台灣遙控模型-RCTW
查看: 1188|回復: 12
[完成] [4000] LRP Flow WorksTeam 80970 NOSRAM
發表於 2015年6月15日 01:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 陳99 於 2015年9月5日 07:45 PM 編輯
9成新
少用搭配X12 7.5T價錢另算
上一篇:零件釋出~噴射後輪氣壓煞車組
下一篇:[7990]近全新zen fone 2,4G/32G
 樓主| 發表於 2015年6月15日 01:02 PM | 顯示全部樓層
Modified and Stock Racing - All purpose onroad and offroad software for modified and stock classes, incl. boost 0
Multi-mode profile adjustment - 7 fully adjustable parameters for stock and modified: auto brake, feel, torque timing, boost timing, boost angle, boost turbo, cutoff voltage
HD full aluminium case - For lowest core temperature and tough race design
Bulletproof 6V/3A
Easysolder U-Tab Design - Heavy copper, multilayer PCB for lowest resistance
X-Brake Pro - New efficient and precise brake software
USB Software Updateability: Benefit from all the latest performance improvements and updates available at !
Revolutionary Internal Temp Check System 3 - Allows you to read out the maximum internal temperature for each the speedo and motor
Extra small size - 32x34x21mm for easy installation in all cars
Including plugged high-performance fan
Sensored Brushless System        yes
Voltage input        3.7 - 7.4V
Rated current        400A
Typical voltage drop @20A        0.011V/phase
Forward/Brake        yes
B.E.C.        6.0V/3.0A
Weight (without wires)        40g
Case size        32 x 34 x 21mm
Multi-Protection-System 2        yes
Internal-Temp-Check System 3        yes
Multi mode profile adjustment        yes
Power wires        3.3mm2
Recommended motor limit (at 7.4V)        over 3.0T
Plugged fan        yes
 樓主| 發表於 2015年6月16日 04:51 PM | 顯示全部樓層
推......................................................
 樓主| 發表於 2015年6月23日 09:51 AM | 顯示全部樓層
推………………………………
 樓主| 發表於 2015年6月23日 07:53 PM | 顯示全部樓層
推…………………………
 樓主| 發表於 2015年6月26日 03:56 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年5月8日 07:19 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
