFSET = 0
RNGFND_MAX_CM=4000
RNGFND_MIN_CM=20
迷你Pixhawk(Mini-Pix)
RNGFND_TYPE = 5
RNGFND_STOP_PIN = 53
BRD_PWM_COUNT = 2
RNGFND_SCALING = 1
RNGFND_OFFSET = 0
RNGFND_MAX_CM=4000
RNGFND_MIN_CM=20
[3]測試:
重新開機後進入Mission Planner看看Sonarrange數值是否會隨著高度而變動,如果會就OK了.
[4]試飛:
找一個開關當測距儀開關,我是把CH8的功能選擇Rangefinder(注意遙控器正反向).
飛過下方障礙物看看會不會隨著障礙物的高度而變化,如果會就成功了.
https://www.youtube.com/watch?v=cqDUserKBoQ
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
圖4
圖4
圖5
圖5
RC
  發表於 2015年8月28日 02:52 AM
ksh
  發表於 2015年7月2日 09:47 PM
  發表於 2015年6月27日 03:16 PM
高手~~~讚 雷射測距儀應該不便宜!!  發表於 2015年6月27日 08:56 AM
越玩越大了 XDDD  發表於 2015年6月27日 01:58 AM
上一篇:好盈乐天 XRotor-Pro-40A 使用詢問
下一篇:CC3D固件遺失可以救回
 樓主| 發表於 2015年6月27日 02:00 AM | 顯示全部樓層
目前Pixhawk V3.3-RC5有個小問題,如果偵測到高度異常將無法解鎖.
由於測距儀最低偵測是20公分(沒有0的),會被當成異常而不給解鎖.
解決方法(任選一種):
1.ARMING_CHECK=-33 (排除測距儀的檢查)
2.把機子用手舉高(離地1~2米,但千萬不能大於2米,否則請重新插電),再把機子放回地上,此時會發出自檢通過的音調"答~~啦~~啦",就OK了.
發表於 2015年6月27日 10:07 AM | 顯示全部樓層
Hi K大
  我上次用超音波也有遇到這樣的問題,因為最小距離是20cm 不給解鎖,後來看論壇有一個參數好像是RNG_offset 可以設定誤差值的樣子,把20cm的電壓設定進去之後判斷高度就會變成0cm ,就可以解鎖,不知道在雷射模組能不能生效,功能參考看看.
這樣做有時候可以解鎖,有時候不行. 不行的時候就舉起機子再放回地面就能解鎖.  詳情 回復 發表於 2015年6月27日 11:51 PM
發表於 2015年6月27日 11:11 AM | 顯示全部樓層
請問,這雷射可以射穿人體嗎?
不知道功率幾瓦?
還是可以蒸發人體??
這顆是Class1的,最大功率1.3W(瞬間),照到眼睛也沒事的(Eye safety),不可能穿透人體. 但還是別照眼睛比較保險  詳情 回復 發表於 2015年6月27日 11:58 PM
發表於 2015年6月27日 10:07 PM | 顯示全部樓層
k大
您 ...您也手腳太快  收到馬上安裝  測試   真是 粉 讚
另外請教您 光流 沒裝 只裝 雷射測距儀   因該也可以自動避障
等待您 掃瞄雲台做前方180度的自動避障.  測試
分開裝是做為定高用途,用來取代聲納不錯用.  詳情 回復 發表於 2015年6月27日 11:59 PM
 樓主| 發表於 2015年6月27日 11:51 PM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年6月27日 10:07 AM
Hi K大
  我上次用超音波也有遇到這樣的問題,因為最小距離是20cm 不給解鎖,後來看論壇有一個參數好像是RN ...
這樣做有時候可以解鎖,有時候不行.
GMT+8, 2024年5月11日 06:45 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
