台灣遙控模型-RCTW
查看: 988|回復: 4
wk2801搖控設定
發表於 2015年6月4日 06:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位前輩wk2801控的Normal 油門 IDLE 油門 Normal 螺距 IDLE 2 螺距的通道在哪 小弟都找不到 請各位前輩位小弟解惑 謝謝
上一篇:主軸轉動不順問題請教
下一篇:競速直升機聚會2015/6/6
發表於 2015年6月4日 10:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 masterlai 於 2015年6月4日 10:50 PM 編輯
有的項目要切了按鈕才會顯示喔
例如你要設aile大小動
就必須切aile大小動撥鈕
才能分別設pos-0與pos-1的參數
不過我不太懂您的問題
您是找不到idle切換鈕
還是找不到地方設曲線?
 樓主| 發表於 2015年6月5日 09:18 AM | 顯示全部樓層
大大你好 謝謝你的幫忙 以下是ej大為v100d03所設的數據        Normal 油門:0-36-63-83-100
IDLE 油門 :100-100-100-100-100
Normal 螺距:40-48-56-64-71
IDLE 2 螺距:28-39-50-61-72
Elev & Aile
POS-0:D/R 70%,EXP 40%
POS-1:D/R 100%,EXP 50%  --> 增加航道細緻度
Rudd :D/R 100%,EXP 0%
TRVADJ:AILE 150%,ELEV 150%,RUDD=110%  --> 十字盤全速轉動以便快速翻滾,尾舵只能110%,太高會轉過頭,130%會瘋狂轉圈
GyroSense:75%
Aile/Gyro:50%  --> 太大機身容易抖動
Elev/Gyro:65%  --> 大一點增加航道穩定性
Ext :75% -->  50%翻滾緩慢,100%太靈敏
而小弟找不Normal 油門 IDLE 油門 Normal 螺距 IDLE 2 螺距的通道在哪 可請大大幫忙嗎 謝謝
所以您是不會設曲線是不是? 開機 > 進入選單 > MDSET > CURVES 進去CURVES有兩個選項 THRCURVE就是油門曲線 PITCURVE就是螺距曲線 以THRCURVE而言 點進去會看到上面偏左有三個圓點 中間偏左有五個圓點 這時  詳情 回復 發表於 2015年6月6日 11:21 AM
發表於 2015年6月6日 11:21 AM | 顯示全部樓層
cb1300751193 發表於 2015年6月5日 09:18 AM
大大你好 謝謝你的幫忙 以下是ej大為v100d03所設的數據                                                  ...
所以您是不會設曲線是不是?
這時按遙控器的左方UP,DN件你會看到圓點游標在動
下面五個圓點跳完後上面三個圓點會跳一格
這五個點就是所謂的曲線定位點  經由這五個點可以設定油門曲線的走勢
而上面那三個點分別對應NORMAL    ST-1    ST-2
這就代表此控可設定三種油門曲線
NORMAL(一般曲線)   ST-1(IDLE-1  3D飛行第一階段曲線)
ST-1(IDLE-1  3D飛行第二階段曲線)
請將他調整到上下兩個黑點游標都在最左
就可以開始設定NORMAL油門曲線定位點  也就是那五個點
共分為 L   1   2   3   H    ,   L是最低點   H是最高點
正常的NORMAL油門曲線會是一個由0-100持續增加的曲線
也就是你提到的0-36-63-83-100  這是EJ大的設定
依照個人手感不同   不見得每台機子都是這樣設
按左方上下鍵選擇設定點  按右方上下鍵輸入參數
把5組參數設定完後  就可換頁(跳那三個點)設定ST-1   ST-2的參數
設法是一樣的  不多說  EJ大只列出IDLE油門
所以代表他ST-1  ST-2可能都設一樣   初學者可以試著分兩段
第一段80   80   80   80   80  第二段才100  100  100  100  100
部分較軟力的小機子  可以試試100-90-80-90-100這種V型油門曲線
讓馬達在激烈的螺距變化下有點喘息空間
值得注意的是  設完請按控右手邊的ENT鈕記錄退出
千萬不要按左手邊的EXT跳出來  這樣數據是無法儲存的  要重設
之後飛行就可以用遙控器右上的三段式撥鈕來切換曲線了
華牌的往外撥到最底是NORMAL  之後往自己的方向撥一段是IDLE1
撥兩段是IDLE2   螺距曲線的設定方法同上  不多說  但請記住幾個要點
1. NORMAL螺距曲線的中點請養成習慣固定為(50%)  之後走勢同ST-1  ST-2
  這樣設定的理由是日後在飛大機時不會有切IDLE瞬間噴高或掉高度的疑慮
2. 選項內有個HOLD油門  這是指油門鎖定後螺距的固定角度
    建議設20-20-20-20-20   在失控切HOLD時  有機會熄火緩慢降落
以上
 樓主| 發表於 2015年6月6日 01:48 PM | 顯示全部樓層
太感謝masterlai大大 謝謝
GMT+8, 2024年4月28日 11:18 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
