查看: 1550|回復: 8
[完成] 多軸航拍 FPV 雙接收螢幕 發射 FATSHARK眼鏡
發表於 2015年1月23日 10:57 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 loveru520 於 2015年1月27日 03:27 PM 編輯
1.雙接收螢幕
內建2500MAH電池  帶DVR可即時錄影 10月購入   因升級換下  有使用過痕跡  功能全部正常使用中
內置的5.8 GHz無線接收信號與輸入信號來自外部
4頻段和32個頻道,其中大部分5.8G無線設備兼容
分集無線接收輸出,可以選擇自動接收更強的信號
可以接收器兩個不同的通道RF信號同步
內置的5.8GHz 2CH AV輸出和1路AV輸入
內置7.4V 2500mAh的高容量鋰聚合物電池,攜帶方便戶外使用
一鍵自動搜索信號,操作簡單
無線接收器:5.8G / 32通道
接收靈敏度:-90dBm
屏幕尺寸:7“
屏幕類型:TFT LCD屏幕/長壽命,LED背光
分辨率:800 * 480
亮度:為450cd / m2的
可視角度:140/120℃(水平/垂直)
內存存儲方法:記憶SD(TF)卡,最大支持32GB的是
語言:5種
輸入/輸出:AV信號,單軌道
輸入電源:DC電流7-28V(3S / 4S / 5S / 6S)
充電:850毫安@ 12V(最大值)
功耗:650毫安12V(最大值)
工作溫度:-10℃〜+ 65℃
信號輸出接口:2.5毫米插頭
通訊接口:USB2.0
尺寸:180×124 X25毫米(遮陽高度:106毫米)
注:如果設備不使用很長一段時間,請充電每3-6個月一次,以保護電池。
.內容物包括:
1.主顯示器一台 * 1
2.原廠天線 * 2
3.AV線* 2
4.電源線* 1
5.USB線* 1
6.12V / 2A充電器* 1
7.說明書* 1
2.新款5.8G 2W 32頻道圖傳發射 有led數碼顯示 全新品
*發射頻率:5645-5945MHz 32頻道
*發射功率:2000mW
*輸入電壓:7-20V(2-4S)
*工作電流:800mA
*重量:45g
*天線接口:SMA
*尺寸:60x42x25mm
3. FATSHARK ATTITUDE V2 視頻眼鏡 9.5成新 使用不超過10次 無內建電池需外接  會送我自己DIY的電源線
1.Attitude V2 視訊眼鏡 1組
2.遙控器連接線 2條
3.3.5mm AV  Cable 1條
4.PS/2 DIN Cable 1條
5.眼鏡專屬收納盒 1盒
6.600TVL CMOS 鏡頭 1組
7.整流器 1組
8.天線 1支
9.試鏡布 1條
10.屈光鏡片 -2 -4 -6 ( 一組共六片三種度數)
商品規格:
FOV (眼鏡視訊角度): 35°diagonal (Image size: 1.3m @ 2m)
Interpupillary (IPD) distance: 59 – 69 mm (adjustable)
Supports optional diopter lens inserts: -2, -4, -6 dpt
聲音:
Stereo (requires adjustable volume earphone accessory)
使用者可控制:
頻道選擇/ 頭部追蹤雲台歸零
模式選擇 (wired/wireless)
亮度/對比 調整
電力:
Power supply: 7 - 13 V (2S/3S supply)
Power consumption (@7.4V nominal):
300mA wireless/ 150mA direct mode (RX off)
天線:
External dipole (RX is circular polarized compatible)
本體:
Ergonomic molded headset w/ adjustable headband
Secured rubber eye cups for ambient light reduction
重量: 150g
螢幕
Full color LCD LED backlit Kopin CyberDisplay
922,000 pixels binocular display (640 X 480 VGA)
NTCS/PAL auto selecting
Head Tracker
Trinity 9DOF 3-axis head tracker
Battery:
7.4V 1000mAh (加購附件, 不包含在內)
接口
3.5mm AV in/out port
Power in port
3.5mm stereo earphone port
PS/2 DIN head tracker data port
上一篇:[已完成交易]塔羅650四軸機架
下一篇:已售出[4000]坦克電池
頭像被屏蔽
發表於 2015年1月24日 01:12 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2015年1月24日 01:49 AM | 顯示全部樓層
收DV701螢幕....
以PM  詳情 回復 發表於 2015年1月24日 12:56 PM
發表於 2015年1月24日 03:04 AM | 顯示全部樓層
賣出了嗎?沒有請pm帳號,或電聯0952080299莊
已回復您!  詳情 回復 發表於 2015年1月24日 12:57 PM
 樓主| 發表於 2015年1月24日 12:56 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015年1月24日 12:57 PM | 顯示全部樓層
aa175280 發表於 2015年1月24日 03:04 AM
已回復您!
GMT+8, 2024年6月14日 11:30 AM
© 2001-2024 Discuz! Team.
