台灣遙控模型-RCTW
查看: 22705|回復: 172
★★★一台比一台厲害Parrot Bebop Drone
發表於 2014年12月11日 12:33 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 DKCK 於 2014年12月18日 07:41 PM 編輯
更多商品,請至<DKCK專區按我進入>參觀
Horizon商品,賣場沒有現貨的,皆可代訂,歡迎詢問喔
BLADE,SPEKTRUM,E-fliterc,ParkZone,HobbyZone...等眾多品牌
MICROHELI/LYNX 改裝套件
各式大小四軸套機/單機
各式FPV方案/代裝機
Parrot 派諾特系列商品
耶嗨,一台比一台厲害>><<''"
Parrot Bebop Drone 單機不含控制器,預購中....藍/紅/黃三色手機或平板WIFI控制<==公司貨預計1月到貨
另有含控制器套裝版本<實體搖桿,長距離><==到貨時間未定
1400萬像素180度魚眼鏡頭
1920*1080錄影
4096*3072廣角照相
內置式平台式雲台
三軸加速計、三軸陀螺儀、三軸地磁儀、一個有效距離達到5米的超聲傳感器、一個壓力傳感器、以及一個用於測量地面速度的垂直攝像頭
.....一脫拉庫....自己往下看吧
開箱
  發表於 2014年12月15日 10:25 PM
  發表於 2014年12月14日 02:40 PM
上一篇:★★★現貨~DJI悟 搭配 蔡司Carl Zeiss Cinemizer OLED FPV視訊眼鏡
下一篇:老闆也請PM 我價格
 樓主| 發表於 2014年12月11日 12:34 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 DKCK 於 2014年12月11日 12:37 AM 編輯
安全可靠
Parrot Bebop Drone 遙控飛機的製作材料為超輕質玻璃纖維強化ABS工程塑料,堅固且使用安全。如發生衝撞,遙控飛機會自動緊急停止螺旋槳運轉,您可以利用“緊急”模式迅速降落遙控飛機。帶GPS自動返航功能,很容易地就能讓Bebop Drone自動飛回至起飛地點。另外,當您在室內使用遙控飛機時,可加裝包裝內附帶的EPP外殼以確保安全。
輕盈無比,技術先進
在續航時間絲毫不受影響的前提下,Parrot Bebop Drone 遙控飛機具備了同類產品中前所未有的性能: 儀錶盤功能8倍強大於Parrot AR.Drone 2.0,雙核Parrot P7處理器運算速度出色, 四核圖形處理器, 8GB內存。機身整體裝置在一個鎂合金支架上,該支架可充當電磁隔離板和冷卻裝置。運行Linux操作系統,並為開發者配備了軟件開發工具包。
Parrot Bebop Drone遙控飛機自帶WIFI功能。
Parrot Bebop Drone遙控飛機帶有2條WIFI天線,可在MIMO多輸入多輸出模式下處理2.4 GHz和5 GHz兩種頻率。 它可以自動生成最新標準的Wi-FI 802.11網絡。 當網絡連接不暢時,您便可以手動選擇頻率。
容易拆卸
為了方便運輸Bebop Drone遙控飛機,所有部件均可拆卸。 用户可專心於飛行體驗,感受奇妙的圖像和影片效果。
令人驚歎的圖像穩定性
為保證最佳的圖像平衡性和操作便利性,Bebop Drone遙控飛機採用多種傳感器聯合對數據進行處理,包括三軸加速計、三軸陀螺儀、三軸地磁儀、一個有效距離達到5米的超聲傳感器、一個壓力傳感器、以及一個用於測量地面速度的垂直攝像頭。
視頻
超輕遙控飛機,配備高清攝像頭,3軸數碼穩定化設計,可拍攝專業水準的空中照片與影片!
觀看照片庫
1400萬圖元照片
1400萬像素“魚眼”攝像頭
Parrot Bebop Drone遙控飛機上配備的1400萬像素“魚眼”攝像頭可實現180°高品質圖像抓拍。得益於全數碼圖像穩定技術,Bebop Drone遙控飛機可在空中飛行時抓拍圖像而不受干擾。耐熱材料機身,防塵防水。 運動攝像頭成像後通常在水平線條上呈現扭曲。
Parrot Bebop Drone所配備的攝像頭不會產生水平線條扭曲現象。因此,水平角度上不會出現曲線效果
180°飛行員操控視角
借助操控程序,使用者可直接以單個拇指操控取景方向。取景角度可獨立於遙控飛機本身進行180°全數字化轉換。
可在室內安全飛行
利用FreeFlight 3應用程序可進行直觀操控
Bebop Drone遙控飛機所搭配的操控應用程序可免費在智能手機和平板電腦上使用。 Freeflight 3 程序適用於iOS和Android系統。人體工程學設計,便於使用者操控以盡享飛行樂趣。進入主界面後操控者可查看基本功能菜單:導航,拍照/視頻,飛行線路,“Pilot Academy”雲端服務器等。
Freflight 3提供了豐富的設置選擇:速度,海拔,操控方式(加速計、虛擬遙控桿……)。
FreeFlight還提供了趣味選項:比如點擊便可做出翻轉動作!
1. 主選單
2. 設定
3. 重新校準
4. 翻轉選單
5. 30幀/秒錄製高清影片
6. 拍攝4096x3072圖元廣角照片
7. 操縱杆:上下,左右
8. 手動控制攝像機方位
9. 速度和高度
10. 起飛和降落
11. GPS和Wi-Fi(r)的訊號強度,遙控飛機的電力
返航(返航)
按下「返航」鍵,Bebop Drone遙控飛機如果高度超過了10米,就會直線返回到初始位置。如海拔高度低於10米,遙控機將先抬高並穩定在10米高度位置,隨後直線返回初始位置。當遙控機返回初始位置後,將穩定在2米高位置處。
Parrot Cloud
保存您的飛行紀錄並到Parrot Cloud與其他成員分享您的照片、視頻和導航數據。 上傳到YouTube和Facebook共用。 加入Parrot Cloud與超過200 000位成員交流經驗。 免費儲存您的3D飛行與功能演示數據。
飛得更高、更遠
Parrot Skycontroller遙控裝置配有4根超強接收天線,WIFI信號覆蓋距離達2公里!固定支架可與市面上大部分領航手機或平板電腦兼容。Skycontrolle配備2根高精確度操縱桿,操作無比便利。將FPV (第一視角)眼鏡通過HDMI接口連接到Parrot Skycontroller遙控裝置上可獲得更加刺激的體驗。兼容的FPV眼鏡:Oculus Rift, Zeiss OLED Cinemizer, Epson Moverio, Sony Personal Viewer……借助Parrot Bebop Drone ER超級套裝來享受最先進而直觀的FPV全景飛行體驗。
了解更多詳情
飛行員與飛行計劃的地圖
您可以利用Bebop Drone 上的內置GPS進行飛行地圖控制:在智能手機/平板電腦上設定飛行線路後讓飛機自動巡航! GPS定位精確度: Glonass 全球衛星定位系統通過追踪GPS內置芯片可將定位精確至+/- 2米。可儲存超過350次飛行數據。利用採集的速度和海拔數據可到Pilot Academy觀看3D飛行紀錄。 飛行計劃將提供作為一個應用程序內購買的FreeFlight 3
規格 :
路連接          Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
  • 2组偶极天线可接收2.4 和5 GHz (图7)双频MIMO信号
  • 发射功率: 最高可达26 dBm
  • 信号范围:最远250米
結構超          高強度
  • 4只外轉無刷電機(圖3)
  • 玻璃纖維(15[[][[]][[][%]]])強化ABS工程塑料結構(圖4)
  • EPP高強度外殼: 視室內或室外飛行狀況可輕鬆卡接或取下,對螺旋槳進行沖撞防護,可拆卸以減少風阻(圖9)
  • 聚碳酸酯材料自鎖式三葉螺旋槳可快速拆卸(圖5)
  • 抗震緩衝器(圖10)
  • 速度13 m/s
攝像機          1400萬像素CMOS攝像頭
  • “魚眼”透鏡攝像頭,可進行180°角度轉換;傳感器1/2.2英寸, 6種光學組件,1400萬像素(圖2)
  • 視頻穩定性:三軸數碼處理
  • 視頻分辨率:1920x1080p (30fps)
  • 圖片分辨率:4096x3072 px
  • 視頻編碼:H264
  • 圖片格式:JPEG, RAW, DNG
  • 內存:8GB
  • 外接存儲器:迷你USB
電池鋰         聚合物
  • 飛行時間:約11分鐘
  • 電池類型:1200毫安鋰電池
ProcessorCPU: 雙核
  • 主板:(圖1)
    - Parrot P7 Cortex 9雙核CPU
    - 四核GPU
    - 8GB閃存
  • 機身整體安裝在一個鎂合金支架上,該支架可充當電磁隔離板和冷卻裝置
  • 操作系統: Linux
  • 開發: 開源軟件開發工具包
傳感器三軸
  • 三軸地磁儀
  • 三軸陀螺儀
  • 三軸加速計(圖6)
  • 垂直穩定化攝像頭(圖8): 每隔16毫秒便抓拍一次地面圖像,並與之前拍攝的照片進行對比以確認Bebop Drone的飛行
  • 速度 超聲傳感器: 最遠達8米範圍,可分析飛行海拔 壓力傳感器
全球定位GNSS 全球導航衛星系統
  • GNSS(GPS 全球定位系統+ GLONASS 全球導航衛星系統)(圖6)
尺寸28x32x3.6釐米
不帶外殼: 28x32x3.6厘米 帶室內外殼: 33x38x3.6厘米
重量390克
390克(不帶外殼)- 410克(帶室內外殼)
派诺特更新软件 iOS 或 Android系統
使用iOS或Android系統的智能手機和平板電腦
包裝內容
  • 1架Parrot BeBop Drone飛行器
  • 2節電池
  • 1個適用於美國/日本/英國/歐盟/澳紐的充電器
  • 1條USB數據線
  • 1副室內外殼
  • 4個副螺旋槳
  • 螺旋槳安裝組件
  • 1本快速入門手冊
請PM Parrot Bebop Drone單機及含控制器價格,謝謝!  詳情 回復 發表於 2014年12月29日 11:15 PM
請PM Parrot Bebop Drone單機及含控制器價格,謝謝  詳情 回復 發表於 2014年12月12日 12:05 PM
uki
  發表於 2014年12月11日 04:22 PM
請PM Parrot Bebop Drone單機及含控制器價格,謝謝  詳情 回復 發表於 2014年12月11日 02:09 PM
請PM Parrot Bebop Drone單機及含控制器價格,謝謝  詳情 回復 發表於 2014年12月11日 11:02 AM
發表於 2014年12月11日 03:28 AM | 顯示全部樓層
.....住在你們店附近 找時間去拜訪你們...............
歡迎喔,隨時過來聊聊  詳情 回復 發表於 2014年12月11日 09:19 PM
發表於 2014年12月11日 07:25 AM | 顯示全部樓層
請PM  Parrot Bebop Drone 含控制器全套價格,謝謝!
PO給你囉  詳情 回復 發表於 2014年12月11日 09:30 PM
發表於 2014年12月11日 09:12 AM | 顯示全部樓層
DKCK 發表於 2014年12月11日 12:34 AM
安全可靠Parrot Bebop Drone 遙控飛機的製作材料為超輕質玻璃纖維強化ABS工程塑料,堅固且使用安全。如發 ...
PO給你囉  詳情 回復 發表於 2014年12月11日 09:31 PM
發表於 2014年12月11日 09:23 AM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年5月10日 05:27 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
