台灣遙控模型-RCTW
查看: 1517|回復: 2
v100d03&wk2801pro
發表於 2015年6月3日 01:40 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位前輩小弟用2801控v100d03 主槳和私服都調好 油門微調要調到底 尾馬達也要調到最右 才能飛 這樣正常嗎 如不正常要調整哪 謝謝
上一篇:請教V-BAR的尾巴行程量調整?
下一篇:wk2801搖控設定
發表於 2015年7月16日 04:48 PM | 顯示全部樓層
當然是不正常....話說你怎麼確定你的機子真的調好了? Orz
V100D03是早年內衣牌100級的高階雙無刷機  不應該是這樣的
首先  油門為何要微調到底?  是不微調馬達就會不斷轉動嗎?
如果是  請你先檢查你油門曲線的一般飛行(NORMAL)模式
其五個曲線定位點是不是從零開始?
如果不是  那表示你即使油門撥桿收到最底  還是有油門訊號在送出
尾馬達也要調到最右   表示機尾鎖不住  以D03的無刷馬達而言
馬達衰退的機率不高  那這樣只有兩個可能性
1.鎖尾感度太低   請確認你的鎖尾感度有過50  50以下是沒有鎖尾功能的
  先試試用70  如果起飛機子會逆時針轉  就再增加  如果會左右擺動  就減少
  直到停懸尾巴不亂跑
2.請檢察螺距曲線  起動時螺距角度過大  也會鎖不住尾
真的再不行   還是親自找人求救吧
從兄台的發文大致可以看出是剛踏入不久的新手
一些調機觀念要先理解才不會被機子玩
發表於 2015年7月19日 11:02 PM | 顯示全部樓層
華牌小機之前板上的Z大, EJ大等人有做深入研究唷
可以爬版上的文參考
GMT+8, 2024年4月28日 06:39 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
