台灣遙控模型-RCTW
查看: 6747|回復: 6
V型双缸往复式蒸汽发动机船模动力组
發表於 2015年3月11日 02:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
该机含锅炉全高度200mm直径80毫米长度120毫米,重量2.6KG.,
阀门压力为5MPa,锅炉容量420ML。
锅炉表面使用耐高温油漆,木条内层使用保温材料.能起到很好的保温作用.蒸汽输出管道改装了回热装置.增加保温处理。
这款发动机是V型双缸往复式结构,型号Q2,长67MM,宽102MM,高103毫米。重520G。孔10MM,活塞行程12MM,飞轮直径26MM。输出轴5MM.压力(PSI)是设计在(约10-50psi),管道适当3MM 4MM或运行。
它的结构相当紧凑,带有专业润滑油杯机构,中间为正反转转换阀门.由金属黄铜和不锈钢精心制造而成.底座增加两个不锈钢材质轴承.
可随意自行启动和停车,适合0.8~1.3米的船模。
http://item.www.rctw.net/item.htm?id=44086086831
uki
  發表於 2015年3月12日 08:28 PM
  發表於 2015年3月12日 06:32 PM
上一篇:新手上路~有些問題想請教前輩
下一篇:怎麼做船??我是新手
發表於 2015年3月11日 04:07 PM | 顯示全部樓層
發表於 2015年3月11日 05:32 PM | 顯示全部樓層
請問到台灣的價格是多少?  謝謝
發表於 2016年1月29日 01:22 PM | 顯示全部樓層
我猜要25000以上了吧
發表於 2017年6月16日 04:13 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年4月18日 09:27 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
